16.03.2006 в 15:22:28
Zubr56 написал : Жаль только 5 фоток можно посылать, а у меня их 50 так что очень долго, но и это думаю кому то поможет или еще здесь
подскажите как вы сделали монтаж смесителя в стену в ванной (фото 6 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=1232&d=1134385967 ) ?
я просверлил отверстие в стене и подал туда металлопласт и повесил на трубы смеситель... как его правильно повесить ума не приложу
Пингвин
Пингвин
Белгород
20.03.2006 в 10:58:48
Прошло 2 года... транс сгорел :( Стоял Toshibra 105W на 2 лампочки пл 35W. Времменно поставил на 150W (был запасной, на кухню готовил). Теперб проблема - его закрепить. Старый был на 1 см тоньше и влазил под потолок. А жтот придётся в углу в какую-то коробочку прятать.
20.03.2006 в 23:11:37
А я себе в ванную поставил 6 энергосберегающих ламп белого свечения по 60 ватт... Смотрится отлично. Как-нить фото выложу...
Zarand
Zarand
20.03.2006 в 23:48:00
Мои пять копеек в общую копилку. Стоят четыре лампы 35 Вт Х 12 В , висят на одном трансформаторе, за четыре года поменял только одну лампочку.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
21.03.2006 в 07:47:31
Тож выбираю светильники в ванную. Какие галогенки лучше: маленькие колбочки или с отражателями? Влажная среда и всё такое....
21.03.2006 в 09:11:50
Димыч 74 написал : Какие галогенки лучше: маленькие колбочки или с отражателями? Влажная среда и всё такое....
По идее, лучше брать лампы без отражателей... Распределение света в комнате будет лучше, в отличие от довольно узкого пучка света ламп с рефлектором...
Zubr56
Zubr56
21.03.2006 в 11:09:39
SlaBur написал : подскажите как вы сделали монтаж смесителя в стену в ванной (фото 6 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=1232&d=1134385967 ) ?
На фото № 1 от 12.12 изображен выход труб из туалета в ванную указанный вами на ссылке. Там все подробно видно, но если что непонятно, пишите отвечу.
04.04.2006 в 18:37:15
У меня ванная 1.8 на 3. Когда встал вопрос освещения было три условия: 1. Светельники - энергосберегающие. 2. Плоские - не хотелось терять высоту 3. хорошая освещенность помещения. Хождение по рынкам и магазинам желаемого результата не дало. Основная проблема это минимальная высота светильника 12 см для установки нужно украсть 14 см от высоты. И впринципе не удалось найти ничего, вменяемого с энергосберегающими лампами.
Решение было сделать самому и вот что получилось. На потолке таких два, внутри лампы энергосберегающи PHILIPS - 23ВТ, по светосиле имем эквивалент 23*2*4=460 Вт обычных ламп накаливания (примерно), а по энергопотреблению только 43Вт.
От высоты украдено 8см.
Светло как в солнечный день. Ничего не греется. О внешнем виде судите сами. Срок эксплуатации 1.5 года - проблем нет.
AngelDust
AngelDust
04.04.2006 в 19:04:18
Как вариант почему не рассматриваете освещение с использованием Led.Используется обычный(э/магнитный) трансформатор 60w - хватит его аж на 60светильников.В плане надежности думаю превосходство лет на десять будет - крепление два-три см от потолка.Свет такой-же как и у галогенок.Очень красивое решение в стену,ниши(причем исполнение в разных цветах) - но не исключено и в потолок - цена вопроса 300р но не за китай - знаю контору где ребята их сами паяют,причем Ledы берут немецкие. В санблок ставил простые светильники на 220V в натяжной потолок(правда попотеть пришлось в поиске низких - но все-же нашел - потолок съел всего на 7см).
Алекс.
Nickel
Nickel
07.04.2006 в 02:19:28
поставил 5 по 10 Ватт с матовыми стёклами в туалет и 6 по 10 Ватт с прозрачными стёклами в ванну , плюс в ванной две люминисцентные у зеркала над раковиной по 20 Ватт света вполне хватает и проблем с перегревом нет(светильники в ПВХ панелях установлены) фото выложу позже - если кому интересно
IlyaEka
IlyaEka
30.06.2009 в 14:56:43
В ванной на старой квартире (1.80*1.45) поставил 4 галогенки на 12В (2*35Вт и 2*20Вт). Светильники поворотные, лампы направил на стены-пол (угол 15-20град). Стены из светлого кафеля теплых тонов (зеленовато-желтый). Лампы брал с желтоватым светом. Питание - через транс на 150Вт с плавным пуском (модель не помню, относительно дорогой). Мощность с запасом, поскольку не был уверен, что мощности ламп (сейчас 110Вт) хватит. Транс один на все лампы, иначе дорого слишком. Освещение достаточно яркое (еще +30% и будет уже слишком ярко). К сожалению, угол рассеивания ламп узкий. Сначала взял дорогие Осрамовские, пара перегорела через 2-3 недели, сейчас 20Вт стоят китайские и живут уже больше года (но это как повезет). Освещенность помещения сильно увеличивается при направлении света на светлые стены, а не на темный пол. Кстати, если стены вишнево-красные (все остальное у знаковых аналогично), то для аналогичной освещенности надо как минимум (2*50Вт +2*35Вт). В туалете стояли 2*35Вт на 220В зеркальные. Считаю, что транс в ванной обязателен: стена у ванной мокрая, воздух влажный, возможен конденсат (временный на холодных предметах); или случайно струя душа в потолок на лампочку - труп гарантирован. Как вариант, светильники на 220В, но специальные, защищенные от "струй воды" (чуть-ли не самая высокая защита). Их очень высокая цена, думаю, заставит Вас остановиться на 12В.
