Weld написал :
какой ЛКМ лучше использовать? Чтобы и от влаги хорошо(максимально) защищал
Я так понял, в месте распила? - Эпоксидкой. И, продаются же специальные пластиковые ленты для торцов, под цвет любой столешницы
Там, где брали столешницу, и ленту спросите
Ну у меня пока еще с головой все в порядке. Речь естественно об открытых резах, которые обращены к стене. Никакая лента там не поможет. Она выполняет больше декоративную ф-цию а мне. как я написал - нужна максимальная защита от от влаги.
Weld написал :
Ну, это почти все поняли. Рекомендации про ПВА вычитал в свое время на мебельных форумах. Покрывал дважды (задние кромки и вырезы под мойку/варку) с промежуточной сушкой пол-дня.
герметик имеет плохую проницаемость и адгезию на пористых поверхностях. Со временем, видел он отслаивается герметик планирую сверху(вторым слоем). Считаю для торца на первый слой или единственный - это не лучший вариант.
Я всегда считал. что ПВА на водной основе
Почитал, этот оказывается влагостойкий..
Первый слой ничем не разводили? Он хорошо впитывается? Выветривается быстро запах? Сколько примерно ушло на какой метраж
Влагостойкий... в природе есть еще D4, но у нас не нашел. Первый слой не разводил, мазал кисточкой прямо из банки. Впитывается хорошо, запах - только при нанесении (несильный и непротивный). Расход не мерял, но как минимум треть банки еще осталась (2 выреза + метра 3 задней кромки).
Weld написал :
поэтому на столешнице экспериментировать не хочу
Читая мебельные форумы, понял для себя так: герметик любят "профессионалы" - намазал, привинтил, бабло забрал, свалил (кому охота наносить несколько слоев да еще ждать межслойной просушки). Поэтому выбрал ПВА.
Weld написал :
Посмотрел D3 и D4. они воде как оба влагостойкие
"D3 Внутри помещений при периодическом кратковременном воздействии проточной воды или конденсата и/или кратковременном повышении влажности воздуха.
Снаружи помещений, при надлежащей защите от продолжительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
D4 Внутри помещений при сильном проточной воды или конденсата и при длительном воздействии высокой влажности воздуха.
Снаружи помещений клеевой шов устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий, однако, по возможности, на изделие следует наносить защитное покрытие."
Weld написал :
влагостойкие и влаго(паро)изолирующие - не равнозначные понятия.
защищать торец от воды составом на водной основе тоже неоднозначно верно.
Я бы потерпел запах и подождал высыхания например 2-3 слоев хорошей оконной алкидной эмали ( для первого слоя разведенной уайт-спиритом или пропитал эпоксидкой с прогревом если надо срочно )
Это ж не заказная установка кухни, когда надо быстро тяп-ляп и готово
iale написал :
Лет ...дцать назад использовал при врезке мойки в столешницу. Только эмаль была не "хорошая оконная", а какая была. И слой один, правда от души. Пол-года назад снимал мойку (менял смеситель) - кромка в отличном состоянии.
я поэтому и спрашиваю совета.
Ну и неудобный момент: красить/мазать у меня есть возможность во дворе дома. но погода не подходящая. еще температура окружающей среды маленькая
bvn-2005 написал :
А вот на холоде этого лучше не делать. Независимо от используемого состава.
да, я про температуру поэтому и написал. На улице сейчас не сделаешь, и сколько что будет выветриваться. Что выбрать менее "термоядерное" не ущемляя при этом основного целевого воздействия.
Про удалить пыль спасибо, это я в курсе
решето из нержавейки - влагостойко, но как защита от воды - ничто. Теперь представьте ВД "решето" с очень мелкими порами ( паропроницаемое ). При попадании на него воды она начинает постепенно диффундировать в сам материал и в "защищаемую" им основу.
