Его нужно немного сузить, сантиметров на 10. Подойдет кладка кирпича на четверть. Что можно сделать, чтобы гарантировано не образовалась трещина, кроме выбивания части кирпичей из существующей стены?
После этого в проем будет вставлено пластиковое окно.
MRL, дом частный или обычный? Всего 1 окно выходит на фасад или на лоджию (плохо видно)?
Почему такая большая четверть (в 1 кирпич, т.е. 250мм), обычно окно располагается на расстоянии 2/3 от толщины стены.
Если стена 510мм (2,5 к) , то 170мм от внешней плоскости, обычно 1/2 кирпича.
Если стены штукатурятся, то проще всего поставить окно во внешнюю четверть, а монтажный шов прикрыть пенопластом или фасадной плитой 50мм (т.н. фальшчетверть) и заштукатурить по сетке.
Понятно, что с обеих сторон по 50=100мм итого.
Samar написал : MRL, дом частный или обычный? Всего 1 окно выходит на фасад или на лоджию (плохо видно)?
Это квартира на 6 этаже 13 этажного одноподъездного дома. Окно перед лоджией.
Такую четверть выложили строители застройщика.
Толщина стены 640 мм.
Хочется все таки вставить окно на свое место.
Сужать проем окна требуется только с одной стороны. Это связано с тем, что строители возвели проем слишком близко к углу комнаты, а в нем планируется установка кухонного пенала, у которого глубина установки получится где-то 580-610 мм. И при текущем положении дел сантиметров 6 пенала залезет в проем окна.
