Андрей З
Андрей З
11.05.2014 в 21:07:58
Добрый день. Помогите подобрать компоненты для следующей комбинации: 1 камера с датчиком движения (внутри помещения) 2 вызывные панели с камерами включающимися при вызове (внутри помещения) 1 внутренний монитор (экран) 1 подъездный домофон (подключение по телефонному кабелю)
Что можете посоветовать и как это собрать в одну систему?
Спасибо за помощь!!!
Антон Дмитр.
Антон Дмитр.
11.12.2014 в 13:46:34
Вызывную панель и монитор я заказывал тут Там есть и описание камер видеонаблюдения. Бесплатные консультации - я звонил спрашивал по домофонам.
Барристер
Барристер
12.12.2014 в 02:41:49
Купите видеорегистратор ,http://avanta54.ru/ctv-se-7204-ng-videoegistrator-na-4-kanala/ , и простой монитор. Дешевле выйдет, а функционала куча.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
12.12.2014 в 09:41:16
Андрей З написал : 1 камера с датчиком движения (внутри помещения)
Что вы под этим подразумеваете???
matagros
matagros
12.12.2014 в 15:26:43
Помогите в аналогичном выборе: Что имеем: Новостройку, провода и прочее только заводим в квартиру
  1. Общий домофон компании Визит Чего хочется Поставить монитор, Видеокамеру перед дверью Подключить монитор и к общему домофону и запустить постоянную запись с камеры!!!
Wonder77ru
Wonder77ru
13.12.2014 в 01:35:50
Данный вопрос можно решить несколькими способами: домофон со встроенным регистратором, например, но стоит как паровоз; с другой стороны можно отыскать регистратор по вполне приемлемым деньгам со сквозными видеовыходами, которые завести на монитор домофона, правда в этом случае надо что-то фантазировать со звуком... Вариант с регистратором обойдется около 20тыр. Так что во многом зависит от суммы, с которой не жалко расстаться.
matagros
matagros
13.12.2014 в 11:42:46
Wonder77ru; Рассматриваю уже второй вариант т.е. домофон со звонком отдельно и наблюдение отдельно
Wonder77ru
Wonder77ru
13.12.2014 в 15:19:57
Не совсем так. До недавнего времени подавляющее большенство регистраторов имели сквозные видеовыходы, это позволяло легко разветвить видеосигнал без потери его качества. Т.е. сигнал с видеокамер заводишь на регистратор а с его сквозного выхода на домофонный монитор. Сейчас производители регистраторов гонятся за минимизацией размеров и цены и сквозняки не монтируют. Хотя найти наверняка можно, только продавцу целенаправлеено задавать вопрос.
Sonic
Sonic
15.01.2015 в 23:56:23
Я делал такое без всяких хитростей. Просто ответвил видеосигнал с камеры домофона на регистратор и порядок. Еще до кучи и подпитал ее через два диода, чтобы либо с домофона питание шло, либо с регистратора. Вот только звук так же ответвить не получилось.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
19.01.2015 в 14:01:59
Sonic написал : Я делал такое без всяких хитростей. Просто ответвил видеосигнал с камеры домофона на регистратор и порядок. Еще до кучи и подпитал ее через два диода, чтобы либо с домофона питание шло, либо с регистратора. Вот только звук так же ответвить не получилось.
Я с домофона питание камеры вовсе не брал, другой вопрос, что питается целиком уличный блок, а не толкьо камера, и ШШШ в динамике есть. Ответвить звук - сложно, проще поставить отдельный микрофон.
Sonic
Sonic
19.01.2015 в 21:31:12
Я ШШШ вроде не припомню, хотя и не прислушивался. Диоды поставил, потому что предполагалось, что регистратор работает не всегда. А с микрофоном я так и сделал - поставил "Шорох", недорогая и отличная вещица, просто кладется в кабель-канал.
