Из-за нарушенной соосности одного из стеновых выводов (пластиковые трубы, замурованные под плитку) не получается установить настенный душевой смеситель.
Какие возможны варианты кроме "сбить плитку-повернуть трубу"?
Помогите!
В новостройке (без ремонта) я штатные отводы просто поворачивал на нужный угол вокруг вертикальной оси. Там труба была в некоем подобие изоляции.
Давным-давно в хрущевке я просто стачивал эксцентрик под нужным углом.
Пробовал повернуть, но они заштукатурены чем-то типа ремонтного состава - не сдвинулась труба ни на миллиметр.
Можно про "сточить" поподробней? Понимаю, что на эксцентрик легче накинется гайка смесителя, но она ведь на него все равно не накрутится, резьба-то под углом...
у вас что, 20 градусов несоосность? Тогда ломать. При небольшом угле гайка накрутится. Она же немноо болтается.
Рисовать мне нечем, так что получилось не слишком красиво:
За чертеж спасибо, конечный результат понятен, но, боюсь, не мой случай:
Одна труба идеально под 90 градусов от стены, а вот вторая... не 20, конечно, но градусов 7 - 10 есть. Пробовал сначала на кривую трубу накрутить. Делаю один-два витка гайкой и вторую на трубу накинуть уже не могу, смеситель ведет к стене...
При установке последней кабинки именно несоосность выходов для старой кабины послужила причиной потопа и замыкания электроразводки нижних соседей,у которых тоже обнаружили спрятанную скрутку оголенных проводов под реечным потолком.Эксцентрики,если нагреть,прекрасно гнутся под нужным углом.Ну не ломать же в самом деле плитку и строителей-косячников беспокоить неудобно.
AppolloRussi, а чем их в таком случае греть? Вариант хороший, но, видимо, нужна паяльная лампа? Обычный паяльник ведь не разогреет их до пластичного состояния.
Точно латунь? Внешне больше на сталь похоже...
Сам на свой вопрос ответил - латунь, посмотрел на сайте производителя.
Одна проблема - труб металлической ни одной, все пластиком делали и обрезки оставшиеся - пластик.
Проблему с установкой смесителя решить удалось малой кровью: сбил маленький плиточный фриз (15*25 см), разбил цемент вокруг вывода, ниже труба в велатерме, поэтому повернуть удалось.
Появилась новая проблема: трубы из стены выступают примерно на 1 см. После установки эксцентриков и смесителя стало очевидно, что глубина хромированных чашечек недостаточна. В итоге или остается щель в 5 мм между чашечкой и плиткой или она болтается на эксцентрике.
Подскажите, как можно решить данную проблему. Может быть есть у Grohe чашечки с глубиной больше 2,5 см?
Резьба, которая 1/2', вкручена в вывод до упора. Ее срезать смысла, наверно, нет, она же глубже все равно не закрутится? А вот на 3/4' витков семь свободных осталось... Сколько оставить, чтоб чашечку можно было накрутить? И ещё вопрос - с резинкой уплотнительной, которая внутри эксцентрика, что делать? Срезать вместе с резьбой?
И вообще может есть эксцентрики с меньшей глубиной? У Grohe пока нашел только с большей...
Ещё один вопрос забыл задать: вчера вечером обнаружил, что на одном из выводов появляется "роса" на стыке пластика и метталической вставки. Причем на той трубе, которая не подвергалась силовому воздействию.
Понимаю, что по хорошему, эту муфту (уголок с внутренней резьбой) нужно заменить. Но... Тут легко отделаться не получится, придется сбивать несколько больших плиток и Очень уж хочется наконец-то переехать.
Есть варианты временно-постоянной гиброизоляции этого стыка? Может и силикона достаточно будет?
Течь очень слабая и с нашей жесткой водой зарасти должна. Думал для успокоения совести какой-нибудь гидропломбой или обмазочной гидроизоляцией пройти, ну или силиконом. Или совсем смысла нет?
Посмотри внимательно место течи.Я тоже недавно также мучился со смесаком,подтекало там где уголок разворачивал.Думал свернул металлическую вставку,полная иллюзия что подтекает между металлом и пластиком.Намотал побольше нитки и все,никакой росы...
Пора довести до ума временно оставленный с болтающимися чашечками смеситель, поэтому купил на строительном рынке пару вариантов эксцентриков с меньшей, чем у стандартного Grohe, глубиной.
Одно "но": нормальные эксцентрики (Valtec) короче всего на 2 мм и могут не дать ожидаемого эффекта, а вот заметно более короткий эксцентрик неизвестного происхождения смущает своим "какчеством". А точнее весом материала - уж очень он легкий. Светло-золотистого цвета металл, латунь что ли?
Стоит ли рисковать и устанавливать такой эксцентрик? Как они себя ведут в эксплуатации? Грозит ли потопом для соседей его выход из строя, или будет просто по стене течь?
Kvost написал :
У Видимы были короткие эксцентрики, миллиметров так на 15 короче штатных Гроэвских. Попробуйте поискать.
Kvost, а направление поиска не предложите? Строительный рынок исхожен вдоль и поперек найдены два варианта (см. выше). Посмотрел в интернете: отдельно эксцентриков Vidima нет, у Grohe есть...
Попробовать в магазине сантехники поменять?
