К своему удивлению обнаружил, что Фуген схватывается. как обычный алебастр. Даже небольшие количества замешанной шпаклевки стынут практически моментально! Мало что успеваю сделать. как приходится затвердевший ком вываливать в мусор. В то же время швы в ГКЛ рекомендуется заделывать именно фугенфюллером. На мешке написано, что время живучести минимум 30 мин. Но наверное у меня время летит быстро..
Кто подскажет. какой выход из положения? Очень быстро шпаклевать не могу, тк нет навыка
Arkrem написал :
замешиваете по инструкции? Посуда и инструменты чистые?
По инструкции. Причем, стал делать пожиже. Без толку все равно: может полчаса и рабочая консистенция. а потом- резко схватывается. В общем- чистый алебастр, который я всегда ненавидел. Установку подрозетников и проводов в штробах делал ротбандом. А тут вот с толкнулся с необходимостью отделки относительно небольшой конструкции из ГКЛ. Шпаклевки осталось всякой-разной. в том числе Фуген. ну не выбрасывать же его..Тем паче. что он рекомендован для заделки швов. Я в таких случаях всегда себя привык винить: наверное я что-то не так делаю
старыймастер написал :
Вручную замешиваете? Некоторые мои знакомые отделочники только им готовят стены, а не только стыки заделывают. Замешивают вручную небольшую порцию в 3-5 кг. Работают быстро. Я бы так не смог, за молодыми не угнаться.
старыймастер, я один кон готов был даже "отче наш" подшёптывать,ничё не помогало-день на вылет...Причём 2 мешка по 25 кг было куплено.хоть и деньги заказчика,а досадно...Оказался банальный контрофакт,хотя по упаковке не придратся,даже блестяшка от подделок кнауфовская присутствовала Попадавшие под него коллеги посоветовали брать в 10кг упаковках,дескать их невыгодней подлохмачивать...и правда,помогло...
Вода не теплая? Это тоже важно, должна быть холодная.. А так да, 30мин и всё, начинает сворачиватся и надо бежать мыть посуду.. я в первый раз немного замешкался и еле ведёрко отодрал потом
И ещё.. у меня ротбанд был двух летний, так вот, стыть начинал минут через 10. Может шляпа какая нибудь попалась
За Байкалом написал :
старыймастер, возьмите баночку маленькую пластиковую налейте чистую холодную воду стакан 0,2л., сверху насыпаешь сухой смеси (примерно 1,5 стакана 0,3л) она сразу же растворяется, сыпешь всклинь, потом ждешь 3 минут и перемешиваешь вручную чистым шпателем.
Если получится то мешаешь бОльшие объемы
Не в первый раз подобное слышу.Но видел лишь однажды,когда работал годовалым Фугеном.который к тому же какое-то время был открыт.Да и то замазали мы им стенки в офисе.
А так работаю почти всегда только им.Под обои-пожалуй лучшая шпатлёвка.За раз замешивается такое количество смеси,которое может впитать в себя 500-1000 грамм воды.Шпатлёвка вырабатывается за 10-15 минут.Потом-следующий замес.В зависимости от поставленных целей,ведро либо моется,либо-нет.Скорость схватывания ФФ иногда бывает очень медленной.Особенно это заметно при установке маяков и приклеивании ГКЛ-ГВЛ.Нередко приходится ждать час-два прежде,чем приступить к последующим работам.
Я всего-то полкило замешал
lvov7104 написал :
Увы, это как-раз мой случай. Но мешок стоит в отпаливаемом очень сухом доме. и катышков в смеси нет: сыпучесть вполне нормальная. Так же хранился клей Флизенклебер. Его разогнал без каких-то проблем
lvov7104 написал :
Ну не лучшая, а удобная - заделывать глубокие трещины, раковины , вмятины.
Очень быстро встает, практически через несколько минут можно загладить,
шлифовать тоже лучше когда подсохнет, но не колом
Под обоия не шлифую, а заглаживаю и сразу через пару часов ветонитом ЛР+, очень сильно экономит время.
Время схватывания уменьшается при:
-неправильном хранении
-хранении в помещении с высокой влажностью
-при замешивании используете дрель (высокие обороты)
Scorpio* написал :
на полимерные добавки(в т.ч. замедлители схватывания) производитель даёт гарантию 6 мес.Этим сроком кнауф ограничивает хранение гипсовых смесей.Позже-смесь конечно не умирает,но работать всё мене и менее удобно.Если смесь "моложе" недели тоже не очень клёво,но это так ,личные ощущения.
Замешивать унифлот,фугенфюлер очень удобно в таком коробе такой кельмочкой(8см шириной) Цена короба-примерно как мешка того же фугена
ker-mit написал :
видимо, так оно и есть. старыймастер, добавьте в ваш фугенфюллер немного обычной гипсовой шпаклёвки, и всё устаканится.
чуть замедлить может обойный клей добавленый в воду на которой мешают пропорция 800гр разведенного клея на 10л воды .или лимонная кислота ,но поему чем мудрить проще купить новый мешок шпатлёвки
