#4628828
Поклеили обои, широкие, винил на флизелиновой основе (erissman и еще какие-то)
  • в некоторых местах получились потемнения (как будто клей проступает?)
нарушение технологии? слишком много клея? еще какая-то причина?
Мастера говорят что высохнет, но что-то пока пятна не исчезают... переклеивать придется?
P.S. а обои LG поклеились хорошо
Какой использовался клей?
Какое было основание?
Бывает, клей растворяет какую-нибудь гадость в/на стене и сильно от этого темнеет, проступая под обоями пятнами. Бывает, остался не просохший (а только слегка подсушенный сверху) толстый слой штукатурки (например, от заделанного старого подрозетника) - и проступает плесень. Много чего бывает. Без переклеивания сделать ничего нельзя.
Для начала просто подождать, может и в правду клей, если нет то какая-нибудь дрянь типа деревяшек или арматуры проступает, хотя с винил обычно удерживает в себе пятна, не выдавая их на поверхность.
dance112008 написал :
  • Выводы надо делать через 3 - 4 суток. Пятна не ушли? Придется менять обои. Переклеивать.
    Пятна,случалось, бывали от клея Келид. Поэтому им не работаем. Много клея... Хм, возможно
на сырость, грибок можете грешить?
уже 5-6 суток точно
стены обычные панельные, штукатурились, шпатлевались, грунтовались итд - может забыли просушить достаточно на каком-то этапе?
клей сегодня посмотрю
окна открыты, довольно тепло, и вроде не сыро
для грибка както слишком быстро или всякое бывает?? на старых обоях никакого грибка не было
если были толстые слои штукатурно-шпаклевочных материалов, то бывает сверху подсохло, а в глубине еще сыро.
Влажность стен перед поклейкой обоев конечно не проверяли наклеенным куском полиэтилена на полдня-день ?
грязные руки и-или тряпки, которыми вытирали клей с швов обоев
клей Метилан Metylan , судя по яндексу это не первый случай ((
И главный вопрос, что делать? отмыть не получится? переклеивать?
Да, переклеивать. Клей KLEO, подберите под ваши обои.
Еще, есть такие обои, клей на обои наносится. Читайте этикетку
Возможно, под обоями не до конца высохший Ротбанд или шпаклёвка. Это гарантированно со временем даёт пятна на обоях. Клей - действительно, KLEO сейчас один из лучших (просто под винил, без цветового маркера)- если найдёте.
отодрали - клей пропитал обои =( вобщем переклеивают местами
1) Не верьте криворуким мастерам: ничего никуда не исчезнет.
2) Скорее всего:
-торопились, не просушили до конца штукатурку и шпаклёвку (об этой основной причине уже говорили);
-как всегда, не грунтовали должным образом под обои (мол обойный клей и сам прогрунтует :mad При этом большая часть воды из клея уходит в шпаклёвку-штукатурку, мазать обойным клеем приходится от души
