#3929233
Доброго дня всем!!!
Ребята подскажите - есть растворы которые пристают к глине, обычный цементный раствор конечно не пристает.
Что-то типа Церезита, кто нить имел опыт с оштукатуриванием глины.
прикручивайте сетку и штукатурьте чем хотите.
Глину не штукатурят по определению. Для штукатурки нужно более крепкое основание, уточните задачу.
utyf написал :
а мне почему- то кажется, что к глине всё пристает. И растворы, и даже твёрдые тела нехило прилипают, когда глина мягкая.
sarlen написал :
уточните задачу.
присоединяюсь)
попробую угадать: там наверно еще и побелка на 10 слоев.
приходилось шпаклевать по глине Кнауф Фугеном , а так же Ротбандом . При попытке отковырять, пласт шпатлевки отходил вместе с кусками глинянной штукатурки. У нас распространена штукатурка глина+песок +опилки или солома .С соломой это на первый грубый слой . С опилками финишный слой.
utyf написал :
Доброго дня всем!!!
На сетке будет держать и цпс, но смотря под что штукатурка, глина очень хорошо дышет и штукатурка даже с сеткой пойдет трещинами, хотя штукатурил года с 4-5 назад у предков, там трещины только по дереву пошли, нигде не простукивается. Помимо сетки делал насечку для лучшего сцепления и первый слой можно плиточным клеем или тем же р-ром, которым будете оштукатуривать, втирать. Вариант 2 - берем гипсовую шпатлевку и в пропорции 1:1 (можно больше) мешаем с песком, получается смесь по консистенции близкая к гипсовым штукатуркам, довольно липучая и достаточно крепкая, для перестраховки все это дело армируем стеклосеткой как фасадную штукатурку по ППС. Не знаю как там какие технологии разрешают такое или нет, но это дело стоит даже на фасаде в дожди, зиму уже с пяток лет и фиг его отковыряешь, кстати не треснуло там же где треснула цпс, на фасад вымазывал остатки когда чистил инструмент. А вот шпатлевка с песком применялась и при штукатурке потолка где была глина на дранке, так вот Ротбанд отковырнуть легче чем такую шпатлевку, трещин нет, штукатурилась и комната по глине - все ок.
Грэй, все верно, прилипнет что угодно, но и отвалится так же хорошо, глина слишком слабое основание, нужно армировать и крепить к более прочной основе. Или сетку, а лучше листы ГВЛ, ЦСП, ОСБ и крепить их к стенам. Если стена деревянная обитая дранкой, так обдирать всю глину и штукатурить по дранке.... короче ждем уточнения условий работ.
в начале 90х, приходилось шпатлевать масляно-клеевой шпаклевкой, довольно таки много домов из самана..олифили стены и шпаклевали...а если под краску, то клеили на пва марлю...иначе трещит все-глина ж!
andrewkhv написал :
Нет там побелки, снята уже давно, обои два раза клеелись.
Получается наружа кирпич а внутри глиняный лампач, лампач подобие шлакоблока.
Штукатурка не всего дома, только в районе окон.
sarlen написал :
Вообще пока рассматриваем все варианты откосов внутри.
Simson написал :
Simson, спс, нужно такой вариант наверное попробовать.
А может гипсом обшить.
Только вот стыки гипса и глины, где край гипса - щель и возможные трещины.
А если побольше ПВА в нижние слоя использовать и уложить не один ряд сетки, а два ряда - нижний металлическая, как можно меньше размар ячеек.
И вторую сетку по гипсу.
Simson написал :
Simson написал :
Так чем лучше - гипсовой шпаклевкой, или плиточным клеем(типа Церезит).
