Есть печка. В нее вмонтирован металический бак для нагрева воды. Вода в баке находится постоянно, часто с температурой близкой к кипению. Чем можно покрыть бак изнутри, чтобы он не ржавел?
Ничем не надо - там даже не порошковая краска, а эмаль или стеклокерамика.
ИМХО для продления роков службы правильнее поставить туда магниевый анод, только придется держать этот бак постоянно заполненным водой.
Однокомпонентные полиуретаны, пигментированные алюминевой пудрой это могут решить (XyGuard AL). Есть ряд двухкомпонентных эпоксидов для окраски резервуаров с горячей питьевой водой (DEVO 233). Только опять проблема. В магазинах такие не купите. Если вы из Москвы, могу дать координаты.
andrey_o написал : 2KAI Врядли получится, бак то полный, то пустой. Может и вовсе без воды оказаться.
Когда-то мы в "Балтийских красках" покупали нечто подобное, зовется термалайн или темалайн, вроде ...
Но это Питер, да и в розницу они такое не продают.
если рассуждать теоретически, краска по любому выше 200 - 300 град. не нагреется. Есть такие системы, но как правильно подметил iale, они в розницу не продаются.
Блин ну народ, человек же спрашивает есть бак для воды, наверняка есть и печка, так что теперь печь ломать и ставить из нержавейки? Ерунда какая то.
Я в данном случае красил бак какойто финской краской для бассейнов состоящей из краски и отвердителя, покупал в максидоме СПб, вот уже три года стоит и никаких проблем.
Единственно поверхность перед покраской должна быть хорошо подготовлена.
Если надо в выходные посмотрю название на банке.
2VAssya Пришлось один раз бак подваривать (из нержавейки кстати), его от нагрева так переколбасило, что шов сварочный лопнул... А вы говорите краска...
Почему? Есть какие-то технологические ограничения?
VAssya написал :
Тут очень сложно, краска должна выдерживать нагревания до 100 градусов и даже выше - не всегда же бак полны воды греется... наверное надо плясать от краски для радиаторов, у которой температура эксплуатации максимальная заявлена, а то покрасите Вы эпоксидной краской, потом нагреете 1/3 бака, краска там где нет воды разложится, попадет в воду - а Вы ей мыться собираетесь...
Serg написал :
Теоретически ограничений нет. Практически есть. Чаще всего идёт прокат 2 мм, или ковка заготовок большей толщины, но из них бак не сделаешь. Остальное если и выпускается, то искать надо на закрытых предприятиях. :-)
Вот написал я в Балтийские краски СПб, ребята довольно быстро ответили:
К сожалению Темалайн ЕПЛ мы реализуем только в промышленной фасовке,
для окраски бака я могу Вам предложить ЦВЭС 2, в том случае если у
Вас есть возможность подготовить поверхность под окраску.
Мин.фасовка ЦВЭС 2 1,5кг, стоимость 370,18руб.
Антикоррозионная защита стали
ЦВЭС
композиция антикоррозионная (ТУ 2312-004-12288779-99)
Краткое описание
Композиция марки ЦВЭС – двухупаковочная антикоррозионная композиция на основе этилсиликатного связующего и высокодисперсного порошка цинка.
Композицию выпускают 2-х марок, которые отличаются массовым соотношением этилсиликатного связующего (компонент А) и цинкового порошка (компонент Б).
Марка композиции Массовая доля этилсиликатного
связующего, % Массовая доля высокодисперсного порошка цинка, %
ЦВЭС № 1 50 50
ЦВЭС № 2 40 60
Назначение и области применения
Композиция марки ЦВЭС используется:
• как самостоятельное покрытие;
• как грунтовка под покрывные материалы в комплексных системах защиты;
• для ремонта цинковых металлических покрытий.
Композиция предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых:
• в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150 69;
• в морской и пресной воде, водных растворах солей (рН = 6,0-9,0);
• в практике холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе в питьевой воде;
• в нефти и нефтепродуктах.
Сварка по однослойному покрытию ЦВЭС не ухудшает качество сварного шва.
Покрытие анодно по отношению к стали и обеспечивает ее катодную защиту. Неустойчиво в спиртах и ряде органических растворителей.
Основные технические характеристики
Наименование показателя Значение показателя для марки
ЦВЭС № 1 ЦВЭС № 2
Композиция
Внешний вид после тщательного перемешивания Однородная суспензия серого цвета Однородная суспензия серого цвета
Плотность, г/см3 1,40-1,60 1,70-1,90
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (200,5)С, с
18-35
18-35
Жизнеспособность, ч, не менее 8 8
Время высыхания до степени 3 при температуре (202)°С, мин, не более
30
30
Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 130-200 170-230
Покрытие
Цвет и внешний вид Серое, матовое Серое, матовое
Массовая доля цинка в сухом покрытии, % 89-91 92-94
Толщина одного сухого слоя, мкм 20-30 30-40
Адгезия к металлу, балл 1 1
Эластичность при изгибе, мм, не более 3 5
Термостойкость на открытом воздухе, С, не более
Длительная
кратковременная
150
200
150
200
Технология нанесения
Композиция марки ЦВЭС наносится в заводских и полевых условиях при температуре от минус 15 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 % (оптимально не менее 50%).
Подготовка поверхности:
• обезжирить поверхность металла по ГОСТ 9.402-80;
• абразивоструйная очистка поверхности металла от окислов (ржавчины и окалины) до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa 2½ по ИСО 8501-1:1988).
Для приготовления композиции марки ЦВЭС требуется компонент Б медленно при постоянном перемешивании пересыпать в ведро с компонентом А, выдержать 30 минут, снова перемешать и профильтровать.
Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, валик, кисть.
Сушка — естественная.
В качестве покрывных материалов используются: композиция ПАЭС (ТУ 2312-013-12288779-99) на основе алюминиевой пудры, эмали ПОЛИТОН-УР (ТУ 2312-029-12288779-2002) на уретановой основе; также могут быть использованы винилово-эпоксидные, перхлорвиниловые, сополимеровинил-хлоридные, эпоксидные, эпоксиэфирные, уретановые и меламинные эмали. Время до нанесения покрывных материалов составляет 24 часа, композицию ПАЭС допускается наносить через 2 часа. Время выдержки покрытия до эксплуатации в жидких средах – 7 суток.
Для промывки оборудования могут быть использованы растворители марок 646, 648, Р6, Р7, Р60, РФГ. Не рекомендуется использовать ксилол, толуол, сольвент, уайт-спирит, а также их смеси.
Разработан информационный лист с технологией нанесения композиции, а также «Технологические инструкции по применению антикоррозионной композиции ЦВЭС для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений; емкостей и другого оборудования в системе централизованного холодного и горячего питьевого водоснабжения; внутренней и наружной поверхности резервуаров для хранения нефти».
Упаковка и хранение
Композиция расфасовывается в металлические ведра (ЦВЭС №1, ЦВЭС №2) и банки (ЦВЭС №2). Масса комплекта ЦВЭС №1 составляет 25 кг. Масса комплекта ЦВЭС №2 составляет 31,25 кг. Масса комплекта ЦВЭС №2 в банках составляет 1,5 кг.
Условия хранения — сухое прохладное место. Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя — 6 месяцев со дня изготовления.
Сертификация
Безопасность применения композиции марки ЦВЭС подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением №66.01.15.231.П.001601.07.02 от 24.07.2002, выданным Областным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области;
Использование композиции ЦВЭС в системе холодного и горячего водоснабжения подтверждено санитарно - эпидемиологическим заключением
№ 66.01.04.000.Т.000130.06.05 от 06.06.2005г. (ЦГСЭН в Свердловской области) на ТИ 001-12288779-99 «Технологическая инструкция по применению антикоррозионной композиции марки ЦВЭС №1 и марки ЦВЭС №2 для защиты от коррозии ёмкостей и другого оборудования в системе централизованного холодного и горячего водоснабжения».
Техника безопасности
Композиция марки ЦВЭС относится к IV классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и правила.
Покрытие нетоксично и может применяться внутри служебных и жилых помещений. Покрытие ЦВЭС пожаробезопасно и относится к материалам, не распространяющим пламя по поверхности.
