SergeyE написал :
Как проверить стартеры тестером, т.е. без самих светильников ?
Зачем вам это нужно ??
Зачем их проверять ?? Электрик на обслуживании при замене ламп дневного света- меняет стартер при необходимости на новый, а неисправный выбрасывает в ближайшую урну.
И никто их (стартеры) никогда не проверял....
SergeyE, напряжение зажигания и время первого замыкания не более 5 сек. тут даже тестер не нужен, сунул в 220 - горит, если успел вынуть то хороший, не успел вынуть плохой. Для начала конечно тестером прозвонить нужно, вдруг уже замкнут.
volchenok написал :
Лампы и на стенде можно проверить,как и стартеры.
Всё правильно. Сделать стенд в виде светильника. Не уверен в стартере- вставил- проверил.
а обычно идёт электрик на замену ЛДС, и с собой несколько стартеров несёт, на всякий случай...
gesund написал :
.... Прозвон нитей не гарантирует исправность лампы. ...
А КТО или ЧТО может Вам что-то гарантировать ???? Но "лишняя" проверка в удобных условиях чего либо дает большую надежду на то что оно исправно и резко уменьшает телодвижения когда занимаешься светильником под потолком .......
Как завернул, блин
Medtech написал :
Навеяло:
Как чукча проверяет спички в коробке? Достает спичку и чиркает ею. Если спичка плохая - не зажигается с первого раза, - он ее выбрасывает, если хорошая - зажигается с первого раза, - он ее гасит и снова убирает в коробок.
у меня коробка стартеров, а один светильник, расположенный далеко от меня, не загорается
вот и думаю - это уже все стартеры плохие или нет, т.е. докупать стартеры или нет
В идеале вообще поставить вместо стартера и дросселя ЭПРА - это позволит надолго о замене ламп забыть, а стартеры и вовсе не понадобятся. Плюс получаете более качественный свет без мерцаний.
BV, мощностью безусловно, но и напряжением , было такое последовательное включение люминесцентных ламп, просто видимо вы не держали в руках стартёры с надписью 110В :+))
SergeyE написал :
Ё маё... Возьмите контрольку (лампу накаливания 25-40 Вт в патроне с проводками) и чиркните по контактам держателя стартера. Если все равно не зажигается- стартеры не причем.
Medtech написал :
Medtech написал :
но и напряжением устойчивого горения,
Принцип работы стартера. Напряжение зажигания стартера должно быть ниже номинального напряжения питающей сети, но выше рабочего напряжения свечения люминесцентной лампы.
Давно это было, значит 127В. Но практиковалась схема последовательного подключения люминесцентных ламп и если думать над вопросом топикстартера о проверке каких-то стартёров и какого-то светильника то мало исходных данных для однозначного ответа.
Medtech написал :
SergeyE, стартёры на какое напряжение? что написано? светильник какого типа? сколько ламп и стартёров в светильнике?
2 лампы по 20Вт, два стартера
больше информации под рукой нет - при визите посмотрю
ПPOPAБ написал :
т.е. при выкрученном стартере ?
мощность контрольки должна соответствовать мощности лампы или без разницы ?
и один дроссель... Довольно капризная схема, ежели еще и карболитовые ламподержатели . Желательно иметь два заведомо исправных стартера и пару качественных ламп.
SergeyE написал :
В принципе, перемкнуть можно и канцелярской скрепкой, но без сноровки этот раз может оказаться последним. Для проверки (замещения) стартера- мощность лампы практического значения не имеет.
Но! Обычная контролька (с ЛН не более 40 Вт! лучше 25) поможет проверить исправность дросселя и зажечь "тугую" лампу. (просто закоротить ей дроссель).
Alex___dr написал :
Эх, а я то думал, что это для для того что бы было видно работает стартёр или нет...
Вот почему нет такого отверстия в 80С-220, там не нужна подобная индикация ? Деды мне говорили что "дырень" в 20С-127 нужна для простой идентификации, так как применение этого стартера для ЛЛ 40Вт приведет к их выходу из строя. Работоспособность стартера 100% видна по отблескам в зазоре между стаканом и гетинаксовым основанием.
Впрочем... Все это дела минувших дней, все реже встречаются алюминиевые стаканчики.
