#4084026
Собственно, плохо крутится газовый кран, чем можно смазать. Или ничего сделать нельзя, только замена? Кран почти такой же, как на фото(отличие только в форме вентиля)
НЕ СМЕЙ НИЧЕМ "СМАЗЫВАТЬ"! Ты же не собираешься жить вечно?
Понятно, значит остается только замена
Смазать то можно, только для этого надо кран разобрать. Чтобы разобрать-надо отключить газ на этот кран. Мазать графитовой смазкой, но не сильно.
BATTERYF написал :
чем можно смазать.
Вариант раз:Сначала пробуем подтянуть.Заглушка сзади с прорезью на резьбе./затягиваем, сжимается пружина,сдвигается конус/.Если пропускает или туго проворачивается,разбираем.Графитовая смазка.Не автомобильная. Кран смазывается при полной разборке.Отверстие внутри конуса смазкой не набивать.
Вариант два/самый удобный/: сразу маняем на шаровый.Заодно меняем подводку на гибкую./соответствующую/
Ahfyrtyintqy написал :
Ды Вы шо?
А как трубы варят, не отключая газа никогда не видели?
Mutru4, Положено! По ТБ. Правда на это еще несколько раз *положено*
BATTERYF написал :
чем можно смазать
да хоть чем, кроме сливочного масла, подсолнечного, оливкового ...Но лучше поменять.
10-40-99@mail.ru
на даче использовал вакуумную смазку, полет нормальный, да и другой не было
Славик64 написал :
Но лучше поменять.
Единственно верный вариант Этот кран своё отработал...
umkas написал :
моя любимая смазка!
10-40-99@mail.ru
BATTERYF написал :
Зачем его вообще крутить????
Подождем. Кстати при врезках только понижают давление в газопроводе.В трубе он просто так не кончится.Так что это своя специфика.
касимов Совершенно верно. Газовая труба с одним газом гораздо безопаснее трубы со смесью
Аккуратно откручивается гайка сзали на конусной пробке, снимается шайба. Потом пробка конусная просто вытаскивается. Гз естественно начнет выходить, только давление там всего то 120 см водяного столба. После вынимания конусной пробки туда втыкается резиновая конусная пробка от химической посуды. Подходит туда соответствующего размера, как там и была, после этого можете пробку крана спокойно чистить удалять грязь, смазывать специальной смазкой типа графитовой, только у газовщиков своя смазка. Все, закончили. Вынимаете резиновую пробку и ставите латунную, вычищенную и смазанную на место, ставите шайбу и закручиваете гайку. После этого берете помазок для бритья, мыло и воду, и мыльной пеной покрываете кран. Наблюдаете пару минут. Не пузырится, ставите себе пять за выполненную работу.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок написал :
Не шутите так - гораздо меньше - 120-150мм водяного столба
ksiman написал :
При мне слесарь делал опресовку системы, у него водяной уровень в 1,5 метра. Он накачивал его до отметки 120 см.
Кроссер CR8E
Mantis
Ну так это опрессовка. Максимальное давление газа не более 200мм вс, а реальное обычно 120-150мм
ksiman написал :
Пальцем затыкается без усилий.
Так может кто-нить ответит - нифига его крутить?
Вот у меня 15 год он стоит открытый. Закрывал только когда ВП подключал.
ksiman написал :
газовые плиты рассчитаны на 30мбар, если это пропан, или 20 для природного. 30мбар - это около 300мм.вод.ст.
andrewkhv написал :
Это максимально-допустимое давление.
Номинальное 130мм вс
С повышением высоты, давление газа заметно повышается
Юберъ написал :
здесь+++++. Давление нУль.
Юберъ написал :
а тут всякое бывает. Например так
ksiman написал :
С повышением высоты, давление газа заметно снижается
а здесь я пас, ничего не понял!
P.S. Загадка
Чем больше, тем легче?
10-40-99@mail.ru
Юберъ написал :
Я вот тоже за 20 лет перекрывал его только один раз, когда менял плиту.
Кроссер CR8E
Mantis
Славик64 написал :
Так ненадо, так и взлететь недолго.
Кроссер CR8E
Mantis
Славик64 написал :
P.S. Загадка
Я тут сам запутался.
Природный газ легче воздуха, поэтому с повышением этажности, относительное давление повышается
Пропан-бутан - наоборот тяжелее воздуха
ksiman написал :
ааа. Вот о чём речь. Не парьтесь, зто мелочи. Тем более
ksiman написал :
Пропан-бутан
никто на N-й этаж не поведет.
10-40-99@mail.ru
ksiman написал :
Он не подается в жидком виде к рабочей точке.Даже если она на 5м этаже или в подвале.
Проще позвонить в Горгаз и пусть едут-меняют.
Славик64 написал :
Пропан-бутан
N=9 устроит?
Ого! Пропаном многоэтажки снабжают?
