Здравствуйте!
Мы приобрели компрессор и хотим самостоятельно вывести отвод горячего воздуха в короб длинной 10метров на улицу.
В компрессоре уже имеется встроенный вентилятор номинальной мощностью 2,2 кВт. 1430 оборотов
Как показано на рисунке ниже:
Подскажите пожалуйста как рассчитать дополнительный вытяжной вентилятор для отвода по коробу на улицу?
С уважением к Вам...
Ким написал :
Там же в паспорте должна быть и производительность по воздуху вентилятора. Вот она нужна .....
посмотрели тех паспорт нечего там не написано по производительности, только в похожем паспорте нашли необходимое количество воздуха для охлаждения компрессора: 3,0 м3/с и больше никаких данных.
vad1981 написал :
..... необходимое количество воздуха для охлаждения компрессора: 3,0 м3/с и больше никаких данных......
Вот этого вполне достаточно. Это получается что производительность Вашего осевика 10800 кубов. такая же производительность будет у Вашего дополнительного вентилятора, от которого на 10 метров должен уходить воздуховод с сечением не менее чем 1000х500.
А вот дальше, опять, к Вам, как настоящему партизану, вопрос как в анекдоте про зайца и шапку:
" Вам какой вентилятор, канальный или крышный ??? Будут эти два вентилятора работать в параллель или осевой отключите ??? и т.д. ??? ..." Еще дальше "тянуть кота за хвост ..." чтобы что-то написали??? "Чай не экстрасексы ...." и не догадостливые чем подмочь ....
Ким написал :
Может это не совсем данные нашей модели,даже незнаю может 2,8 м3/с или может 2,5 м3/с необходимое количество.Теперь в недоумении даже.10800 это же много даже слишком)
vad1981 написал :
..... Может это не совсем данные нашей модели,даже незнаю может 2,8 м3/с или может 2,5 м3/с необходимое количество.Теперь в недоумении даже.10800 это же много даже слишком) .....
Чудненько и оригинальненько .... Может быть и много, а может быть и мало .... Кому лучше знать ???? Наверное Вам, т.к. все исходное и само оборудование у Вас. А здесь только остается "гадать на кофейной гуще ..." подойдет Вам такая производительность или нет. Кстати, на подведение воздуха сечение воздуховода потребуется значительно большее .....
Еще одна Вам попытка расколоться:
Что за компрессор у Вас ???
Его назначение, маркировка и исполнение ???
Где его установили и почему хотите таким образом удалять тепло ???
Большего не пишу, все равно получилось много вопросов ....
Бориска66,
Борис, я последнее время часто от Вас слышу "глупые" вопросы..Зачем что-то замещать??? Сущие пустяки..Вон, в Таллине , новатор 4 кВт теплопотерь комнатой компенсировал, не заморачиваясь на всякие "компенсации", и у него "все получилось"..А, Вы, тут напрягаетесь..Надо быть раскованнее и проще.."НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ НА ГЕОМЕТРИЮ.."
