Доброе утро форумчане!
Подскажите плиз, что лучше использовать для выравнивания стен: фанеру или гипсокартон? Если фанеру - то какую? Дело в том, что гипсокартон мне как материал для стен не очень нравится, так как он хрупкий для стен. На потолок еще куда никуда. Но вот на стены что то мне не нравится. У кого есть опыт поделитесь плиз. говорят что фанеру может от влажности повести. Спасибо.
mff написал :
как вы фанеру потом собираетесь до финиша доводить, чтоб на нее обои можно было приклеить? а гипсокартон можно обшить в 2 слоя, замучаетесь ломать потом, если приспичит)))))
Ну фанера - позапрошлый век. Она горит, деформируеься, плохо держит форму, ну и на конец небезопасна с точки зрения выделения химии. Ну а гипсокартон - он опробован почти всеми. Вроде народ не жалуется.
Так есть же сейчас фанера разнообразная. И влагостойкая, и т. д. Вот смотрю сосед необычной фанерой закрыл себе снаружи второй этаж, всё лето под дождями ни чем не было закрыто.
Фанера ламинированная фсф для придания большей устойчивости к различным негативным воздействиям проходит особый способ обработки: ее покрывают фенольной пленкой. Ламинирование листов фанеры — самый распространенный вид дополнительной обработки данного материала. Он усиливает полезные качества материала, обеспечивает стойкость листов к истиранию, а также придает им более привлекательный внешний вид.
Для обшивки стен может применяться как ламинированная фанера, так и гипсокартон. ФСФ отличается от гипсокартона большей прочностью, листы не подвержены химическим и механическим воздействиям негативного характера. При выборе материала необходимо учитывать назначение помещения. В неотапливаемых помещениях служебного типа целесообразно рассматривать применение влагостойкой фанеры.
Перепады температур, а также повышенная влажность воздуха разрушительно воздействуют на гипс, в результате начинается деструктивный процесс — могут появиться трещины. Фанера же не боится перепадов температур, благодаря пропитке смолами она не поддается разрушительному влиянию влаги. Легкость в обработке, неприхотливость и доступность данного вида материала сделали его фаворитом современного строительного рынка.
mff написал :
Мне говорили сетка идет специальная, несколько слоев шпаклевки или штукатурки.
зачем так мучаться, мне непонятно? 2 слоя гипсокартона и шпаклевка -предостаточно..
mff написал :
влагостойкая фанера ФСФ непригодна для использования внутри помещений
mff написал :
Это наверное речь об ОСБ. ими обшивают,да.. но обычно поверх осб устанавливают профили и сверху зашивают гипсокартоном.. но наверное и зашпаклевать ее можно, не знаю, не сталкивалась.
Nadejda написал :
Дело в том, что гипсокартон хрупкий, в него ни чего не закрутить, на него страшно что то повесить. Будешь двигать мебель, не дай Бог зацепишь углом стену - дырка.
Nadejda написал :
mff написал :
ну.. не знаю.. у меня уже 9 лет стоит перегородка из гипсокартона между залом и детской, дочка была мелкая-скакала в комнате так, что я думала, что все перегородки разлетятся напрочь.. но ничего, живы.. сейчас вообще мансарду полностью гипсокартоном обшиваю... пока еще ничего не продырявила..в ответсвенных местах -шью в 2 слоя... а про мебель -она наверное дороже листа гипсокартона стоит,я б мебель жалела и старалась ее не бить) для вешания есть специальные дюбеля Дрива или Молли, простые бабочки лучше не испорльзовать-гуано.. но у меня на них уже несколько лет висят изрядно нагруженные полки в гардеробной.. не падают))
главное чтоб каркас был хорошо сделан, и тогда с гипсокартоном все будет в порядке, если Вы конечно не являетесь любителем метать молотки в стены, или в порыве гнева со всей дури по стенам кулаками стучать))
mff написал :
Там можно увидеть, сами опилки представляют из себя большие куски деревянных спрессованных лахмотьев, толщиной в 1мм.
ну это как раз ОСБ и есть.. поищите- -тут вроде обсуждалась где-то возможность ее дальнейшей отделки..
mff написал :
Люди бьются за каждый мг фенола, чтобы его из дома удалить, а Вы ламинированной ФСФ, которая для НАРУЖНЫХ работ, хотите комнату покрывать.
Да потом весь мозг себе вынести, как эту ламинированную поверхность отделать (поскольку она для того и ламинированная, что под последующую отделку не предназначена).
mff написал :
Вы несколько не правы - ГК не такой хрупкий как кажется.
Ну при желании вмятину можно сделать .. это это легко исправляется.
Есть спец. крепеж для ГК - один такой дюбель с лепестками выдерживает нагрузку 20 кг.
Кроме того можно поставить закладные из профиля или листа обычной фанеры.
mff написал :
С фенерой сложно будет по стенам работать. Берите гипсокартонную плиту, тем более, что по хрупкости это вы зря так подумали. Современные гипсокартонные плиты у КНАУФ достаточно прочные и при необходимости можно усилить каркас, добавить слой ГКЛ. Да и по финишной обработке с гипсокартонном проще. Фанеру не прошпаклюешь.
Если всё же обошьёте внутри помещения ОСБ или ФСФ, не забудьте сразу разузнать часы приём в местной онкологии. Будет не лишним для жителя помещения пресыщенного формальдегидами.
А если серьёзно - голову ни себе не людям не морочьте. Зашивайтесь ГКЛ. Если сильно смущает прочность, если мебель двигаете ежедневно, существуют ещё и ГВЛ(писалось выше), ГСП - гипсо-стружечные плиты, СМЛ - стекло-магнезитовые листы... Хотя я бы башку себе не морочил - сделал бы ГКЛ, как делают ВО ВСЁМ МИРЕ.
mff написал :
Ерунда полнейшая. Если так сильно беспокоит жесткость и упругость стен, то используйте гипсоволокнистые листы (ГВЛВ). Стена в два слоя выдерживает навешивание предметов до 50 кг, а при устройстве закладных - до 150 кг. Все зависит от применяемых материалов. Используйте профили Кнауф, а не дешевые заменители.
У меня в ванной, туалете и кухни перегородки из ГКЛ. Висят уже больше 10 лет шкафы, зеркала, двери и т.п. Ничего не сломалось. Может и сломались бы, если специально ломать и рушить.
kopey71 написал :
Не несите чушь. У современной ФСФ выделения формальдегида практически = фон древесины.
Вы по хвойному лесу погуляв час получите формальдегида как за 10 лет в фанерном домике.
lemurs написал :
У ФСФ по ГОСТу Класс E1 Ј8 мг/100г. Точно такой же как и у ОСП. И то и то, канцерогенная мина замедленного действия. Каждый сам решает. Это как с сигаретами, имхо.
kopey71 написал :
Найдите стандарт ниже Е1, чтобы у производителей была возможность получить сертификат Е0 - Австралийский - не в счет т.к он не ниже.
8мг/100мг в нем кстати по перфоратору. В курсе сколько простая древесина по нему дает?!
Kopey71, если знаний нет - это не повод нести полную чушь. Продолжать не стоит, а то станете маслом на бутерброде
P.S так подумал - Вы еще ознакомьтесь как формальдегид был отнесен к канцерогенам для начала.
Вау, любезнейший, а повежливей никак? Не знаю как там у австралийцев,а у европейцев прекрасно себе существует Е0,5 с эмиссией 4 мг на 100 г плиты(он же Е1plus). А вас послушать, так формальдегид даже полезен))))). Вы случайно не торговец ОСП плит/SIP панелей?
kopey71 написал :
Я совсем не любезный. Е0,5 как и Е0 для фанеры не существует (маркировку правда бессистемно используют некоторые производители в рекламных целях). Е0 по ЕС сейчас в разработке - ожидаемая дата принятия 2017 год.
Но раз вы не поняли в первый раз - напишу во второй.
ФСФ любого крупного производителя сейчас идет с эмиссией недалекой от фона древесины и в разы ниже Е1. Запросите протокол лабораторных испытаний - вам его предоставят по эл. почте.
Насчет формальдегида? Вы вообще то им тоже "фоните" как и все живое. В зеленом яблоке его 17мг к сведению.
