Аватар пользователя
Ves
Тверь
19.01.2014 в 19:07:12
VictOrK написал : .будет пылесос Фестул с вибротрясом
и нано фильтр. Только дороже.
Feelgood!
Аватар пользователя
Ruba
19.01.2014 в 22:16:30
VictOrK написал : да ежу понятно что там будет...будет пылесос Фестул с вибротрясом;)
А я бы от вибротряса с обратной продувкой не отказался бы ;) Делаем ставки?
Аватар пользователя
slak34
Фролово
19.01.2014 в 22:20:09
Ruba написал : А я бы от вибротряса с обратной продувкой не отказался бы
Дас ист-фантастиш!;)
Аватар пользователя
Ruba
19.01.2014 в 23:07:27
slak34 написал : Дас ист-фантастиш!;)
Мне кажется - это не так сложно сделать, учитывая, что Перманент уже сделан. Добавить пару клапанов на выхлопе фильтров и вуаля - во время очистки идет одновременная обратная продувка попеременно каждого фильтра. Т.е. он в режиме тряски еще и воздух пропускает в обратную сторону. Единственное Но в данном случае - это придется какой-то еще мини-фильтр добавить для подсоса этого "обратного" воздуха, иначе будет грязь сосать из помещения на наружнюю сторону фильтра, а это нехорошо. Но в любом случае - этот добавочный фильтр будет иметь практически неограниченный ресурс, т.к. непосредственно мусор на него не падает. Более того, этот самый фильтр можно пустить одновременно на защиту двигателя, т.е. фильтровать воздух, который идет по байпасу. Это позволит кратковременно не бояться работать в пыльном помещении и не убить двигатель пылесоса. Если честно, когда я узнал про Перманент - я сначала так и подумал, что там именно это сделано и был сильно удивлен тем, что воздух при очистке фильтра через него в обратную сторону не идет. В общем, дарю идею Стармиксу.
Аватар пользователя
nikivit
Красногорск
20.01.2014 в 10:17:21
VictOrK написал : У стармикса есть ручки-тележки к пылесосам,которые можно на 35й айпульст прикрутить?
есть, заказная позиция арт 40 62 75
Аватар пользователя
VictOrK
Тула
20.01.2014 в 19:57:59
nikivit написал : есть, заказная позиция арт 40 62 75
спасибо:)
какой у Стармикса самый маленький и лёгкий пылесос(можно без очистки фильтра)?
Аватар пользователя
nikivit
Красногорск
21.01.2014 в 09:24:48
VictOrK написал : какой у Стармикса самый маленький и лёгкий пылесос(можно без очистки фильтра)?
TS 1214 вес 4,8 кг http://starmix.de/products_desc.asp?pid=227
Аватар пользователя
Андраник
21.01.2014 в 22:33:49
Стал обладателем заглушки:) Почему то не нашел ее в оригинальном каталоге.
Аватар пользователя
slak34
Фролово
21.01.2014 в 22:53:46
Андраник, Так это ж М-ка, с ней должно в комплекте идти:confused:
Аватар пользователя
Андраник
21.01.2014 в 23:05:47
У меня на обычном 1425 такойнет, теперь вот есть:)
Аватар пользователя
slak34
Фролово
21.01.2014 в 23:07:33
Андраник, А нафига он? Ну на М, понимаю, там работают без мешка, пыль канцерогенная, а так...:confused:
Аватар пользователя
Андраник
21.01.2014 в 23:13:13
Иногда в спешке не удается помыть кузов, только снаружи протереть, бывает что немного пылит при переноске и перевозке в салоне авто.
Аватар пользователя
slak34
Фролово
21.01.2014 в 23:18:36
Андраник написал : Иногда в спешке не удается помыть кузов, только снаружи протереть, бывает что немного пылит при переноске и перевозке в салоне авто.
А, ну да, про это не подумал. Тогда да, нужная вещица.
Аватар пользователя
Ruba
21.01.2014 в 23:53:26
Андраник написал : У меня на обычном 1425 такойнет, теперь вот есть:)
А где брали и за сколько? Там просто заглушка или байонет с уплотнением?
Аватар пользователя
Андраник
22.01.2014 в 00:05:48
Просто заглушка, слегка на конус, брал от spit, около 700 руб, контора на Южнопортовой - GNGroup. На заказ.
Назад
