Пришлось мне однажды сверлить бетонный потолок... Ох, не легкая это работа! Победитовое сверло с боем проходит в бетон с КПД 1 мм в 20 минут! Пробить получилось, но! Есть какие секреты по пробою нашего бетона?! Как же строители трубу и провдку для люстры по потолку ведут?! А если передвинуть надо?!
Правдолюб написал :
или в пустотах плит перекрытия или в заранее заложенных трубах (если монолит)
А победитовое сверло решительно предлагаю поменять на бур и перфоратор.
Или алмазную дрель.
К примеру Хилти проходит ж/б перекрытие толщиной 200мм с арматурой 12-16мм внутри за несколько минут, получая ответстие в зависимости от диаметра коронки.
Все с водяным охлаждением
Правдолюб написал :
На ура любой кирпич.
Правдолюб написал :
Штробить потолок крайне нежелательно. И если потолок из многопустотной панели, то можно просверлить новое отверстие в нужном месте и протянуть туда провод.
Правдолюб написал :
Вы просто интересуетесь на перспективу, или что-то конкретное надо? А то мы так будем долго вокруг да около хороводить...
Уже не первый раз при удобном поводе рассказываю свой случай. Давно дело было.
Только что закончил ремонт (кухня, санузел, прихожая) и - залил сосед сверху. Потолок намокает, видно, как вода распространяется по пустотам плиты. Надо срочно выпустить воду из пустот, пока она не пошла в другие помещения. Просверлил 2 дырки насквозь до пустоты РУЧНОЙ дрелью (кто уже не помнит - это дрель без электромотора, рукой крутить надо), стоя на краях ванны. Ни за электродрелью сбегать, ни даже подмоститься удобно времени не было. Для воды открылись стоки, ремонт в части помещений был спасен.
Сверло было победитовое кустарного изготовления.
Несколько лет спустя, при новом ремонте делал в этих же помещениях подвесные потолки, уже с нормальным современным инструментом - диву давался: как это я тогда смог такое?
Юберъ, в бетоне очень просто с победитом и молотком, сверлите победитом 5 секунд, отложил дрельку берете гвоздь подходящего размера или сверло лучше с победитом вставляете в дырочку и пару тройку ударов молотком , потом опять сверлим 5 секунд и снова долбим молотком и так далее до победного. Гораздо быстрее чем только сверлить победитом. Практически перфоратор.
А порекомендуйте деликатные решения для сверления бетона ? Сейчас, когда лень доставать перф одну-две дырочки "повесить картину" сверлю шуруповертом со сверлом по керамике..ПОлучается, но часто не достигаю желаемой глубины, подкорачиваю дюбель, подбираю шуруп и т.д., но хочется более легкого решения. Может есть какие более продвинутые сверла и т.д.?
Профан27 написал :
Medtech написал :
+1.
Профан27 написал :
Зверь! Я помниться сверлил тож ручной дрелью (не электро) сверлом с напайкой в бетоне дома под мойкой несколько отверстий под дюбель 6мм в полуприсяде...Это абзац как долго и нудно...Целый день...
mstrct_lab написал :
а порекомендуйте деликатные решения для сверления бетон
Алмазное сверло по стеклу. Выглядит как металлическая трубочка с напылением у торца. Для керамогранита - без вариантов. Бетон под дюбеля - в принципе получается. Три момента:
Нет центра и точно позиционировать не получится. Надо предварительно слегка засверлиться обычным сверлом по бетону. Новым и острым. Чтоб без удара. Для деликатности.
Часто окунать в воду. Даже если сверлить на полу в лужице - всё равно почаще вынимать сверло, чтобы вода попадала к месту реза. А то испаряется моментально.
Сверло предназначено для листовых материалов. Поэтому через каждые несколько миллиметров надо выковыривать керн.
Нужен кому такой геморрой? Когда перфоратором за пять секунд сверлится?
У меня Энкор 750 вт с легкостью дырки сверлит (6,8, 10) , коронкой для подрозетников уже конечно не с легкостью, даже совсем не с легкостью, но если предварительно насверлить по окружности дырок то уже процесс веселее идет.
jekasus написал :
Явно обыкновенной дрелью себя мучали. Перфоратор, даже самый хреновый, с сверлом для бетона, даже самой хренового производителя и будет вам радость.
Извиняюсь за возможную тупось вопроса, но - Перфоратор - не ударная дрель?! У меня дрель с двумя режимами: обычное сверление и "ударный" режим. Я что - то путаю?! Впрочем, Вы правы, - дрель - не помошник в сверлении бетона.
