Прошу помощи! Поперек коридора стык плит с перепадом в 1см. На полу линолеум, ступенька не выражена. Проблема с нестыковкой плинтусов на углу(см. рисунок). Что делать?
Думаю,что чем-то надо пожертвовать.Т.е.непосредственно на углу состыковать плинтусины ровно.Закрепить как следует.Над стыком плит,как ни крути,будет зазор.Придавить вниз по максимуму,закрепить.
Татьяна Л написал :
Стяжку. Если нет средств, ну растяните правилом на 1 м этот перепад наливным полом. Там мешка хватит
Татьяна Л написал :
Долго объяснять почему, но вариант с выравниванием пола не подходит. Может как-нибудь только у стены его "приподнять" до нужной высоты?
Попробуйте оторвать немного линолеум у стены, и туда чего-нибудь подложите, чтобы сгладить перепад.
Татьяна Л, плинтуса отстойные, лучше брать с кабель-каналом. Вы их на стандартные клипсы ставите? Часто вижу у людей такие отвалившиеся плинтуса.
Поставьте стыковочный элемент, где отмечено красным, и кусок плинтуса пустите под наклоном. Если стыковочных нет, то состыкуйте, запилив под углом. На углу стены поставьте уголок, как положено. Больше ничего эстетичного с таким кривым полом в голову не приходит.
Точно,где Вы такие только нашли,эти были лет 15 назад в моде.Сейчас везде с кабельканалом,у него край мягкий- немного съиграет на перепаде и все.Я думал там прям ступенька сантиметр!
Да это старый плинтус, именно 15летней давности, положили просто чтобы сфотографировать. Новый конечно будет с кабель-каналом. Начали делать ремонт и одна из проблем вот этот вот угол. Если пол выравнивать, то тогда образуется ступенька на входе в кухню и придется делать там порожек, а мне бы не хотелось. Попробуем погнуть плинтус, если будет некрасиво, тогда ровнять пол
Татьяна Л, вполне возможно, что плинтус с кабель-каналом и мягкими краями удастся и без разрезания прижать к полу. Такие плинтуса более податливые для изгиба, чем те, что на фото.
