Добрый вечер. Не знаем что делать с полотенцесушителем. Купили итальянский полотенцесушитель -лесенка. Margaroli 25 мм - диаметр сечения . Стояк оцинкованный 1'1/4. 1. Какая схема подключения должна быть.? 4 этаж 10 этажного дома. 2. Можно ли его подключить в принципе без проблем. ? 3 . Должен ли быть кран на перемычке? 4. Что лучше- металлический байпас со сваркой или полипропиленовый? Сантехник из магазина ставит на полипропилен. Сантехника из ДУ уговорили на сварку. Но есть вопросы- перемычку он собирается ставить по прямой стояка . Это правильно? Или надо ставить на некотором расстоянии от изгиба?
Про кран на байпасе написано на картинке.
Стояк стальной - байпас и отводы также сталью делать.
Без смещения байпаса ПС тоже будет работать. Со смещением - эффективнее.
Диаметр байпаса - написано на картинке. Без всякой порнографии только типа шайбы в трубе или сплющивания трубы - просто на 1 шаг меньше, чем диаметр стояка.
Mazayac написал :
А если согласны поставить кран на перемычку, я думаю отказываться не стоит? Я правильно думаю? оцинкованные трубы и стальные это одно и тоже?
" Без всякой порнографии только типа шайбы в трубе или сплющивания трубы - просто на 1 шаг меньше, чем диаметр стояка." Вот эта фраза не очень понятна.
Scvo70 написал :
Неправильно думаете. Текст на картинке для кого я писал?? Кран на байпасе запрещён.
Стальные трубы могут быть обычными и оцинкованными. Вам должны сделать оцинкованными.
Scvo70 написал :
То есть от полипропилена лучше отказаться?
Разумеется. Если по проекту сталь - пусть сталь и стоит, это надёжнее.
Scvo70 написал :
Если коротко, то Вам должны вварить кусок трубы диаметром 1". А не использовать всякие дикие методы заужения, которые я перечислил.
Со смещением -сложнее? Почему приходится сантехникам ДУ что то доказывать, столько нервов уже истрачено на уговоры- переговоры, вот не могу понять никак.
Первый раз пытаюсь в этом разобраться, уж извините за назойливость.значит в моем случае выводы таковы- 1. Кран на перемычку не нужен категорически, так как ухудшает работу всей системы? 2. Перемычку лучше делать после изгиба, но не обязательно? 3. Отводы должны быть тоже из оцинкованной стали диаметром 1' ( на один шаг меньше стояка) без всяких сплющиванию и шайб приварены к стояку?( а зачем же они собирались зауживать, как убедить в обратном?). И все таки -схема из заводской инструкции это одно и тоже с предложенный вами? Я правильно все поняла?
Да, не нужен. Если всё подключить правильно - никакого смысла в нём нет. Если подключить неправильно - не спасёт.
Первый вариант привёл - это т.н. "несмещённый байпас". Вот со смещённым: Такую конструкцию конечно сделать сложнее - как минимум нужны изогнутые на 90 градусов трубы 1 1/4".
Отводы на ПС с диаметром 25 мм - достаточно 3/4". Про заужение отводов речь не шла, мы о заужении байпаса (перемычки) говорим. Ну видно же на рисунке, что перемычка меньше диаметром, чем труба стояка.
Да, схема в инструкции - это второй вариант (из пункта 2).
Главное пусть Вам с высотой отводов не промахнутся - как видите, низ ПС должен быть выше верхнего отвода (ну или хотя бы находиться между верхним и нижним). Применительно к исходным данным (замена U-образной кривулины) это означает перенос обоих отводов ниже, чем сейчас.
а они же изогнутые изначально( см рисунок), или я не правильно что то понимаю.
Scvo70 написал :
Да, в принципе эти участки можно использовать, но оба придётся отрезать и переносить ниже - иначе Ваш полотенчик окажется слишком высоко (хотя Вам решать).
Для понимания картины достаточно написать текущую высоту от пола до верхней и нижней горизонтальных труб и желаемую высоту установки полотенцесушителя (от пола до низа).
[QUOTE=Mazayac;4594829]Да, в принципе эти участки можно использовать, но оба придётся отрезать и переносить ниже - иначе Ваш полотенчик окажется слишком высоко (хотя Вам решать).
На рисунок внимательно посмотрели?
Низ ПС должен оказаться выше самого верхнего отвода - этот отвод у Вас на какой высоте от пола? И на какой высоте хотелось бы поставить ПС?
Высоту пока не знаю. На рисунке обратила внимание , что низ п/с ниже. Это запомнила, что так должно быть. Высоту посмотрю только вечером. Как должен быть отрез и перенос- это не понятно. В голове картинка не складывается для понимания, уж извините
Ничего не надо складывать в голове - я Вам готовую дал. На ней всё видно, кроме разумеется неизвестных мне высот от пола до отводов и до ПС.
Если лень их измерить - уговаривать не буду.
