#4488630
Хочу сам собрать шкаф, купил эту штуку для присадки.
Направляющие болтаются, сверло ходит миллиметра три.
Я такой откровенной халтуры от KWB не ожидал. Вставить бы им эту стойку в одно место.
Я проехал 3 магазина, просмотрел 8 этих изделий и у всех одно и тоже. Одним словом Professional как на коробке написано
Может кто сталкивался и подскажет как исправить можно, или альтернативу посоветует примерно за эти деньги.
Pixel написал :
ну KWB немного лучше дешевого китая, но не более того ...
Направляющая какая? Типа сверлильной стойки? Или такая:
Альтернативы за эти деньги только две, либо стойка Sparky, либо стойки Энкор (копии той же Sparky и Bosch снятой с производства). А вообще эта тема не раз поднималась. Ищите поиском.
Из дешевых стоек сделать что то путное очень тяжело, если и вообще возможно.
Что касается направляющих то за эти деньги ничего не купите.
второй вариант, именно направляющая, стойка не удобна тк детали большие
Поганое настроение, понимаю, что меня просто обманули. Я без этой штуки точнее сверлю. Хотелось сделать лучше..
Vollob написал :
подскажите , какие варианты за другие деньги? скажем до 5тр
спасибо всем за ответы
присадочник советовать не нужно, сами понимаете
Посмотрите вот это, но думаю цена не понравится
Pixel написал :
От KWB имею Line master, собрал с ее помощью штук 18 шкафов для кухни. Вполне удобная штука.
Зачем Вам стойка понадобилась, не знаю.
KWB Line Master
]( "KWB Line Master")
да, дорого подшипники стоят... там есть подешевле с бронзовыми втулками
SerShe написал :
подскажите пожалуйста как Вы выставляли центр на барабане, он же болтается -+ 2 мм на фиксаторе
SerShe написал :
да согласен, ей место только в помойке
Pixel написал :
После выбора нужного диаметра барабан зажимается намертво. Ничего не болтается.
При помощи этого кондуктора можно делать отверстия и в торцах щитов и на плоскости.
Конечно, лучше фрезер использовать и направляющие с отверстиями для его фиксации, но это значительно дороже.
у меня они обе .может сейчас хуже качество у КВБ пошло? у меня была такая направляющая для дрели-был доволен вполне.не сверлильная стойка но точности вполне хватило шкафы собрать. одно плохо- хлипкий тонкий металл-уронил со стола разлетелась шейка фиксирующая.дрель.купил кондуктор. и ничего там не болтается после фиксации
SerShe написал :
а перед зажaтием) как точно поставить?
фрезер как вариант, кстати... а в нем сверло 5 и 8 зажать можно?
Вольфкрафт вроде направляющую для дрели выпускает приличного качества. У меня есть, не люфтит. Цена в на амазоне 40 долл., у нас - около 70
Shadow написал :
Это та у которой угол меняется? Смотрел сегодня в Оби, насторожило пластмассовое крепление направляющих
Pixel написал :
Там фиксатор, отверстие само только по оси выставляется, потом зажимается барабан. По другому не поставить.
Pixel написал :
Зачем там сверло? Они кривые бывают.
Фрезы есть разного диаметра под конкретную цангу. Да и фрезой лучше делать, чем сверлом.
Вот еще такой кондуктор есть, но я им не пользовался.
wolfcraft Dowel master  (GB)
]( "wolfcraft Dowel master (GB)")
Мне именно направляющая нужна для отверстий по системе 32, что бы насверлить в боковых стойках и потом полки переставлять как захочется. Для этого куплена фреза от станка, она очень хорошо сверлит, ламинат не поднимает и сколов вообще нет. Но с руки отверстия косые иногда, от вертикали отклоняю.
В цангу фрезера боюсь ее не зажать будет, тк у нее проточка на хвосте
Ну купите нормальную обычную фрезу под цангу
Pixel написал :
Там, наверное, в направляющих (где по ним ходит зажим для дрели) люфт. Кусочек медной фольги туда не вложить? У меня есть подобная, немного люфтит, но в принципе при давлении по центру сверлит довольно точно. А сами направляющие у меня не болтаются. Но не знаю марку, может быть, тоже KWB, никаких надписей на ней нет.
Pixel написал :
У Вольфкрафта всюду металл, пластмасса только на головках фиксирующих винтов.
И у меня есть такая стойка, только без имени. Ни чего не болтается и стоит около 400р кажись. А проверить на месте нельзя было?
Нет только наклона к горизонтальной площадке.
ChVA написал :
Да именно в этом месте, а поможет фольга? как то не надежно
Вольфкрафт надо внимательнее посмотреть, в Оби продается в коробке Люкс) около 2500 стоит
Повезло что за 400р нормальная попалась
SerShe написал :
Я пользовался и могу сказать, что вполне приличная штука.
Если нужно только для мебели, то посмотри в сторону Assistent
Вот ещё такой кондуктор для сверления по системе 32. Я не пользовался, но должен быть удобен, как и любой специализированный инструмент:
Pixel написал :
У меня такая же . Ничего не болтается, сверло ходит ровно. Где то здесь, на форуме, нашел совет, как правильно её настроить. Закрепите в стойке дрель, открутите все фиксирующие винты, сожмите пружины до упора опустив дрель и зафиксируйте все винты. после этого всё работает как надо. Удачи!
ChVA написал :
Кстати, видел сегодня этот кондуктор в магазине CMT и Kreg на Шоссе Революции.
Тема закончилась, но может ещё кто читать будет.
Есть у меня и KWB Line master и wolfcraft Dowel master - точности их за глаза для сверления отверстий под шкант. Wolfcraft мне показался немного удобнее для работы со шкантами, но Line master вещь более универсальная - можно точно на одной линии насверлить отверстия под полки и многое другое. Ни одна стойка для дрели, пусть самая дорогая и навороченная, не позволит так точно и быстро насверлить отверстия под шканты. Фрезер вещь хорошая, но для работы на плоскости ему то же нужна линейка и система точного позиционирования, как Line master, а для работы на торце нужны какие то упоры или специальные кондукторы, что бы фрезер не шатался. И опять Wolfcraft и KWB впереди. Каждый решает сам, как и чем ему работать, но простые и недорогие решения часто предпочтительнее. У этих кондукторов есть один небольшой минус - при сверлении в торце плиты надо внимательно следить что бы плоскость была прижата к плите, а то нос можно немного задрать и отверстие будет не вертикальным.
Eremite написал :
Для этого придуманы дюбельные (присадочные) фрезеры.
