#3787201
Всем доброго времени суток.
Нужен совет.
Делаю навес, стропила металлопрофиль 40х25х2, а обрешетку хочу сделать из доски 150х25.
Вопрос как прикрепить доски к профилю.
стропила слабые, труба всего-то 40х25!
а так - саморезы потолще.
NikolayHAOS написал :
Саморезами, конечно
обрешетку из трубы 40х25х2 к стропилам из доски 150х25 можно крепить саморезами по дереву, например 4,2-4,8*50 (60) с шестигранником (хотя можно и в потай с зенковкой)
PS
хотя у вас наверное доска плашмя, а профиль "на ребро"?
тогда сверху крепить доску 150х25 тоже саморезами через дерево в стенку трубы саморезами по металлу (4,2*41), лучше со сверлом, но можно и без
Samar, там все наоборот - стропила из трубы, обрешетка из доски - обрешетка в разы мощнее стропил
andrewkhv написал :
если "стропила", т.е. каркас с частым шагом и сварить нормально, то тоже все будет жестко, а доска 25*150 плашмя - не мощнее.
P.S. другое дело, что отв. под саморезы (а надо засверливаться ) ослабляют трубу и являются концентраторами напряжений, но это мелочь
Samar написал :
конечно на ребро.
короче говоря, нужны пояснения от ТС о конструкции крыши.
Из этих же досок на ребро и сделать бы стропила. И надежнее, и удобнее в работе.
Труба 40х25 - ну что это за "стропила", смех один...
из стропил сделать каркас для ворот и калитки!
ВСЕМ Агромное спасибо, что откликнулись.
Samar написал :
Вот собственно и переживаю на счет этой мелочи, хотя, верхняя плоскость работает на сжатие, может и прокатит.
andrewkhv написал :
Рисунок приложил, это часть, так сказать, кусок навеса.
Расположение столбов и размеры чуть позже.
Профан27 написал :
А какие не смех? Проверял так. (остался 6-и метровый кусок, забор в том году делал, поставил на два упора между упорами 2,5 метра, и сам сел на нее в середине , мой вес 105 кг, чуть прогнулась., решил что пойдет)
  • будут сварены в единый каркас(на рисунке связей нет), городить фермы из профиля уж очень не охота, это же скока сварки, резки, покраски, мрак.
А какие не смех?
Я написал: та же доска 25х150, поставленная на ребро. И никаких проблем с крепежом - гвоздями все сбивается на ура.
А Ваш вариант в который раз заставляет меня пожалеть об одном и том же: лет 5 назад не сфотал, как сложилась крыша торгового киоска, сделанная из таких труб. Телефон тогда был еще без камеры, домой за камерой вернуться поленился, а к вечеру его уже хозяин разобрал, чтобы перед людьми не позориться.
Не поленился бы вернуться - с тех пор выкладывал бы ши-и-икарные фотки каждый раз, как эта тема всплывает.
Профан27, К сожалению доска не проходит по высоте, так как навес пристраиваться к существующему зданию и высота кровли ограничена скатом (и так получилось почти горизонтально)
См рисунок в сообщении выше, почти нет уклона.
Расстановка столбов с размерами прилагаю.
Профан27 написал :
Таких фоток в :-), по этому и спрашиваю.
З.Ы. Живу в Краснодарском крае, снега не много :-)
Ах да навес будет со стенами из метоллопрофиля. тоесь ветер тоже не сильно страшен.
Таких фоток в гугле полно
Так вот Гугл-то почему-то людей не убеждает... и Вас вот не убедил.
Профан27 написал :
У вас геогр. широта с ТС разная.
Профан27 написал :
Вот уж чего бы не советовал, так это гвозди. И держат плохо и разбирать если что замучаешься. Да и собирать - не айс.
А зачем крепить доски?
Есть вот такой вариант стальной обрещетки:
Легче по весу, прочнее и крепить очень просто обычными саморезами пресс-шайба под крестовую отвертку. Себе на дачу покупал недавно, только для забора.
Shkeddy написал :
Где б его воочию увидеть еще :-).
У нас такого не где не видал.
Гугл Вам в помощь , Вам надо R-20 и можно без досок обойтись, но решетку из трубы варить с шагом не менее 70 см.
sarlen, Спасибо.
sarlen написал :
Наверное предполагалось НЕ более :-). у мну получается 85 см между стропилами, в принципе могу и чаще. там надо-то 3 шт добавить.
УПС. посмотрел по ссылке дык это и есть профнастил, а мне надо сделать под него обрешетку да еще и не дорогую.
sarlen написал :
Кто же из труб обрешетку варит? Зачем такой колхоз городить?
Вот фото тех профилей:
Простой монтаж саморезами. Есть профиль подешевле, конкретно для обрешетки кровли. Но у этого упругость поболее за счет того, что толщина металла 1,2 мм, а не 0,7 мм.
В прошлом году вдвоем с другом за 3 выходных забор установили.
В конце-концов - если есть на чем везти, то можно доехать до Московской области и купить.
sarlen, Спасибо.
Он самый. Частота укладки обрешетки зависит от несущей способности профнастила, если использовать R-20 то шаг обрешетки не менее 70 см, но это для нашего региона где снега с метр наваливает как делать нечего, у Вас климат теплее и такого количества снега не бывает, можно и пореже, а если использовать Н-60 то может и вообще обрешетка не нужна, нужно считать. Уважаемый Shkeddy делал забор, у меня на заборе стоит С-10 и тоже всего две направляющие, но забор не несет снеговой нагрузки, только ветровая. По моему разумению я поставил бы две трубы 60х40 по краю листов поперек волны, а промежуток между ними заполнял 40х20 с расчетным шагом. Позвоните в эту контору они Вам скажут рекомендованный шаг обрешетки для каждого профиля.
Shkeddy, Вы предлагаете человеку заборный профиль использовать на крыше! А то что дождь сквозь этот профиль пройдет как будто крыши вообще нет, совершенно не смутило?
sarlen,
это не заборный профиль, а фасадный. И нагрузку он выдерживает очень даже приличную. Для кровельной обрешетки допускается использование более хлипких профилей, который прекрасно справляются с любой снеговой нагрузкой.
Про дождь я вообще ничего не понял. Сверху к нему прикручивается профнастил кровельными саморезами. Откуда там потечет?
Я бы сказал, что он даже более практичен, чем обрешетка из черной стали или дерева, так как не требует никакой обработки, покраски и ухода. У меня участок на берегу реки, в этом году было половодье и один край весь залило. Вчера вода отступила, забор в полном порядке.
Профнастил H-60 - для навеса - это круто. По цене - недешево, и вид как у производственного цеха или ангара 100х300 метров. СН-35 еще хоть как-то нормально смотрится на крыше. Вы тогда еще посоветуйте двутавровый швеллер в качестве обрешетки, для надежности и трубу 100-ку между ними.
Прошу прощения, не понял что под обрешетку его, это меняет дело. Согласен что Н-60 перебор, но никто не знает что рядом с ним, а вдруг впишется и экономия на обрешетке получится... Я предлагал варианты, а дальше ТС решает, что ему делать. Делал навес из трубы, возни больше, но изнутри смотрится гораздо лучше чем если бы там доски лежали, но это опять вопрос вкуса...
Юберъ написал :
Саморезами, конечно
Ну почему - конешно?
У меня калитка - рама сварена из такой же трубы - плашмя. А доски к раме прикреплены заклепками 4,8х28 алюминиевыми - весьма прочно!
И - декоративно!
ТАК ТАК.
Чет я не чего не понял, пожалуйста еще раз.
Все, разобрался, попутал ники Shkeddy и sarlen, вот, что значит когда нет аватарки)
sarlen написал :
Дык для того и хочу дерево чтоб
  1. Облегчить несущие конструкции.
  2. Их удешевить.
    Стропила железные, поперек доска, вот собственно и вся обрешетка. а на нее, да, R-20 (у нас МП-20 называется)
Shkeddy написал :
Вот фото тех профилей...
....В конце-концов - если есть на чем везти, то можно доехать до Московской области и купить.
Спасибо за фото, теперь хотя бы увидел о чем речь, а если и красить не надо, то ваще +100.
А вот везти не вариант. Золотыми станут, надо бы в инете найти как называются, по чем стоят.
Пошел искать.
Shkeddy еще раз спасибо, доски пока не купил.
Shkeddy, Оно? если да, то дорого по сравнению с доской.
а что мешает прикрутить профнастиль, без досок, сразу к трубе-стропилам?
Povstanez,
Дык поперечины то нужны, если крутить к лагам то прогнется, см. рисунки в начале темы.
Они самые - КПШ. У меня их друг продает - по 180 рублей за штуку. Цена адекватная, если класс металла 2. А что касается дорого - для себя жалко купить качественный материал? Сколько квадратных метров кровля?
