Здравствуйте! Так и не нашел ответа на этот вопрос.
Планирую в туалете (0,85х1,5м) обшить стены и потолок ПВХ панелями. Потолок будет подвесной на металлическом каркасе, на стенах панели будут крепиться непосредственно к стенам (саморезы +клей).
Вопрос собственно в следующем- что делать сначала, потолок или стены? Посмотрел профили для монтажа панелей, в частности "молдинг потолочный", который по идее должен быть на стыке потолка и стены. На нём один паз для вставки панелей, а вторая грань плоская. Как правильно сделать:
Собрать стены, установить этот "молдинг потолочный" плоской гранью прямого угла на стену и в пазы собрать потолок,
Собрать потолок,установить этот "молдинг потолочный" плоской гранью прямого угла на потолок и в пазы собрать стены.
Или все не правильно?
А не заменить ли вам этот молдинг на угол внутренний? Всё равно стены прямо к стенам будете обшивать?
Просто потолочный молдинг не всегда нужным местом сделан, иногда приходилось саморезиками фиксировать
konsta29 написал :
Думаю как раз об этом, ведь во внутренний угол можно и стеновые и потолочные панели загнать.
А что значит "приходится саморезиками зафиксировать"? Я думал что он и крепится саморезиками.
konsta29 написал :
А значит что ко второй плосксти (не там где паз) он может не прилегать нормально - угол сделан меньше 90°, или ещё было - дугой сделан
konsta29 написал :
с ПВХ вообще никак! Можете, конечно попробовать
Лучше - жидкий пластик или другой спецгерметик, который доступен - покопайтесь в Яндексе.
tolstos При Ваше технологии (довольно распространена) начинать надо именно с потолка. Если начнете со стены, то последнюю потолочную устанавливать сплошное мученье.
konsta29 написал :
Как вариант тоже не плохо.
konsta29 написал :
Вообще-то угол там должен быть больше 90, но встречается такое, что и герметиком не замажешь.
konsta29 написал :
Я постоянно использую обычный силиконовый герметик санитарный. Проблем не вижу.
Я давно отказался от потоличных плинтусов. Галтель - и выбор цветов имеется, и просто клеится по окончании. В этом случае абсолютно без разницы с чего начинать стена/потолок.
Поэтому и отказался от их применения. На потолок креплю галтель, а на стенах вместо внутренних ставлю стартовые. Кстати, на рисунке потолочный №2 на картинке является половым. А потолочный имеет 2 паза под панели стены и потолка.
tolstos написал :
Я так понимаю что специальные профиля для панелей лучше вообще не использовать, только стартовый?
ну да (ну ещё угловой ( верт)), в плане подгонки на углах не потратите нервов, а по отделке - может Вам захочется зелёный багет- по веселее или чёрный плинтус для брутальности
Povstanez написал :
ага, понятно. кстати о брутальности, я тут интересовался ( в другой ветке), но никто не ответил. Не практиковал ли кто использовать комбинацию из панелей разной расцветки? на одной стене имеется ввиду.
tolstos написал :
На одной стене: подобрать панели сложнова-то. А разные стены своими можно.
spawn54 написал :
нам контора выдает только стартовую,вот ее и применяем)ксати ничего не силиконим,смысла нет
А стартовые хорошо прижимаются и щели могут быть только в углах стен (если уровень не выдержали).
spawn54 написал :
или течь будет сверху,тоже поток быстро демонтаровал и делай)
Или с трубами на стене проблема 50/50.
midav написал :
я такие на примыкание ванны и кафеля клею на МС-полимер, a на потолок Вы чем клеите?
3-гр тюбики. А в тубусах (под пистолет) подобрать не могу. Какие конкретно марки, фирмы если не трудно сообщите.
PS Совсем упустили тему электропроводка. И розетку поставить можно и освещение изменить.
Шуюп написал :
вместо 3-х гр покупаю 20гр cosmofen за 100р.
В тюбиках за 130р - как паста зубная, схватывается быстро, ПВХ клеит насмерть, при высыхании белый, твердый. Если неделю-две не пользоваться может в тюбике застыть.
Купил на пробу в тубе под пистолет - при высыхании эластичный, застывает по времени как силикон, ПВХ профили и панели клеит хорошо, но нет сильного первоначального схватывания. К керамической плитке и металлу не приклеивает, легко отрывается пластом, стоит 320р
Да, типа такого. Вставить панельку с рисунком, имеющим общий фон с "базовыми" панельками. Только хочу что то по ярче). У меня только туалет 1,5х0,8. С одного торца -дверь, на другом торце -водонагреватель. Остаются две продольные стенки(
tolstos написал :
Ну, у меня нечто подобное. Часть стен - панели, а часть - краска, не подогнанная подцвет панели, а контрастирующая. Принес дизайнеру обрезок панели и попросил заколеровать краску так, чтобы не совпадало, а гармонировало (и еще чтобы цвету двери не противоречило). То, что у меня краска - это частный случай; можно и с двумя тонами панелей так же поступить.
serg 190 написал :
Посмотрите у Земскова на ютубе,
Глянул. Действительно, спец своего дела. Раньше несколько раз делал углы загибанием, но отказался. Лицевая сторона находится под "напряжением" и за долговечность не ручался. А вот прогреть изгиб не догадался. Решил проверить (нашелся небольшой обрезок). Действительно, после прогрева (несколько сек), и пластик принял новую форму.
А вот отрезать поперек, чтобы с точностью 0,5мм не получается. Пробовал феном, но (подпалины на фото). Кто как режет?
Шуюп написал :
А вот отрезать поперек, чтобы с точностью 0,5мм не получается. Кто как режет?
Действительно, для чего такая точность? Стык сделать все равно не получится. Я свои резал ножовкой по металлу (с лицевой стороны): угольник, "тонкий" фломастер прямо по защитной пленке - на длине 2760 отклонение не более 1 мм получалось.
