master.msk
master.msk
master.msk
04.12.2024 в 23:13:55
Tolsty, если вес должен быть низким, не понимаю, почему подставка под плиту- основание под плитку, должна быть из пенопласта? Почему вы решили, что это конструкционный материал? Допустим, основание под плитку 50 мм армированного бетона, достаточно? под него ставите столбики по углам и все. Ну, делать это можно так : сначала опоры, потом опалубка или пенопласт это ваш, в качестве опалубки, потом керамзитобетон, с арматурой. Но не пенопенопласт, как основание под бетон.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2024 в 23:19:54
Tolsty написал 04.12.2024 в 21:53
MADONNA, MADONNA, Я вас понял. Если не рассматривать слив из душа через перекрытие, что по .....
если не рассматривать - то все остальное будет плохо. Ступень в душ - плохо лишние объемы - лишние затраты нет никакого выигрыша. но уж если бы мне поручили такое нелепое решение реализовать - я бы из пенополистиролбетона отлила бы корыто сразу с уклонами. слой упрочняющей штукатурки. гидроизоляция обмазочная и плитка. Трап вообще любой, но лучше "сухой".
Narrenfreiheit
Tolsty
Tolsty
04.12.2024 в 23:24:21
master.msk, не могли бы вы схематично нарисовать на листке сказанное?
04.12.2024 в 23:30:11
Tolsty написал 04.12.2024 в 22:25
Спасибо. Беру самый жесткий ППС 100 мм, который найду и лью плиту 120 мм из ЦПС? делаю .....
только речь была о ЭППС, или XPS как вы написали ранее.
master.msk
master.msk
master.msk
04.12.2024 в 23:34:36
Нет. Зачем мне? Дальше вы попросите диаметр арматуры, размер ячейки и марку бетона..?) Смысл не в том, как в точности делать, а в том, чтобы не использовать пенопласт, в качестве фундамента, под основание под плитку.
Tolsty
Tolsty
04.12.2024 в 23:57:23
master.msk, Хорошо ))) Идея такая: Этап 1, 2, 3? Чтобы опора была на перекрытие через столбики, а ППС был наполнителем для разгрузки?этап 1этап 2этап 3
Tolsty
Tolsty
05.12.2024 в 00:02:04
Я примерно понял вами сказанное? Или так, если добавить опору по углам на перекрытиеэтап 1 (2)
05.12.2024 в 01:04:25
Tolsty, тут надо "или крест сними, или трусы одень")))
По моему можно сделать или то, или это, но не скрещивать ужа с ежом. Мнения, у людей разные и субъективные, и единственного правильного варианта нет.
Или делаете облегченную армированную плиту из керамзитобетона прочностью не менее В15 на всю толщину.
Или делаете по XPS типа Фундамент (с запасом)? армированную плиту В15... В20 120мм.
Над трубами по СП должно быть не менее 45мм.
В обоих случаях основание/перекрытие под этим должно быть прочное и не прогибаться. Люди, буржуйки - это не способ измерения прогибов.
Душ в строй исполнении - не такая простая история, чтобы сделать так, чтобы долгосрочно не потек, и нормально работал - нюансов много.
jekasus
jekasus
Добрич
05.12.2024 в 22:55:45
Как всегда каналка не дружит с душевым поддоном и начинается всякая хрень с подложками. Тупо не по стандартам занизить стояк для ф50 , для унитаза отдельно выше фитинг ф110. Все, даже не срывает гидрозатворы... 1000001232
Баш майсторът
Tolsty
Tolsty
06.12.2024 в 20:58:12
jekasus написал 05.12.2024 в 22:55
Как всегда каналка не дружит с душевым поддоном и начинается всякая хрень с подложками. Тупо не по .....
В принципе думал над этим. Купить компенсатор, отрезать часть стояка, занизить ввод, вернуть все назад с помощью компенсатора. смогу выиграть примерно 50 мм. из 65. надо оставить под плитку с раствором немного. заглубляться в пол не хочу, сип-панель. В принципе 50 мм при площади 1500х900 - приличное снижение веса. Из расчетных 220 мм плиты выйдет уже 170. 20 процентов минус. А если сделать уклон не 3 см на метр, а 2 см на метр - еще пару сантиметров убрать можно, а это уже 70 из 220. Треть практически. И заливать керамзитобетоном.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2024 в 21:15:22
Tolsty написал 06.12.2024 в 20:58
Взаглубляться в пол не хочу, сип-панель.
да что с ней будет-то?? ну утеплить снизу если так прям важно, нанести пену из балончика или пришпандорить еще один слой СИП. Поднимать пол в душе - в любом случае плохо и очень плохо. Правильно когда пол чуть ниже основного ну или вровень + небольшой порожек.
Narrenfreiheit
