#3932305
Подскажите, замерял диаметр кабеля 3х2,5 и все не 2,5. Все что смотрел - занижено. Может диаметр не так уж и важен? Вопрос: какой завод делает качественный ввг.
krot2007 написал :
К 01 берите, не ошибетесь
РЭК, Кольчугино и Севкабель.
Кроме жилы у кабеля есть еще изоляция.
РЭК это что такое?
Предлагают смоленский и орловский продавцы. Но что-то настораживает.
krot2007 написал :
РЭК это что такое?
Solovey написал :
Месяц назад мерял РЭК и Сев.
Оба в минусе 2,37 - 2,42 мм 2
это ещё по-божески - на глаз и не различишь.
У левых но-нэйм производителей на глаз хорошо заметен разный диаметр жил в кабеле...
В леруа-мурлене продавцы убеждали что ВВГ по ГОСТ в отличие от ВВГ по ТУ идет без занижения.
AKI написал :
ТОлько микрометр на провод = истина.
Есть даже от известного завода "ГОСТ+", но все равно меньше номинала.
это навернео в холоде сжимается)) набо в бане мерить)))
AKI написал :
В леруа-мурлене
там ваще видел тему!
лежат рядом 2 похожих 100-метровых бухты кабеля ВВГнг разных производителей, но обе в полиэтиленовой упаковке с бумажной наклейкой
1,5 мм2 - написано 5,5 кВт
2,5 мм2 - написано 4,5 кВт
на глаз по сечению почти одинаковые, а по цене 2,5 мм2 конечно дороже
Как жить дальше после увиденного?!
AKI написал :
Когда в мерлене берешь их же штангенциркуль (получше) и начинаешь мерить диаметр жилы у кабелей, продавцы почему-то быстро из аллеи испаряются ))) Один раз правда продаван начинал втирать чтото про сверхпроводимость и спецдобавки к металлу жилы. На вопрос сколько в кабеле ВВГнг-бм-LS золота и серебра - ответить не смог и ретировался )))
key484 написал :
любые добавки в чистую медь снижают её проводимость - это факт. А то уже не в первый раз вижу тут на форуме фразу про "улучшающие добавки в электротехническую медь" - это бред!
Продаваны в Леруа вообще [удалено самоцензурой] попадаются, зато гонору... Я как-то откусил 2 кусочка кабеля по 4 см чтоб сравнить, так консультант меня при народе [удалено самоцензурой] обложил и стал полицией пугать, а когда я чуть позже с тележкой мимо проезжал, то нарочно передо мной бухту ПВ-3 разбросал в проходе и в течение 3-5 минут нарочито неспешно её сматывал - позади меня аж пробка из нескольких человек образовалась... Ну и советы по электрике на том же уровне раздают - держат покупателей за безмозглое быдло (которым, в принципе, они там в подавляющем большинстве и являются, но c чисто морально-этической стороны такого отношения не заслуживают!)
Пару лет назад в Леруа вообще не оказалось ни единого кабеля/провода с чёрной изоляцией кроме ВВГ 2х6 мм2 (одни только ПВС продавались и для стационарной проводки под штукатурку консультанты его предлагали и бойко его отматывали), а ещё консультант спросил меня, почему диффавтомат бывает 1+N-полюсный, а УЗО таких не бывает... И почему я диффавтоматов на 10 мА не купил - они же лучше, чем 30 мА (точно такие же как на 30 мА, но дороже - значит лучше!)
Видимо поэтому в Леруа и не бывает продукции
Solovey написал :
Alexiy написал :
терпеливые у Вас люди...
Я бы нарочно наехал на него тележкой. Он чо о**уел что-ли так делать?! ... в негодовании.
Solovey написал :
А кто где их покупает? На рынке такого не было.
PS в квартиру лучше ввг-нг или ввг-нг-ls или еще как-то?
krot2007 написал :
А кто где их покупает? ... ввг-нг-ls
например
юра Т написал :
например
Цены конечно офигенные, в смысле не дешево
krot2007 написал :
так это К 01 да в Электромонтаже, можете "попроще" кабель взять К 10 верхние два, 11-й и 12-й
юра Т написал :
Простите за неосведомленность, но что такое К 01 или К 10?
То что Вы предлагаете называется nym а не ввг, но почему 11-й и 12-й?
Просветите меня. Спасибо!
krot2007 написал :
это код напечатанный на кабеле, обозначение завода
krot2007 написал :
но этот кабель самое то для квартирной разводки
krot2007 написал :
ВВГшки, одна на свет, другая на розетки, что-то смущает?
Solovey написал :
Кольчугино
+1 Покупал несколько бухт, отличный кабель. Вот только пропал единственный поставщик его у нас
Слышал еще про некий димитровский кабель, но ничего про него не скажу.
krot2007 написал :
Один раз РЭК на рынке мне попадался случайно. А так магазины в этом плане рулят!
etm.ru
Songo написал :
Предлагали как-то мне в магазе 6-ку димитровскую - я говорю - это ж 4-ка!
Продаван - "Нет 6!- просто счас все производители занижают диаметр." (это не так)
Я - так и маркировки на кабеле нет!
И на стенде рядом Севкабель 4-ка визуально ровно как 6-ка от "Димитрия"...
(Севкабеля не было в продаже).
При таком раскладе - хоть следующий типоразмер покупай!
юра Т написал :
Сообщение от krot2007
что значит 11-й и 12-й? Это в какой системе счисления?!
krot2007 написал :
это по счету сверху вниз на страничке, эти: и
если не смущает плоский, можно его взять, он чуток дешевле, и обычно кабели ВВГнг-LS мне более менее приличные попадались, что не могу сказать о ВВГнг (50 на 50)
юра Т написал :
Я так понимаю в квартиру лучше и брать плоский - меньше штробить бетон. Или я не прав?
krot2007 написал :
мне приятней работать круглым, но когда плоский в полтора раза дешевле то и им тоже приятней, теоретически плоский можно спрятать в меньший слой штукатурки (актуально на бетонных потолках), выбирать Вам
А севкабель бывает ВВГ-нг-ls плоский? Ато в электромонтаже нет.
krot2007 написал :
в электромонтаже все в принципе должны быть приличные (за такую то цену)
А где подешевле найти? Такого же качества
AKI написал :
В мерлене вместо ВВГ продают ВВГбм орловского завода.
Очень доволен VOLTEXсом.
Тут где то обсуждалось что ГОСТовский кабель должен быть обязательно с 1)нанесенной маркировкой 2)цветными жилами 3)между внешней изоляцией и изоляцие жилы должен быть наполнитель, по аналогии как у NYM
MINik написал :
3) между внешней изоляцией и изоляцие жилы должен быть наполнитель, по аналогии как у NYM
Что-то такой ВВГ не попадается наверное ГОСТ другой...
MINik написал :
это относится к малодымным кабелям (причем малых сечений и плоские без заполнителя) и к кабелям с заполнением
Обсуждался новый гост 2011 вроде и комментировал представитель завода... не умею виртуозно поиском пользоваться к сожалению..
Д. В. Х. С. написал :
Там не только орловский утонченный лже-ВВГ (буквы "бм" - бытовой монтажный). Неприятно то, что завод фактически гонит фуфло, а магазин продает это фуфло с ложными цифирицами. Тема про орловский кабель раскрыта тут
Конкретных ответов представитель производителя не дает.
З.Ы. Сегодня пришел китайский инвертор (типа толи 3 КВт, то ли ЗKVA, не важно). Первым делом развинтил и полез мерить провод в трансформаторе. Думал, раз китай, точно не доложили меди. И весьма удивился, провод точно 2,5 кв. мм. Вот такие дела. Получается, что наши производители (некоторые уж точно) хуже китайских.
AKI написал :
У Орла не только фуфло типа бм имеется, но и достойный типа вольтекса.
Так что маркетинг верный... Кому-то дешевое, но г..., а кому-то хороший но дорого. Каждый выбирает для себя сам.
Altar написал :
А вы в том же Леруа у вольтекса отогните кончик из упаковки и замерьте штангелем диаметр (штангель можно взять там же в Леруа в инструментах). Я мерил в Мытищинском Леруа - диаметр жилы занижен.
Незачем мне в Леруа кончик гнуть, я этим кабелем из Леруа всю квартиру сделал, и кончиков у меня предостаточно...
1,78-1,79мм честные 2,5 квадрата... А какая изоляция
Altar написал :
Выбирают прежде всего по сечению. И если продавец/производитель дурят в одном месте, то не факт, что не обдурят и в другом (с более дорогим кабелем). Как быстрый способ срубить денег на недоложенной меди это работает. А вот дальше продукция орловского завода у народа начнет ассоциируется с маркой "г-но" и "лохотрон". Вот такой "верный маркетинг". Это уже много раз проходили (с "китайскими ваттами", кооперативными пирожками и т.д.). Маркетолог уйдет, а завод с убитой репутацией останется.
Altar написал :
Просто в мерлене при выкладке товара не заморачиваются разницей между бм и вольтексом. Какие-то длины бухт и сечения вольтекс, какие-то бм, какие-то вообще какой-то непонятный кабель со штрих-кодом на наклейке. Где-то и то и другое вместе, причем разных ценников я не заметил...
Другое дело, что там покупать кабель - этотолько для тех, кому ну очень срочно, по пути из дома на дачу, и выбор был между мерленом и сельмагом, где будет еще хуже.
ksiman написал :
Или Сделан по ТУ, да действительно плоские без заполнения а вот круглые с ним...
что скажите про
ВВГнг 3х2,5 плоский (ож)-0.660 РЭК
krot2007 написал :
что скажите про
Брал РЭК ВВГнг-LS 3*2,5 и 3*1,5 (оба плоские)
по сравнению с той фигней (ТУ) что пришлось докупать от безысходности - ГОСТовский РЭК рулит
рулит и по сечению жил, и по сопротивлению изоляции (замерял сопротивление между жилами полностью всей бухты)
Solovey написал :
Я писал про обычный ВВГнг (без ls)? Нет в магазине с ls. Стоит ли брать?
Неужели все отовариваються чем попало?
krot2007 написал :
В Москве и нет в магазине - не поверю никогда... Идите в оптовые фирмы ЭТМ или Русский свет, Электромонтаж и тд...
Купил провод РЭК. ВВГнг-LS-П 3х2,5 и 3х1,5. Сделан в 2010 году по ТУ 3520-005-50951092-2005 и сертифицирован на соответствие ГОСТ 16441-80.
Вот думаю, ГОСТ же анулирован этот. Правильно ли я сделал что купил??
krot2007 написал :
Так уже поздно спрашивать Замерьте сечение жил и пускайте в дело
krot2007 написал :
скорее всего всё правильно, а если у Вас много лишнего времени давайте этот кабель "испытаем"
ksiman написал :
Замерил 3х2,5 - около 1,6. Пойдет??
юра Т, времени не так много, проводку пора тянуть
krot2007 написал :
тогда вперед)
krot2007 написал :
Если 1,6- это диаметр, то сечение там всего 2 "квадрата" вместо 2,5. Совсем мало!
1,6 мало и так и так Обычно нормальные производители, имеющие совесть занижают 2,5кв до 2,2-2,3кв
krot2007 написал :
1.78 быть должно... гост должен быть более свежий после 2010г. и никакого ТУ. кстати маркировка на самом кабеле присутствует? Один и тот же производитель может выпускать кабели по ГОСТ и ТУ...
MINik написал :
увы, нет такой нормы, есть норма 7.41
юра Т написал :
Он имел ввиду наверное 1,78мм.....
MINik написал :
Присутствует. Сделан в 2010 году по ТУ 3520-005-50951092-2005 и сертифицирован на соответствие ГОСТ 16441-80.
krot2007 написал :
Такого ГОСТа нет
Есть ГОСТ 16441-78, но это про другое...
Общие технические условия на кабели - ГОСТ Р 53769-2010
фото выложил
krot2007 написал :
фото выложил
Вы неправильно списали ГОСТ
На бирке ГОСТ 16442-80
ksiman написал :
Рука дрогнула
Это что-нибудь меняет? Ложить в квартире можно? Не г...но?
krot2007 написал :
В этом ГОСТе сечение и сопротивление жил не лимитировано
Измеренный диаметр жилы точно 1,6мм? Обычно в нормальном кабеле 1,68-1,78мм
мерял штангенциркулем, может немного больше, микрометра нет.
А как еще можно проверить?
Обычным неэлектронным штангенциркулем точно диаметр не измерить.
Скорее всего с кабелем всё в порядке
ksiman написал :
А если электронный ещё и говорящий будет........ М-м-м-м-м-м.......... Красота.
β-тестер МШУ-125/1400
ksiman написал :
Ваще-то для гражданских и промышленных объектов данный ГОСТ отменён и не действует.
  1. Применение ГОСТ 16442-80 восстановлено на территории РФ с 01.01.2011 и ограничено только кабельной продукцией, изготавливаемой по заказу Министерства обороны РФ с 01.01.2011 на основании Приказа Росстандарта от 25.06.2010 N 117-ст (ИУС N 9, 2010).
  1. Применение ГОСТ 16442-80 прекращалось на территории РФ с 01.07.2010 с введением в действие ГОСТ Р 53769-2010 (Приказ Ростехрегулирования от 09.02.2010 N 9-ст). Приказом Росстандарта от 25.06.2010 N 117-ст дата введения в действие ГОСТ Р 53769-2010 на территории РФ перенесена на 01.01.2011.
krot2007 написал :
Военный объект электрифицируете?
во-первых, не ложить, а класть, а во-вторых, в квартире - нельзя.
Alexiy написал :
И что будет, если "покласть" в квартире?
PS А что можно?
