#4625837
Всем добрый день.
Прошу совета, как быстрее "засушить" силиконовый санитарный герметик (б/цветный)? Уксусом который воняет. Нужно шовчик порядка 40 мм сбоку от ванной заполнить. Что бы вода не попадала туда. Сколько ждать полного застывания? И как этот процесс можно ускорить?
Спасибо.
Он застывает от влаги. Так что водой брызгать
plm написал :
С монтажной пеной не спутали?
Цитата:
Влага воздуха гидролизует ацетоксисиланы, они выделяют уксусную кислоту,а она - катализатор полимеризации. Так что влага и нагрев (несильный) ускоряют процесс, но в толстом слое диффузия воды и кислоты все равно не пойдет - придется наносить несколько слоев.
И. Михалыч написал :
воткнуть доску на монтажный клей, сверху замазав слоем герметика толщиной 2-4 мм ( заложив плиткой ) или заполнить "шовчик" гидрофобной эластичной цементной штукатурной массой
ускоряет полимеризацию ацетатного герметика повышенная влажность и нагрев до 40-50 град
Профан27 написал :
Если мы избавляемся от катализатора, то пройдет ли полностью нужная реакция?
Профан27, спасибо, буду знать.
Профан27 написал :
сам то понял .что сказал??? по русски говорить надо
ussur, а что он не так сказал?
ussur, специально для Вас:
в процитированной фразе я понимаю КАЖДОЕ слово. Сам сформулировать эту фразу я бы не смог. Но БЫСТРО найти ее и ПОНЯТЬ - моего скудного умишка хватает.
Профан27, Вы посмотрите дату регистрации ussur и на количество его постов и сразу все понятно. Ему не важно что говорить
И. Михалыч, а вы любитель заполнять огромные дыры герметиками и клеем
Викторыч написал :
что такое??7 количествво постов не нравится-посмотри качество-всё по теме.а не так как ваш предидущий?????????????????????????????
Профан27 написал :
что ты понимаешь и в химиии тоже ??? понять поверхностно и я могу .а обосновать каждое слово сможет только инженер химик .так .что не смеши
Профан27 написал :
пойдет, но медленно - примерно 1мм толщины в сутки...
В несколько слоев - не надо - к уже застывшему следующий слой липнет плохо...
iale написал :
Спасибо. А сбрызгивать из пульверизатора нужно?
andrewkhv написал :
Оказывается, что есть такое дело.
BV написал :
Спасибо. Т.е. лучше один толстый слой, чем несколько тонких? Догнать влажность до нужной можно опрыскиванием или каким-л смачиванием?
Чуть подождать - 10 мин, и сбрызнуть из брызгалки для цветов.
Все-же лучше один толстый, или несколько тонких - но герметик не должне держаться только за предыдущий герметик... например за стенки узкой щели.... Но на практике - один слой и ждать..
Ванной можно пользоваться аккуратно (вода - не страшно, главное не тереть и не тыркать в него...) часов через несколько - ну и что, что внутри не полимеризовался - снаружи есть пленка...
А герметик к герметику не прилипнет уже? Если в 2 - 3 слоя к примеру сделать один над другим..
ussur написал :
ussur, во-первых, не тыкайте. Я Вас ни разу на ты не называл. Вообще этого избегаю. На работе к сотрудникам, которые моложе меня в 3 раза, на Вы обращаюсь.
Во-вторых, понимать и уметь обосновать - разные вещи. Я честно признал выше, что сам сформулировать влияние влаги на ацетатный герметик не могу. Но понять, когда мне объясняют - могу.
Вас что смущает-то? Термины "гидролиз", "катализ", "диффузия" не понятны? А мне они понятны.
Вот что такое ацетоксисиланы - я до сегодняшнего дня не знал, незачем было. Но раз возник разговор - посмотрел, теперь знаю.
Лучше когда слой герметика касается только 2х сторон заполняемого шва, правой и левой стороны, а нижнего основания не касается или касается через неприлипаемую к герметику прокладку, поскольку чем больше герметика тем менее он в конечном итоге работает на разрыв, получается где тонко он тянется, где толсто рвётся или отслаивается от основания, если шов широкий и скорее всего подвижный, то лучше использовать MS-полимер, продержится гораздо дольше силикона.
Medtech написал :
Согласен. А ещё лучше для такого слоя полиуретан, силикон даст усадку со временем, края могут и поотходить. А
(б/цветный)
4 сантиметра зацветёт и выглядеть будет весьма не презентабельно …
Вопрос именно про силиконовый герметик и как ему помочь побыстрее засохнуть. Т.к. есть герметик (пропадает что называется) и есть дырка в которую его как раз можно применить. И на выходных как раз с утра будет время что бы этим заняться.
И. Михалыч, так Вы еще не сделали, что задумали... я-то понял, что, как с тем клеем - уже сделано.
Тогда настоятельно: прислушайтесь к словам
timonja написал :
Это - чистая правда
iale написал :
И это - абсолютно разумно.
это еще хуже решение, чем монослой
забейте дырку несущим материалом ( доска, кирпичи, цем. раствор , влагостойкий гипрок и т.п. ) и поверх примените герметик ( по швам или тотально )
Станет кто-нить ногой на эти "сопли" и провалится
Господа, там фигня- вопрос. Маленькая полочка висит сбоку от ванной. Не несущая абсолютно. Особо не видна. Силикон пропадает. Поэтому и решил все объединить. Всего делов то.
Силикон пропадает
это не повод его пихать куда не надо
заделывать силиконом желательно так ,чтобы за 1-2 ( ну 3 ) дня шов полностью успел встать по всей глубине и был готов принять рабочую нагрузку
Тем более в таких местах где возможно механ. повреждение незасохшего материала.
Не. Там мех воздействия никакого.
В целом, Все понял. Спасибо за советы.
Все понял.
хорошо
рейку некоробленую подстругайте в размер шовчика с зазором 2-3мм, обмажьте силиконом и рейку и стенки, затем воткните рейку в шов. Поверх тонкий , декоративный слой герметика и будет вам счастье
