#3988782
Имеется встроенный смеситель Hansgrohe 13620180
Нужно установить его в гипсокартонной стене, для организации гигиенического душа.
Вот только как это нормальным образом сделать? Никаких крепежей у самого смесителя нет, как я понял, он должен "висеть" на трубах. Трубы ПП, так что их самих нужно держать.
Предполагаю взять тонкий профиль для гипсокартона, сложить 2 штуки чтобы получить прямоугольный короб, внутрь лиственничную доску, в этот бутерброд врезать хомуты и затянуть их на вводах смесителя.
Но есть вопросы - как закрепить торцы этих креплений к полу и к кирпичной стене, как их лучше соединить между собой и какие хомуты лучше использовать?
Или я вообще в корне неправ, и крепить нужно совсем иначе?
у этого смесителя должен быть усик... делаете дырку коронкой в стене... с внутри пихаете одну часть снаружи другую... затягиваете двумя болтами... усе... подкладывая под усик какиета обрезки досок, можно отрегулировать степень торчания смесителя... проще вам его купить и посмотреть.... сразу все понятно станет.... могу ошибаться но с возможностью подобного крепления только у Хансгрое есть варианты.... и в вашем случае это удобно.... не забывайте что кнопка на лейки гиг.душа, через какоето время прекратит работать!
dm-service написал :
у этого смесителя должен быть усик... делаете дырку коронкой в стене... с внутри пихаете одну часть снаружи другую... затягиваете двумя болтами... усе... могу ошибаться но с возможностью подобного крепления только у Хансгрое есть варианты.... и в вашем случае это удобно.... не забывайте что кнопка на лейки гиг.душа, через какоето время прекратит работать!
а в пеноблочную стену так же?
кнопки быстро умирают у всех, или только у тех, которых шланги остаются под давлением?
-GERA- написал :
в пеноблочную стну просто замуровывается... кнопка умирает из-за давления... если вовремя смеситель перекрывать и открывать, то все норм...)
Приветствую Всех!
Одно из решений крепления смесителя к ГКЛ:
1.За смесителем организуем вставку и фанеры.
2.К фанере крепим на трех точках смеситель хомутами на шумопоглощающих резинках, смотрим точки крепления на рисунке. Надеюсь, глубина фальшстены Вам позволит закрепить так смеситель.
Удачи!
Посыпаю голову пеплом! Почему-то я не увидел сообщения в этой теме..
dm-service,
Сначала я не понял Ваше сообщение, перечитал несколько раз, и тут я вспмнил и понял, что же означают картинки из руководства, что было в коробке! Спасибо У смесителя есть ,скажем так, планка, с двумя отверстиями, в которые ввернуты шпильки. На крышке есть два отверстия, в которые вставляются болты с внутренней резьбой, которые накручиваются на шпильки. И смеситель держится на крышке на двух шпильках, а крышка присиликонивается к кафелю. Есть правда сомнения в надежности этого метода в данном случае - стена из одиночного слоя гипсокартона, на которую наклеен кафель. Не треснет ли чего со временем? Подводы сделаны неармированными ПП трубами, их тоже надо поддерживать в некоторой степени.
Greshnov,
Спасибо! В общем, примерно так сам изначально и думал. Посмотрим, может так и сделаем в итоге, если "родной" метод хлипковат в данной ситуации. Правда смеситель уже установили, но совсем неправильно, буду еще ругаться с сантехниками.
Было придумано следующее решение: пирог состоит из кафеля, гипсокартона и закладной фанеры. Механизмы крепятся к фанере на уголках с ушами. Между уголком и латунным фиттингом нужно поставить еще удлинитель ВН. Мне лично немного не нравится крепление розетки для шланга, но пока ничего лучше не получилось придумать.
denli,
Ну и куда эти 15-20 сантиметров глубины прятать?
Hitgher написал:
denli,
Hitgher, В гипсокартонный короб, в который зашит бойлер глубиной 28 см
denli написал:
Можно обойтись на выходах тремя клипсами или хомутами на выходящие трубы (нагрузка то не большая). Верхний отвод можно провести по стене, если нельзя перевернуть механизм вниз.
Ещё можно взять шпильки длиннее и гайками крутиться к металлической скобе за смесителем.
Как-то так
denli написал:
Как-то так
denli, к накидной гайке будет доступ, когда она потечет?
denli написал:
Как-то так
Всё ж таки надо было крепить фанеру не к гибсокартону, а взять кусок длиннее и крепиться в местах рёбер жёсткости и потом уже обшивать всё целиком. Ну и возможно фанера стоило хотя бы покрасить или обернуть в толстую плёнку, что бы если сверху потечёт, то был хотя бы шанс фанере не расслоиться и не начать коробиться (или она влагостойкая?).
Ну и как написали выше, если накидная гайка пластик/металл, да ещё и на ГВС, то верика вероятность что потечёт и доступ будет актуален как никогда и если его нет, то ой...
denli написал:
Как-то так
denli, накидные гайки тут поставлены неграмотно. Скидывание гаек должно обеспечить отсоединение смесителя. У вас душевой вывод не позволит без перекусывания трубы отсоединить смеситель. Обратно уже не поставите - паяльник при зашитой нише не пролезет.
И крепление уголков тоже не позволит лекго снять смеситель. Даже при наличии всех трех накидных гаек вам придется корячиться с отверткой снимая саморезы, чтобы вытащить узел.
Продумайте всю конструкцию заново, чтобы обеспечить ремонтопригодность.
Сохраняя вашу идеологию:
  1. Поставьте американку и на душевой вывод.
  2. Поменяйте фанерку на более крупную, чтобы она закрепилась за профили.
  3. По отверстиям крепления уголков наметьте в фанере места и закрепите там винты с выступом за ушко уголка позволяющим поставить и накрутить барашек. Надежно зафиксируйте винты от прокрутов. Использование барашков вместо гаек позволит без ключа рукой через лючок отвободить узел от фиксации и поставить обратно. Хотя можно и гайки, если убедитесь, что ключом орудовать возможно по всем 6 точкам. Инструмент понадобится только для ослабления и затягивания американок (их надо расположить в одной плоскости, как сейчас, для хода рукояти разводного ключа).
Мишутк написал:
Зачем? Смеситель должен ремонтироваться без демонтажа, путём замены картриджа, на то он и встроенный.
А что бы менять смесители по поводу и без надо было брать обычный на паре накидных гаек.
Мишутк написал:
denli написал:
Как-то так
Мишутк,
Две боковые гайки скидываются, а верхняя идет к лейке. Лейка подводится к такому же уголку с ушами, который крепится на саморезах к фанере. Соответственно, для ремонта узла необходимо: скинуть две гайки, выкрутить все саморезы верхнего узла, и открутить два самореза от уголка лейки, и извлечь смеситель вместе с уголком лейки, как единое целое. Да, это не просто, но вполне выполнимо.
BV написал:
BV,
да, конечно. Верхняя кромка ГКЛ и есть кромка люка. Там большой люк порядка 120 х 120 на системе WingLine.
denli написал:
Люк в зоне душа с гипсокартоном внутри. Сможете обеспечить должную герметичность?
Мишутк написал:
denli написал:
Мишутк,
А это не зона душа. Это гигиенический душ. Ванна будет стоять левее, там где ниша.
