Установили пластиковое окно. Сильно подозреваю, что ни какими пароизоляциями не заморачивались, просто запенили по периметру. Излишки пены срезал уже сам. Сейчас собираюсь делать откосы. Не нужно ли подрезанную пену по периметру оконного блока промазать чем-то вроде гидроизоляции (тип Кнауф Флехендихьт)?
spawn54 Только в инструкции изнутри положено делать пароизоляцию .
поз 9 на рисунке
а не используют ее скорее всего потому что пароизоляцию нужно заводить под пену , т.е. клеить на стену до запенивания
По другому, судя по рисунку из гост, ее не заделать.
на расунок из госта нужно смотреть в другой последовательности: клеим на стену, пеним, загибаем пароизоляцию и приклеиваем к раме окна. уже опосля делаем откосы.
andrewkhv написал :
Я про это и говорю
т.е. клеить на стену до запенивания -ровная плоскость стены , иначе пароизоляция не приклеится нормально. а старое окно только что выломали и проем окна не может быть ровным по определению .
пеним - ждем пока станет пена . от полчаса до часа
загибаем пароизоляцию и приклеиваем к раме окна -есть шанс заляпать боковины
именно поэтому на мой настойчивые требования сделать так , замерщик сказал что внутренней пароизоляции не делают , на что ему было сказано, что откосы я буду делать сам.
Это надо сначала проем оштукатурить, выждать, сколько положено, пока штукатурка затвердеет, только после этого в ровненький гладенький проем окно монтировать.
Это возможно только в новостройке; при замене окна в жилой квартире так никто никогда не делает.
alex_k написал : spawn54 Только в инструкции изнутри положено делать пароизоляцию .
поз 9 на рисунке
в какой такой инстукции??
напишут надевать трусы на голову тогда будет норм,тоже будете делать???))
года 3 назад,демонтрировали окно 15 лет стояло и внутри откосы были отштукатурины и ПЕНА по состоянию была,как вчера запенели
меняли,решили окно друой конфигурации
вот и смысл это лепить???? не спорю хуже не будет))лично у меня дома уже 7 лет стоит и норм все)
alex_k написал :
Я про это и говорю
Ленточный материал для пароизоляции изнутри и гидроизоляции снаружи довольно дорог...К тому -же стены и неровные.Но выход придумали.Это материалы СТИЗ .Стиз-А для гидроизоляции наружного шва,и СТИЗ-Б для пароизоляции внутреннего шва.Тот котоый для наружного шва остаётся паропроницаемым,что позволяет реализовать правило "внутри плотнее чем снаружи" и позволяет влаге свободно покидать шов. Я себе ими замазал..После высыхания СТИЗ-А становится резиноподобным,за зиму с ним ничего не случилось,остался эластичным.Посмотрю как на него лето повлияет.Кстати,за пластик окна "держится" очень хорошо.Вот здесь вот процесс нанесения с фотографиями.
Я бы сказал больше, Пароизоляция, ПСУЛ, Робибанты и прочая хретотень ставить целесообразно при ровной четверти, которая в вертикали и горизонте. Когда окно с кусками стены вышло и прилегания нормального нет, то пароизоляция только хуже делает и недает пене полноценно четверть заполнить, а псул отштукатурить наружный откос. Кто нибудь будет заморачиватся подготавливая пол дня проем и выводя его для ровного монтажного зазора, штукатуря и пр.? Поэтому все эти монтажи по госту не более чем развод на дополнительное бабло и самое смешное, что люди на это ведутся. Сами ленты копейки стоят, сделал умное лицо при слове монтаж по ГОСТУ, молоточком чуть откосик подравнял и лишние 4-5 к. в кармане прописались
dica написал :
Выяснили уже этот вопрос: см. пост 15
Если бы дело было только в пол-дне на штукатурку - тогда и я бы оштукатурил.
Но штукатурка еще и затвердеть должна, а это уже не пол-дня. Ну не могу я (уж теперь не буду говорить "никто"; буду только за себя говорить) оставить раскрыте проемы в жилой квартире на несколько дней. А кто-то может...
dica написал :
Профан27 написал :
Блин, значит я зря потратил свое жизненное время, поставив самолично несколько тысяч окон и не накопив опыта по быстрой и грамотной установке окон по госту ))) Я то то-же до сегодняшнего дня думал, что это открытые проемы на несколько дней, а если по другому-халтура и развод на бабло
не согласен со 2-м рисунком: между подставочником и рамой не показан псул или лучше пена, а также силикон. пользы от них больше, чем от пароизоляции. можно и сам подставочник пеной заполнить и первую камеру подоконника (для утепления), надев трубку на пистолет.
