#4690987
Есть квартира с черновой отделкой: на полу цементно-песчаная стяжка; кирпичные стены оштукатурены, в пеноблочных замазаны швы и штробы, железобетонные колонны и балки голые; в потолках замазаны швы. Хочу сначала въехать туда, а уже потом делать окончательный ремонт. Вопрос: какую отделку сделать сейчас, чтобы дёшево, экологически чисто (не пахло, не крошилось) и потом можно было переделать? Насколько я понимаю, сейчас единственная проблема — пыль: если задеть штукатурку, она осыпается. На пол думаю положить самый дешёвый линолеум (60 руб/кв. м.). Что делать со стенами и потолком (и надо ли с ним вообще что-то делать?)?. Надо ли что-то делать с лоджией (там стяжки нет, стены из облицовочного кирпича, окна с щелями)? О санузле советы не требуются, так как сразу буду делать хорошо.
Артём Зорин написал :
Если это единственная проблема - загрунтовать и все...
Возможно, что это выход. Просто я вообще не разбираюсь в отделке, об отличии штукатурки от шпатлёвки только недавно прочитал. Чем грунтовать? Только штукатурку или другие поверхности (пеноблоки, потолок) тоже в этом нуждаются?
А какие ещё проблемы, кроме пыли в внешнего вида (который меня не волнует), могут быть?
Я бы грунтовал все впитывающие поверхности. Тем более, что это все равно надо будет делать под практически любое покрытие. Грунтовка Ceresit CT-17
По своему опыту проживания в бетонной пещере - первым делом купите строительный пылесос. Слегка поскоблите широким шпателем и затем пропылесосьте все поверхности. А затем - да, грунтовка. Только не совсем безымянная (будет "вода"), а подороже. Уже упомянутый Ceresit CT17 или Knauf Tiefengrund.
Стяжку у себя на лоджии сделал только спустя 1,5 года после начала ремонта, так что это не горит. Но желательно на лоджии сразу присверлить алюминиевые уголки и натянуть веревки для сушки одежды. А на пол бросить полоску линолеума, чтобы было легче поддерживать чистоту.
Если готовы потратить ещё несколько дней - пройдите стены одним слоем шпатлёвки, в квартире будет намного светлее и жизнерадостнее. И затем можно стелить линолеум.
Пылесос нужен 1 раз или постоянно? Если 1, то дешевле напрокат взять. Если постоянно, то какие к нему требования, подойдёт ли бытовой пылесос с мешком (старый, поэтому уже не жалко, если после окончания ремонта его останется только выкинуть), если нет, то какой купить?
Шпатлёвка пылить не будет? Или её саму тоже потом грунтовать? Чем?
Если ремонт будете делать своими руками, то пылесос не один раз еще пригодится. С бытовым только начертыхаетесь, ибо придется его больше времени чистить, чем пылесосить. Для домашнего ремонта можно взять что-то недорогое, без всяких там вибротрясов и прочих удовольствий, смотреть только, чтоб мешки были доступные и для покупки, и недорого. У меня вот такой:
Для профессиональной работы он слабоват, а для неспешного домашнего ремонта -самое то. И недорого. И, по-моему, у других производителей типа Зубра тоже что-то похожее по цене и функциям есть.
Тем же самым. Но тут внимательнее, чтобы не нашпаклевать там, где не надо.
Постоянно. Возьмите интерскол ПУ-32. Не пожалеете...
советуете человеку шпаклевать стены который штукатурку от шпаклёвки отличить не может ))) ну ну )))
грунтуете все, стены шпатлюйте очень белой шпатлевкой (например вебер ветонит лр, лр+), с помощью бригады например, потолок аналогично, на швы потолочные клеете полиуретановые молдинги балки, их красите белым, всё прошпатлеванное грунтуете, на пол линолеум или ламинат, плинтус. Всё. Можно вешать картинки и ставить мебель.
Лр+ и аналоги в северных странах как раз так и используются. С такими стенами можно дальше ничего не делать скольугодно долго, потом может покрасите или обои поклеите и то местами.
самую дешёвую внутреннюю отделку
= лофт Оставить как есть, прогрунтовать и понавешать картины...
sad1002 написал :
Если где-то будет потом плитка - замумукаешься счищать...
BV написал :
оха, а еще если окажется, что где-то надо штукатурить, а не просто шпаклевать.. тоже все счищать..
Тогда уж поклеить самые дешовые веселенькие обои без всякой шпатлевки. Их хоть сдирать проще, если сами не отпадут в нужный момент.
bvn-2005 написал :
Вопрос спорный... обои, конечно, вещь привычная, понятная. Но если стены неровные, то дешевые обои на них будут выглядеть ну уж совсем дешево. Ну вроде "как вышло, мы старались".
А неровная корявоватая прогрунтованная стена... в этом есть какой-то стиль, креативность, лофтовость.
Я за грунтовку. Без шпаклевки. Только явные дыры заштукатурить.
BV написал :
на фартук достаточно насечки будет, да и грунтованный же слой, если не керамогранит толстый и крупноформатный, то и счищать не надо для того же фартука
Артём Зорин,
Кирпичные стены ровно не заштукатурят, тем более "сыпучяя" штукатурка. Тут нужен капитальный подход. Не нужно тратить деньги и время на мнимую промежуточно временную подготовку стен.
Потолок не трогать, стены завесить тканью (укрывной материал и дешёвые аналоги) на пол линолеум на фанеру (если потом будет использоваться)
нет
какой купить?
купил в магазине ОБИ пылесос - так и называется "ОБИ" )))
всё в голове (с)
В продолжение темы о самой дешевой отделки. Тоже скоро предстоит делать ремонт в безденежном состоянии.
Возникают вопросы:
-какая стяжка бюджетна по затратам на материалы и работу(вряд ли сам буду делать)? Особенность новостройки - трубы отопления выведены по полу - лежат там просто из подъезда входя. То есть это не традиционный стояк.
-как более экономно подойти к электропроводке. Обычно её тоже по полу разводят и потом штробят. Штробление недешево стоит. Может быть разводку по полу под стяжкой сделать, а розетки и выключатели в открытой проводке в белых коробах (вид не смущает)
-еще по поводу стен - выравнивать не планирую, но правильно понимаю, что жб, монолитные стены можно просто прогрунтовать и потом залить какой-нибудь неплохой водоэмульсинкой (белой, колерованной), чтобы дешево и сердито? Или еще проще можно получить однородные белые (бежевые и проч.) стены, которые не пачкаются.
Спасибо за советы.
Дом сдать собираются в ноябре. Тогда как ремонт начну - открою тут тему на предмет хода дешевого ремонта)).
Да, и я знаю что от профессионализма и честности строителей многое зависит... А также от их гибкого мышления - чтобы понять, как можно сделать проще и дешевле без критической потери качества.
Obitatel написал :
Возникают вопросы:
Спасибо за советы.
Не экономьте на: электрике, водопроводе, стяжке и штукатурке, экономьте на плитке, вместо нее по полу и дешевый линолеум пойдет(пока), на обоях, можно их вообще не клеить.На дверях, купите "офисные" пустотелые, 800рэ полотно и 350 коробка к ним. Розеточные кабеля, как правило в гофре под стяжкой, и невысоко от пола, то есть проштробить сантиметров по 15 от пола вверх-не проблема. Световые провода, либо по потолку, либо в стыках стены и потолка.
valid7228 написал :
Да, у меня и сейчас в той квартире, что живу линолеум в основном, правда, не самый дешевый, но полет нормальный. вот по поводу штукатурки сомневаюсь - нужна ли, если не гонюсь за ровностью стен.
Obitatel написал :
в кирпичном доме???
ussur написал :
в кирпичном доме???
дом монолитный. для монолита стены довольно ровные. швы видно, конечно, но это меня не смущает.
то что кирпичи, то пусть будет видна кладка сквозь белую краску- это не волнует.
Obitatel написал :
просто тогда в стиле лофт -беленые стен ыи бетонный пол -с дорогой мебелью неплохо выглядит -сам делал
да, я тоже так думаю. Бетонный пол конечно вряд ли буду оставлять - либо линолеум, либо ламинат. По покрытию пола - сейчас какие-то новые решения появились в виде гибкого ламината на клею - по сути линолеум в нарезке. Но они не бюджетные совсем.
Насчет мебели - посмотрю - хочу часть сделать встроенной, поскольку стены всё равно в коридоре достраивать - не знаю правда из чего - из мебельной доски например, а потом белой краской покрасить . Дверцы хочу вот такие
как внизу на картинке - забыл как называются. Их полно везде продается кажется.
Obitatel написал :
ручная работа!!!!!! дорого.....
да они все ручная работа - если шкаф-купе например по своим размерам покупать.А тут просто ниша в стене, на ней деревянные полки и такие дверцы - кажется у нас небольшая (для кухонного шкафа по размеру) по 350 руб., а большая по 700 руб.
Прикольные дверцы, рай для моли
Kall=хоз=Nic написал :
моль, она не от дверок, а от людей заводится)).
если к стяжке возвращаться, то какая самая бюджетная если трубы отопления по полу идут и разводка элетросети по полу пойдет. Можно ли здесь сэкономить на работе, материалах? Перечитал много всего о стяжке - в принципе как понял тут либо сухой пол (КНАУФ и еще что-то - фанера внахлест и наполнитель), либо цементная обычная стяжка. Что более бюджетно будет...
