#4600836
Всем привет!
Имеется дом с мансардой. Первый этаж сделан из бруса 150х150. Мансарда - брус 100х200+утепление изнутри минватой 100мм стен и 150мм потолок. 2 окна мансарды расположены точно над окнами 1 этажа, а два не совпадают.
На первом этаже в прошлом году была смонтирована однотрубная система отопления на полипропилене - котел, расширительный бак, циркуляционный насос на обратке, радиаторы биметалл 300мм.
Однако по совету "сантехников", на мансарде никакого отопления не было предусмотрено, так как они гарантировали на словах, что "хватит тепла, поступащего с первого этажа через лестничный проем в потолке". Естественно, что ничего не хватило, и температура в мансарде не превышала +10. Неизбежно возникла необходимость этим летом переделать систему отопления.
Вопрос: какие варианты переделки возможны? Пока в голову пришло 2 варианта:
  1. на превом этаже поставить тройники в начале подачи и на последнем радаторе, смонтировать 2 вертикальные трубы и развести по мансарде отопление по такой же однотрубной схеме в параллель первому этажу. Тут неясно, как балансировать расход теплоносителя по параллельным контурам и добиться правильного прогрева обоих этажей.
  2. делать вертикальный подъем/спуск от имеющихся радиаторов, а для тех радиаторов второго этажа которые расположены над ровной трубой первого этажа - сделать петлю. Тут непонятно, как должны соединяться радиаторы, которые будут друг над другом - последовательно или параллельно? И тот же вопрос балансировки.
Естественно, что расширительный бак перемещается на второй этаж.
Буду рад советам и предложениям.
andrewkhv написал :
Нет слов,но переделывать вероятно не будете? Тогда тоже самое на второй этаж.И кран на обратку этажа, для регулировки. Диаметр уже пойдет 25мм.
Чисто из жизни: на стальных трубах(обвязки котла) носки сохнут быстрее.
касимов написал :
Это не мой дом, просто попросили помочь советом. Переделка исключена, т.к. хозяйка планирует обойтись малыми расходами (типа это второй платеж из пословицы про скупого шутка).
касимов написал :
то есть как в варианте 1? Кран типа "вентиль", правильно я понял?
andrewkhv написал :
Какая площадь домика,котел ТТ?-переделывать на двухтрубку с заменой труб на сталь(хотя-бы возле котла.....).
andrewkhv написал :
упс.....-тогда Касимов прав!
andrewkhv написал :
Шаровый.Только правильный, не ПП. Со временем поменяется.
Спасибо за советы.
касимов написал :
в смысле быстро будет сдыхать и кран придется часто менять? Какой конкретный кран можете порекомендовать?
Еще вопрос: в каком месте разместить расширительный бак? Вроде как он должен располагаться так, чтобы в него выходил воздух через вертикальную трубу подачи на мансарду. Но это место как раз будет на виду в спальне, там где покатый потолок и там скорее всего будет сразу радиатор (на фото место ожидаемого выхода тубы показано зеленой стрелкой. Красной стрелкой показано примерное место, где на первом этаже стоит котел. То есть над ним - не отапливаемая лоджия и вывести туда трубу не получится).
Имхо ближайшее место где есть возможность разместить бак - санузел (красная стрелка) в паре метров от точки выхода трубы, место крепления бака (только с внутренней стороны) показано красным плюсом:
Справка по дому: размеры отапливаемой части 8х8. Котел стоит в неотапливаемом "предбаннике" 8х4 метра, в том смысле что там одинарные окна, нет батарей и тепло идет только от самого котла, зимой в этом помещении не более +10..+12 градусов. Над предбанником - "совсем неотапливаемая" лоджия такого же размера. Котел твердотопливный + ТЭНы 3 шт по 3кВт.
п.с. С котлом есть небольшая проблема. Дело в том, что датчик температуры воздуха имеет короткий провод и поэтому находится в том же холодном предбаннике, где стоит котел. То есть зимой автоматика при работе котла от электричества не функционирует, поскольку датчику всегда холодно Я этот датчик в глаза не видел, но думается что его можно перенести в дом, нарастив ему "хвост"...
andrewkhv написал :
В любом,но выше батарей второго этажа.
andrewkhv написал :
Не получится.Он будет работать только как компенсатор теплового расширения.На каждой батарее вверху кран маевского будет востребован.
Да он и для нижней разводки тоже не был спускником воздуха.
andrewkhv, Хоть от обратки подключи,хоть от верхней батареи.Разницы нет.
касимов написал :
Это потому что труба к нему не под углом идет, а горизонтально?
andrewkhv написал :
Это потому что
Разводка(обвязка) батарей такая. По сути одна большая батарея.С подводом снизу.Воздух из котла выходил в РБ,из батарей нет. Маевского сейчас открыть,и тухлыми яйцами завоняет. Их же стравили раз и забыли.
Еще раз благодарю за консультацию.
Последний пока вопрос - а какой именно кран порекомендуете? а то вот тут:
касимов написал :
не совсем понял, особенно про "со временем поменяется"
andrewkhv написал :
Качественный.
andrewkhv написал :
Зеркало шара ,если он будет в полузакрытом состоянии,(а он будет обязательно) попортится. Со временем не будет перекрывать полностью.Но это будет не скоро.
Думаю на регулировку все-таки лучше подойдут не краны а вентиля. И еще зря прицепом батарейки поставили, лучше-бы через тройники - для равномерности температуры. А обвязка ТТ котла металлической трубой конечно было бы хорошо.
Расширитель , если присутствует насос, то ставить до насоса, если система полностью гравитационная, тогда после котла до первого радиатора.
Кстати - раньше гравитационки делали с радиаторами "прицепом" на двух трубах 1 1/4" - там просто некуда было "маевского" ставить кроме последней батарей - поэтому РБ и служил еще и для спуска воздуха. Да, если не перегревать воду, то вентиля ППР в принципе неплохо работают, но латунные на высокую температуру по моему все-же лучше.
федорович написал :
в последнее время в продаже их мало. Какие порекомендуете?
andrewkhv написал :
Вам нужен полнопроходной шаровый кран. Не вентиль. Он не для вашего случая.
Почему же не вентиль? Вентили тоже обычно бывают полнопроходными. Обыкновенный латунный вентиль Ду 25 вполне подойдет. К тому же вентили и относятся к регулирующей арматуре. В таких случаях( если имеются больше одного крыла) последние лет 25 ставлю только их. Какой вентиль- да обыкновенный, а что-то типа "Навал" я думаю не Ваш случай, ставьте не заморачивайтесь.
И ещё вопрос к КАСИМОВ как же мы раньше отопление монтировали без шаровых кранов и без насосов?
andrewkhv написал :
Bugatti. Вполне качественные краны.
федорович написал :
Раньше много чего не было. Но я сам лично предпочитаю самоточную систему. Она не зависит от электричества, и насосов не надо. Только трубы надо применять с большим проходным сечением.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
федорович написал :
Элементарно.Подбором диаметра труб. Что в рамках автономного отопления сделать не сложно.
федорович написал :
Вот поэтому для паровозика и советую шаровый.
касимов написал:
andrewkhv написал :
касимов, получается я могу прижав кран на обратке в котельной уменьшить или увеличить температуру радиаторов на мансарде,а не регулировать на каждом радиаторе отдельно?
goredan написал:
Скорость движения теплоносителя.
касимов написал:
goredan написал:
касимов, я полагаю,что это приведет к остыванию батарей ,соответственно и понижении температуры в помещении на которую я рассчитываю
goredan, Тут и полагать незачем....если не верите, перекройте кран полностью,тогда все это (остывание)произойдет очень быстро.
goredan написал:
Можно, если система с ПЦ. Но непонятно зачем уменьшать расход в контуре второго этажа, ведь регулировать каждый радиатор по-отдельности является более оптимальным вариантом.
Inch1964, мы по факту там не находимся,нас двое-я и супруга,мансарда для детей и внуков,которые появляются с мая по сентябрь и то не часто,живут далеко от нас. В зимнее время не хочу там топить по полной 60 м2, достаточно 18градусов,этаж перекрывается дверью
