Меняю пневмореле ( прессостат) на компрессоре. Какой герметик следует использовать для герметизации резьбовых соединений?
17.09.2013 в 14:39:10
17.09.2013 в 15:24:44
старыймастер написал : Меняю пневмореле ( прессостат) на компрессоре. Какой герметик следует использовать для герметизации резьбовых соединений?
Лён+смазка для герметизации резьбовых соединений.(не застывает) к сожалению название не помню.
17.09.2013 в 15:37:09
Klez написал : смазка для герметизации резьбовых соединений.(не застывает)
Унипак? Я тоже сначала так хотел, как водопроводные трубы. Но давление -то поболе.. До 10 бар. Достаточно ли льна или все же специальным фирменным герметиком?
17.09.2013 в 15:50:27
Когда цеплял редуктор на баллон углекислотного огнетушителя, переходник посадил на ФУМ. А там давление 50 атмосфер. А вот отопление в открытой СО на ФУМе потекло.:)
17.09.2013 в 15:52:18
Можно на можно на ФУМ
17.09.2013 в 16:01:30
старыймастер написал : Унипак? Достаточно ли льна или все же специальным фирменным герметиком?
Точно,унипак;) А по поводу Фум ленты,можно и на неё..баллоны кислородные ей видел крутят при замене вентиля.. (хотя так наверно нельзя)Мне сантехник с 40 летним стажем сказал что лента на воду это фуфло,мотай лён.. больше доверия к нему.хоть вода,хоть воздух.. держит.
17.09.2013 в 16:03:45
Викторыч, Да, пожалуй, на аеаэробный герметик лучше всего будет. Согласен. ФУМ не люблю, не дружит она как-то со мной. На Унилок хорошо получалось. но -водопроводные системы. для пневмо- не знаю, насколько Унилок хорош
17.09.2013 в 16:09:00
Klez написал : Я льну со смазкой. больше доверяю..хоть вода,хоть воздух.. держит.
Я в принципе- тоже. Но для воздуха- не знаю, не пробовал. Попробую локтайтовским анаэробным герметиком. Думаю, что будет все как надо. Хенкель- фирма серьезная. Ну. а если нет- льном всегда успею.
17.09.2013 в 19:03:35
В общем повелся на собственную жадность.:eek: когда цены на анаэробные герметики посмотрел.:swoon Стал делать льном с пастой. результат не заставил себя ждать: лопнул силуминовый корпус прессостата в приливе для установки манометра.:( Все работает. но из под манометра сифонит. Замазал трещину проксиполом. Посмотрю, как дальше будет. С герметиками такой беды не случилось бы.
17.09.2013 в 19:04:16
старыймастер написал : Попробую локтайтовским анаэробным герметиком. Думаю, что будет все как надо
Мне понравилась работа с Loctite 577, очень приличный по качеству, но дорогой зараза. Сейчас перешел на SISEAL, тоже неплохо и значительно дешевле, правда резьба у меня не больше одного дюйма.
17.09.2013 в 19:32:42
старыймастер написал : лопнул силуминовый корпус прессостата в приливе для установки манометра.
Видать много намотали,или перетянули затяжку... наверно проще было "дедовским" способом на краску с подмоткой посадить да и всё. Сочуствую:(
