Как подключается комфортка электроплиты ? Собственно подключать ее проще простого и ошибиться довольно сложно, но не понятно: там четыре контакта, а у ручки 7 положений - одно это выключено, а вот как получается 6 позиций мощности - не понятно. К примеру - подсоединена 1 спираль, 2 спирали и обе спирали последователь - но откуда берутся еще три положения ?
На схемах количестко контактов 5: ноль+фаза + К1-К3, а на комфортке я видел только 4 контакта/проволочки (при этом к крайним контактам припаяно по две проволочки, а к центральным - по одной). Да и не понятно, что такое контакт - на схеме это разорванная линия - значит каждый контакт это два конца провода, которые можно замыкать - если так подсчитать, то на схеме количество контактов уже 8.
хм... в электрике изменение последовательности контактов не меняет сопротивление - с какого контакта зайдет фаза или ноль на результат не влияет - количество комбинаций для 4-х контактов (если соединять только два контакта) действительно - 6
BV написал :
А это здесь каким боком? Смотри схему и учитывай, что разные части конфорки (ТЭН) имеют разное сопротивление.
я про контакты одной цепи
BV написал :
смотри таблицу по ссылке.
в положении 5 - 3 контакта, в положении 6 - все 4 контакта
ответа по существу так и нет - таблицы по ссылке говорят о контактах ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, а не комфортки - если "учиться читать", то получится, что чтобы выжать максимальную мощность надо замкнуть 4 контакта комфортки между собой - но это бред
Ничего не понял, но по моему так:
4 контакта. На одном всегда ноль. А различными комбинациями фазы на оставшихся 3х мы регулируем мощьность.
Итого 2^3=8 положений, из которых одно нулевое. Итого на 4х контактах можно достичь 7 регилировок мощьности.
2SunMaster Наверное так - но раз торчат только 4 контакта, то соединение трех из них с общим нолем - постоянное. Значит возможно только 3 регулировки мощности - включена 1, 2 или 3 спирали одновременно - разве только, если все спирали разной мощности... Скоро получу комфортку в руки и прозвоню.
SergeyE написал :
2SunMaster
Если одинаковые, то да. А если мощности отдельных спиралей относятся друг к другу как 1:2:4 то мы получим плавную регулировку.
что вы издеваетесь над человеком. рис25. три спирали в конфорке. разной мощности. все концы спиралей выведены на контакты конфорки и соединены последовательно. хитрый переключатель на семь положений. минимум мощности когда три последовательно, максимум три параллельно и куча комбинаций в промежутке. попадаются переключатели с разными программами и конфорки, отличающиеся друг от друга мощностью спиралей (при равной общей мощности). изза чего меняются местами элементы ступеней регулировки
А я и не собирался понимать, оно мне без надобности.... ))) Я отвечал на вопрос почему на 4 контактах не 16 а только 8 позиций. И ссылку, за ненадобностью, не читал. ))
Есть старая лысьва на 3 уровня мощности, нашли конфорку только четырёх контактную, как подключить более менее практичнее? чтоб самый максимум был и хотябы пол мощности? путём прозвона не понял нифига, запутался, и сделал только одно положение, максимум или нет не в курсе по контактам -подключил только крайние на комфорке... вроде нормально греет но не супер... кажется выбрал самое маленькое сопротивление... правильно?
Заранее спасибо.
Sound написал :
Нет. Ты подключил один нагреватель самой большой мощности. А их там три.
Могу ГОСТ привести по конфоркам. Может понятнее всем тут будет.
Три уровня это всего, или три уровня включено, а еще четвертый выключено.
Самая низкая мощность при последовательном соединении нагревателей - контакты 1 и 3 в розетку. Самая большая мощность при параллельном соединении - это по два контакта с краю, соединенных между собою и в розетку - это 1+2 и 4+3.
да 4е положение- это отключено...
Судя по паралельному включению это понятно но не может так быть что конфорка не расчитана на такое включение и при таком включении просто перегорит т.к. сопротивление уменьшится в 3 раза примерно? как переключатель то подвести?
Андрей31 написал :
как подключить правильно конфорку на лысьву ссылка не работает.
Посмотреть инструкцию к конфорке например... Или Вы думаете нам отсюда видно что там у Вас за блин? Они разные бывают...
Переключатели на Лысьвах кстати тоже бывают на 4 положения и на 6...
