#3902146
Всем привет!
Посоветуйте что делать (или ткните в соответствующую тему).
Монолитный дом,последний этаж,нужна штроба 50 на 60 (под кондей). Прямо посередине этой штробы нарвались на горизонтальную арматуру (18 мм)!
Можно ли ее пилить (удалять) или это черевато проблемами.
Спасибо!
Скорее всего это диафрагма жесткости и арматуру трогать категорически запрещается.
Kreker написал :
То есть удалять эту арматурину -это вообще криминал? Длина стены 6 метров,толщина 15-17 см.
Штроба нужна 60 ширина, 50 глубина (по всей стене)
drocks написал :
Можно ли ее пилить
Слабо ещё мельче фото запостить? Тогда и ответ быстрее будет
drocks написал :
Ломать свою же квартиру это, конечно, не криминал. А перенести ещё не сделанную трассу ещё не повешенного кондишена это, ясное дело, конец света.
AndyMirror написал :
В том-то и проблема что "кондиционерщики" плачут,что трассу им перенести некуда. Только так могут проложить (+/- 1см).
timonja написал :
Ну извини, что-то по другому не заливается.
drocks написал :
drocks,Пускай тогда так делают, горизонтальную лучше не трогать.
drocks написал :
Хреновые вам достались кондиционерщики.
drocks написал :
Если стимулировать их мозговую активность и подключить заказчика, то компромисс, не разрушающий жилище, будет найден.
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29 написал :
konsta29 написал :
Попробую простимулировать. Заказчику по всей видимости пофиг на все это;лишь бы кондей висел.
А вот меня штроба 60*50 с удалением 18мм арматуры напрягает.
drocks написал :
Как покормлено так и погавкано. Вам то оно зачем? Думал ваша квартира. Это к тому, что меньше знаешь - крепче спишь. Я вот совсем не сплю. Почти совсем.
Так-то мне пофиг конечно. Спилю,не вопрос.
drocks написал :
Отскочить то успеете? Пилить сук сидя на нем..... да сук то чужой!
Vladimir_Vas написал :
Тоже верно!
Зато сиделка своя
drocks написал :
Спилю,не вопрос
Так может и кондиционер после не ставить, тоже экономия. Стена развалится - будет зак на свежем воздухе жить.. А зачем на улице кондюк?
Gins написал :
Не получится. Стена между кухней и комнатой
drocks написал :
Значит, студия будет. Это модный тренд - пилите нафиг её!
или кладбище.
Сегодня с утра нашел начальника монолитного участка,строящегося рядом корпуса (дома один в один). Задав ему этот же вопрос;в ответ услышал на чисто русском языке: РЕБЯТА ВЫ ЧТО О.......И!!! Передал эти слова кондейщикам. Теперь сидят думают.
drocks, вы ради прикола посмотрите примыкание этой стены к потолку. Если там вата, то вас напугали. Но я бы даже в этом случае не стал пилить арматуру. Чем спрашивать и сидеть, два раза новую трассу успели бы проложить. Судя по всему, сидите вы на окладе.
1.Какая нафиг вата, там монолит.
2.Вторую трассу я не могу проложить без нового чертежа кондейщиков.
  1. Я сижу не на окладе,поэтому мне легче самому все узнать и уехать на другой объект, пока здесь не определились.
Теперь полностью поддерживаю начальника монолитного участка.Может вам работу поменять? С такой организацией труда много не заработаешь.
Идите спать уважаемый специалист.
Всему своё время.
Вы уже отчасти нарушили конструкцию, лишив арматуру защитного слоя. Впредь изучайте стены, прежде чем их штробить (или разрешать штробить другим). Горизонтальные штробы запрещены в несущих стенах. Если в панели более-менее безопасно можно выштробить пару сантиметров (не более 2см), не снимая полностью защитный слой, то в каркасно-монолитных это запрещено категорически.
Вам нужно проконсультироваться с управляющей компанией (или с мужиком, с которым разговаривали ранее), как выйти из положения относительно оголенной арматурины.
Судя по её толщине, она играет очень важную роль в прочности конструкции. Первым делом её нужно загрунтовать.
Насчет трассы. Если Вам скажут, что арматурину достаточно загрунтовать, то трассу можно кинуть в эту штробу, а её глубину увеличить путем нанесения штукатурки на стену. Да, придется попотеть и потратиться финансово.
А вообще, реально стремно жить в высотках. Понарежут колонн и арматуры, а потом в один прекрасный день окажешься похороненным под грудой плит.
Kreker написал :
Kreker, Спасибо за ответ(совет) по существу.
Kreker написал :
Любопытно, а подрозетники тоже должны быть не более 2-х сантиметров в диаметре?
