Ванна совсем чуть-чуть не проходит по длине в санузел.
Можно ли отрезать болгаркой с обеих сторон буквально по 5-7 мм?
Как поведет себя эмаль? Подозреваю, что будут сколы, но стык все равно ещё будет обработан и герметиком, и ещё какой нить бортик будет скорее всего будет.
Пилится ли вообще чугун болгаркой?
Какой диск использовать?
Обычный по металлу?
Спасибо.
2Zhuk я бы посоветовал той-же болгаркой прорезать штроб в стене на теже 5-7 мм и вмазать ванну. заодно и вода не будет заливаться. Не пойдет такое решение?
Zhuk написал :
Обычный по металлу?
Чугун пилится. Обычным диском по металлу. Только эмаль плохо этим диском режется. Как камень. Новую ванну не резал, хотя идея такая была. Старую резал -- много черной пыли. Будете резать -- закройте ванну, заклейте скотчем. Я бы отрезал не с двух сторон, а с "головы" побольше. В ногах слив-перелив, когда приходилось вмуровывать, потом мучался -- не лезет.
стена уже в свежеуложенной плитке)) так что стену пилить не вариант.
буду пилить ванну с головы =)
думаю, сначала сделать борозду в эмале алмазным диском, а потом чугун диском по металу.
Не Вы первый экспериментатор. Но судя по всему, будете . не последний .
только плитку. дешевле выйдет . при резке твердой эмали сеть микротрещин практически на всю поверхность стенки .обеспечена
И при установке ванны сантехника сразу предупредите, --"Через пару лет готовьтесь к замене ванночки."
почему микротрещины по всей стенке будут? станно.
когда мы плитку режем болгаркой, она тоже ВСЯ покрывается сетью микротрещин?
я бы прорезал стену прямо по плитке, но в моем случае это никак не получается.
помещение санузла условно 260 на 169. чтоб туда втиснуть ванну 170 см, надо по ВСЕЙ стене сделать для неё такой "рельс"-прорезь. там, где ванна согласен, не видно будет. а в остальном месте??
Zhuk написал :
надо конечно промерять
по одной стене паз в ширину ванны и на 1см глубину
ванна под наклоном заводится в паз, потом опускается
да, но ванна в углу стоять будет!
а диск болгарки круглый.
значит я и вторую (перпендикулярную) стену задену. а чтоб до угла добраться, надо будет так углубиться, что стена пропилится насквозь. там же шифер под кафелем.
налицо разгерметизация.
p.s. я промерял, все было тютелька в тютельку, но потом неожиданно укрепил стену гипсокартоном, и как раз на его толщину помещение стало уже, блин!
а существуют какие нить микроболгарки? )) чтоб в углу аккуратненько выбрать?
и ещё: у меня в ванне 6 дырок: 4 под ручки и две под подголовник. их когда сверлили, там тоже микротрещины?
Мы пилили чугунную импортную ванну обычным диском по металлу. Муторно конечно и болгарку надо помощнее. Никакого растрескивания эмали не было. Недольшие сколы около реза. Пилили тоже с одной стороны напротив слива. А если опыта по работе с отрезной машиной нет, то посоветовал бы
закрыть ванную по линии среза полосой из фанеры и закрепить ее к ванне струбцинами, чтобы "случайно" не пройтись по "нужной" эмали. Да и еще, если ванна длиннее на 1см, то пилите 1.5-2см. Легче будет ее поставить.
Лет десять назад отпиливал оба крыла у ванны, а под перелив, ниже уровня ванны, в стене долбил штробу ( засовывали ванну 170см в 160ти сантиметровую ванную). Всё нормально и сейчас. Ванна отечественная. Стоит без ножек, за счёт заглубления в торцевые стены.
А снять плитку не судьба???
Потом докупить 3-4 штуки, я думаю рублей 200-300 встанет. А если нет точно такой же, закупить декаративную ( с рисунком ) в тон. Сбиваете плиточныё клей, ставите ванну, отрезаете и клеите плитку.
плитку пилить легче. в крайнем случае - можно потом новую наклеить, если накосячишь.
угол в стене можно перфоратором высверлить.
ванну в штробу под наклоном затолкать одним концом и задвинуть в стену.
Лучше снять(срубить) плитку. А в углу берете дрель и сверлите по линии отверстия небольшого диаметра, потом стамесочкой тихонечко перемычки ломаете. А сверху все равно уголком закроется. У меня есть личный опыт - ломал плитку, потом новую клеил, зато сейчас без всякого уголка ванна стоит - красота.
спасибо всем за ответы.
только что ПРОЧЕРТИЛ ЗАВЕТНУЮ ЛИНИЮ НА ВАННЕ.
завтра утром распил.
плитку ломать рука не поднимается - только что выложил с таким трудом, клей убрал, инструмент почистил...
ну не хочу!
Zhuk написал :
Я так делал. Отрезал где-то полтора сантиметра с одной стороны.
Получилось отлично. Никаких сколов.
Делал так: Сначала прорезал только эмаль, чтобы было чуть шире реза, иначе будут сколы.
Затем пилил болгаркой небольшими кусками, сантиметров по десять, чуть отклоняя диск в сторону, чтобы обратным ходом диска не задирать эмаль.
Всей работы минут на двадцать.
ОТРЕЗАЛ!!
пилил алмазным диском сказу насквозь, тоже кусками.
сколы есть, но незначительные, не более нескольких мм. все равно они будут под слоем герметика.
осуществил одну из своих самых авантюрных идей в процессе ремонта =))
круто))))
скоро мне пилить))))
0,5 см не влазит....
народ предлагает плитку пилить, а как её потом ставить???? её фиг занесешь
Правда не чугунную, а стальную, но разницы я думаю не будет..
тут мы обсуждаем и я как бы поясняю суть проблемы.
POMOR, сколько будет стоить отпилить кусок ванны (длина реза общая - чтоб встала стиралка глубиной 36 см, накинуть на коммуникации, т.е. отрезать бортики с одного конца ванны в длину 40 см, а потом переустановить стиралку из кухни в ванную.
Можно в лс.
