Стоит у меня тут вагонетка металлическая как ёмкость для воды (для полива), но она вся прохудилась по швам.
В прошлом году её промазывала горячим гудроном, но на днях начала наполнять её и опять открылась сильная течь. Гудрона у меня больше нет и я не знаю где его можно купить... Может какими-нибудь подручными средствами можно заделать щели?
Как насчет цемента? Может в него что-нибудь добавить для эластичности и водостойкости? Может олифу в раствор добавить?
Заказала герметик, но боюсь, что его может не хватить... Может быть знаете какие-нибудь рецепты?
В магазинах продают битумную мастику, в металлических банках по 3кг( как краска).
Для заделки щелей можно использовать ненужные тряпки.Промазать щель , "протыкать " тряпкой и замазать мастикой.
Для заделки отверстий на плоскости можно использовать кусочки толи или ткани.
Работать в перчатках, чтобы не испачкаться.Ограничение- работать с мастикой при температуре не ниже плюс 15 градусов.
Есть еще один надёжный вариант .Но я понял ТС женщина . Сложно будет наверное сделать . И по деньгам тоже .
Короче так .. берется рулонный кровельный материал (Бикрост ,Технониколь ,Армокров и тд ) .Режутся полоски ,и наклеиваются газовой горелкой ,паяльной лампой или строительным феном на сухую поверхность .
Про битумную мастику не знала... А для растений она не вредна, если их поливать такой водой? Правильнее будет спросить, не наберут ли овощи какой-нибудь гадости от контакта воды для полива с этой мастикой?
А пока, так как нужно было решать вопрос, замазала дно цементным раствором, положив на щели кусочки мелкой металлической сетки... Намудрила, конечно, по неопытности... Вначале попробовала добавить в раствор (1 часть цемента+1 часть мела) олифу, но хватило только на половину бака и на следующий день там появились мелкие трещины. Но потом снова развела цемент с мелом, но воды оказалось много, пришлось добавить немного песка и этим замазала вторую половину бака и подмазала первую половину. А сегодня намешала олифу с мелом и кисточкой получившимся раствором покрасила то, что до этого зацементировала. Правда, опять не на всё хватило... У меня ещё клей КС остался (олифа, мел, цемент закончились), может быть еще и им промазать заделанное дно?
Dina Malina написал :
Сколько мороки .Купили бы герметик и замазали .Или Вы легких вариантов не ищете ?
Да и еще ,мел не для водной среды .И делать ему в цементном растворе нечего .
Сегодня дождик был хороший, а в этот бак стекает вода с крыши... Ну вобщем он уже начал наполняться водой. Быть может моих мер на скорую руку хватит хотя бы на один сезон?
Сделала несколько фоток этой вагонетки
Ростислав_2 написал :
А купить новую пластиковую ёмкость не вариант? Они недорогие совсем. А вагонетку сдать на металлолом. И забыть про всё, как страшный сон...
А они у нас не трескаются зимой эти пластиковые емкости?
Насчёт того, чтобы сдать в металлолом... Очень она тяжелая эта вагонетка, здесь и народу-то столько не найдётся, чтобы погрузить её в грузовик
Как я уже писал надо зачистить карщеткой места ремонта до металла, жирно промазать эпоксидкой, положить стеклоткань и еще раз промазать сверху эпоксидкой. Через сутки проблема будет решена. Это самое оптимальное решение в данной ситуации.
СанчеS написал :
Мне кажется, что силикон по сравнению с эпоксидкой более эластичный (ёмкость металлическая, посему "играет") и имеет значительно лучшую адгезию, а в паре с той же сеткой для ГКЛ или той же стеклотканью (где ее взять кстати в поле?) вообще бомба.
А еще лучше тут предлагали (клин клином), тем же битумом наплавить.
Ну если снова потечёт, то тогда придётся всё сделать по-правильному, как вы тут советуете. И потом ещё покрасить её всю не помешало бы так как она вся гниёт, особенно снизу.
Вариант с битумной мастикой мне понравился больше всего. Наверное, так и сделаю.
Всем очень большое спасибо за советы
Если на зиму оставите воду в баке, когда замёрзнет - разорвёт Так и металл рвёт, особенно ржавый... Вы вот по огороду пройдитесь, думаю насобираете целую вагонетку с верхом всякими ржавыми железяками и позвоните сборщикам металлолома (думаю в Ваших краях они тоже есть) сами приедут и увезут. Незачем всякий хлам хранить, не по фен-шую это, от этого карма портится Надо окружать себя красивыми хорошими вещами (без фанатизма естественно), такими, как красивые (может синие) пластиковые бочки под дождевую воду... С одной оговоркой... если не стырят. Вашу вагонетку-то вряд ли кто-то стырит ))
А если в пластиковом баке оставите воду, хотите сказать, что её не порвёт от мороза? И я бы не отнесла подобные вещи из пластика к красивым вещам. На фоне природы они выглядят неестественными и уродливыми, а уж на остатки таких вещей без отвращения вообще не глянешь, ими завалена вся планета. Дешёвый, одноразовый, ненадежный материал, но эта дешевизна дорого обходится для экологии планеты. Не доводилось вам гулять по дикому берегу атлантического океана? Да что далеко ходить, в моём поселке столько этой ГРЯЗИ (с большой буквы) оставили, что порой ругаюсь про себя. Вот почему, например, на обломки кирпичей, осколки стекла, куски металлических частей я смотрю почти спокойно, а когда вижу пластиковый мусор - от этого чуть-ли не тошнит?
И видела останки таких резервуаров rotoplas в центральной америке, где они особо популярны... Ломаются они тоже, даже там где нет зимы. Они скорее практичные (дешевые, легкие, легкотранспортируемые), но никак не красивые... Ну разве что самую малость, пока новые
з.ы. Представьте, например, родник с каптажной камерой из природного камня, и из пластикового цилиндра... Какой будет красивее? Вот такой вот феншуй
пяпа написал :
Не соглашусь с вами. Мне кажется силикон на железе долго не простоит. Емкость железная особо играть не будет, а посему эпоксидка оптимальный выбор. Клеил данным способом похожую емкость два года назад - пока не течет. Главное не оставлять воду на зиму, а если оставляете, то бросать туда деревяшки.
А причем тут родник и ржавый жбан для воды в огороде . Вам уже столько дельных советов дали ,а Вы все не угомонитесь . Выкиньте это ржавое железо на чермет .8 руб за КГ . Рублей на 2500 потянет .Купите нормальную новую емкость . И закройте тему . Тема ни о чем .
А зачем простите оставлять в "пластике" или в "металле" воду, заведомо зная, что все замерзнет, слить воду ни как?
Стекло чемпион по сроку "жизни", гораздо более долговечнее, чем пластик.
Кстати уже выпускают одноразовую посуду и мусорные пакеты из биоразлагаемого материала. А вообще эта "тема" мусорная должна быть на правительственном уровне, допускать к продаже только пластик с ограниченным сроком службы. Ну и совесть (она же голос Бога) у народа тоже должна быть в наличии в первую очередь
Микаэл написал :
Ну ладно, ещё раз всех благодарю за полезные советы. Буду думать... И считайте, что тема закрыта... как минимум для меня
Всем спасибо!
Я же написал уже выше: "Если на зиму оставите воду в баке, когда замёрзнет - разорвёт Так и металл рвёт, особенно ржавый". Сами же меня процитировали, а что именно я написал не прочли?
Да уж, Ваша ржавая вагонетка, промазанная гудроном и клеем, просто верх экологичности и эстэтического совершенства
И без обид. Остальное безграмотный морализм. Тогда уж оставьте этот порочный мир и прямиком в тайгу на смену Лыковым. И не забудьте дома оставить всё, что сделано из "неестественного и уродливого" материала, начиная с резинки в ... и заканчивая компьютером, с помощью которого Вы тут получаете полезные знания и информацию. Против современных материалов - не пользуйтесь ими. Зачем этот пафос на форуме любителей машинного масла и поэтов химических составляющих аккумуляторных батарей?
Я до 39-ти лет прожил на берегу Тихого океана, где сейчас все порты забиты горами каменного угля, так, что он скрипит на зубах, и каждый день его приходится вытирать с подоконника. Он придуман не человеком.
Семь лет работал инженером-механиком на танкерах, перевозивших через тот самый Атлантический океан за раз 300 000 тонн такой ядовитой дряни, как МТБИ. Но без которой не может быть бензина, которого было сожжено достаточно, чтобы привезти к Вам домой так необходимые Вам инструменты. Пользуйтесь каменными орудиями труда - назад к природе! Был я и в центральной Америке и в Южной и в Северной и ещё много где. И там, где люди не просто болтают об охране природы, а реально беспокоятся о её сохранности, давно научились сортировать мусор и не бросать его где попало. Это уже вопрос воспитания, а не материалов.
Кирпичи и стекло не вызывают у Вас такого "отвращения" как пластик? А Вы подумайте, сколько было сожжено мазута (который в свою очередь является продуктом сложных химических производств), чтобы выплавить
тот самый металл, добыть глину, а потом её ещё и обжечь в печах?... Ладно, увлёкся. Просто я природу люблю не меньше Вашего. И остатки моих пластиковых вещей не будут валяться под ближайшим забором. Как-то так...
Берег атлантического океана я упомянула в связи с тем, что на на него выносит кучи такого мусора, что даже больно на это смотреть. Да, я пользуюсь пластиком, куда же без него денешься... Но новый бак я предпочла бы металлический. Не было у меня намерения критиковать вас, просто высказала своё мнение, что пластиковые вещи на фоне природы не смотрятся очень красивыми. Ну а уж про мусор зацепила мимоходом
Ну ладно, оставим пока это...
Вот такая проблема появилась... Достала после зимы бензопилу (хранила дома, сухую, вычищенную, со снятой шиной), собрала её, заправила, дёргала-дёргала, а она не заводится. Может быть бензин выдохся и потерял свою силу? Разводила с маслом так - 1 литр бензина и 24 грамма масла (специального 2Т). В прошлом году тоже также разводила и всё работало.
Пока не найду новый бензин, можно еще что-нибудь попробовать?
Да, бензин хранила в алюминиевой канистре, а между горлом и крышкой проложила несколько слоев полиетилена.
Но новый бак я предпочла бы металлический. .
Ну тогда либо из нержавейки...., но дорого, либо деревянные бочки...., тоже не дешего..., бондарей настоящих мало осталось..., как и печников, кузнецов, скорняков....
Емкость заделанная цементом пока "работает", вроде не подтекает. Потом, если что, можно будет битумным лаком промазать... Но мне больше нравится другая бочка:
Видимо много в нее воды вмещается поскольку заполняется очень долго . Вот как бы уберечь её от коррозии чтобы долго прослужила? Хочу перекатить её на место той вагонетки и будет просто замечательно.
Dina Malina,
"С таким богатством и на свободе..." ))
Ободрать все что отдирается, снаружи (заодно проявятся раковины, если они есть), ну ииии..., сейчас куча красок-грунтовок по ржавому металлу..., либо битумная мастика...
ЗЫ внутри можно проделать те же операцит, только в противогазе..., если влезть вовнутрь можно..
Директор написал :
Где же этот противогаз-то взять? А ватно-марлевая повязка не сойдет для этого?
Во внутрь залезть можно, легко... я наполовину пролазила туда во внутрь когда выметала грязь изнутри
