Задавал вопрос в специализированных ветках, не получил ответа. Может быть на Общем форуме получу ответ.
Вопрос в том, есть ли какие-либо материалы (смеси или др.), слой которых является пароНЕпроницаемым?
Дело в том, что хочу утеплить парапет снаружи (ЭППС) и потому со стороны комнаты планирую сделать пароизоляцию парапета. Полиэтиленовые пленки пока не хочу использовать, поскольку потребуется делать каркас и облицовку. Идеально для меня было бы нанести пароНепроницаемый слой на парапет, а сверху - штукатурку.
datarex написал :
такие материалы есть, в снипах и справочниках по теплотехнике, например см. табл. и сравните с п/э пленкой.
можно вероятно подобрать краску или мастику или плитку положить типа керамогранита
Может быть я не так смотрю, но я вижу, что в этой таблице нет сопоставимого (даже далеко сопоставимого) с полиэтиленовой пленкой коэффициента сопротивлению паропроницанию ...
прикольная таблица... масляной краской нужно 10 раз покрасить, чтобы достигнуть результата полиэтилена... Samar, респект за табличку)
datarex, конечно это не мое дело, но если утеплять снаружи то лучше взять обычный ППС - он более "тёплый" и более паропроницаем, чем ЭППС, а это как раз и нужно для утеплителя, который ставится с наружной стороны. .
Грэй написал :
+1
При расположении слоев в многослойной наружной ограж*дающей конструкции следует соблюдать следующее:
— материалы с более высокими коэффициентами теплопровод*ности и теплоусвоения и более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно располагать в конструкции со сторо*ны помещения, а материалы с более низкими коэффициентами теплопроводности и теплоусвоения и более высоким коэффици*ентом паропроницаемости — с наружной стороны, что обеспечи*вает более высокую температуру внутренней поверхности в местах теплопроводных включений и узлах сопряжения огражда*ющих конструкций (стен между собой, стен и перекрытий и др.), повышает теплоустойчивость ограждающих конструкций и поме*щений при колебаниях температуры наружного воздуха и тепло*отдачи отопительных приборов в системах отопления периоди*ческого действия, а также улучшает влажностный режим матери*алов в конструкции.
При выполнении наружного слоя ограждающей конструкции из материала с более высоким коэффициентом теплопроводности и более низким коэффициентом паропроницаемости, чем у материала внутреннего слоя конструкции, целесообразно предусматривать устройство воздушной прослойки, вентилируемой наружным воздухом и располагаемой между наружным слоем конструкции и основными ее слоями.....
типа классический вентфасад?
как бы не совсем понятно куда будет деваться влага из парапета (если она туда попадет, а она туда попадет), если вы пароизолируете парапет с 2-х сторон?
Кроме этого, вероятна конденсации влаги на поверхности ЭППС со стороны здания и тогда парапет зацветет грибком
datarex, Как выглядит стена от улицы? Слои, толщина?
Найдите программку по расчету теплового влажностного режима стены - есть в сети...
Рассчитайте.... может получиться так, что вам эта пароизоляция и не нужна вообще...
datarex написал :
интересная задачка! Поискал не пленочную пароизоляцию, к которой липнет штукатурка. Похоже таких
нет. Но выкрутиться можно....
Грэй написал :
datarex написал :
Металлическая фольга лучше полиэтилена. Что алюминиевая, что медная. Что найдете - то и используйте.
BV, есть такие материалы, просто они не "специализированные для вертикальных" поверхностей (но при необходимости работают и защищают и от морской воды и пр).
вопрос ЗАЧЕМ. все эти пленки не пускают влагу, а холод (если не правильно сделать) пройдет (промерзнет), и при встрече холодного и теплого выпадет влага, даже при наличии ГИ (любой, хоть рубероид хоть пленка).
если не напорная влага то ЭП запросто запирает влагу.
Юр, автор хочет изнутри помещения ПАРО (не гидро) изоляцию чтобы она прилипла к пенобетону, а потом к ней прилипла штукатурка.
Таких матералов я знаю только один, да и то... с натяжкой. Или надо колхозить послойно....
Но... зачем? .... Если задача решаема другим подходом
BV; Володя привет!
так я именно про это и говорю, если утеплителя снаружи, будет мало, то промерзнет и ГИ изнутри (частенько такое наблюдается, когда толщина посчитана не правильно и внутри аж наледь и иней), если опасается, что толщины не хватит и точка росы будет в пеноблоке, то запросто эпоксидом в два слоя и второй слой осыпать песком и к такому прилипнет все.
НО, если сделать правильно утепление, то не придется запирать влагу в стене.
gans gr написал :
так накосячить - надо сильно стараться, хотя, если нанять "южных универсалов" - они и не такое могут
gans gr написал :
я думал про герлен, покрытый слоем "геотекстиля" для адгезии.... в описании - штукатурка к нему липнет .... но не проверял
gans gr написал :
У него похоже снаружи паронепроницаемый фасад-парапет..... перфорировать перфоратором для увеличения паропроницаемости?
Грэй написал :
ЭППС уже приобретен.
Samar написал :
Кроме этого, вероятна конденсация влаги на поверхности ЭППС со стороны здания и тогда парапет зацветет грибком
На этот случай под ЭППС предусмотрены отверстия для отвода влаги.
BV написал :
Считал программой. Пароизоляция нужна.
BV написал :
нет. Но выкрутиться можно.... например
Что ЭППС, что Пенопласт менее паропроницаемые, чем газосиликатные блоки, поэтому пароизоляция нужна в любом случае.
Vladimir_Vas написал :
Для моих целей, что полиэтилен, что металлическая фольга, не подходят, поскольку для дальнейшей облицовки требуют каркаса и ГКЛ (ГВЛ и др.), а не штукатурку.
BV написал :
А что поверх штукатурки? Почему ИМЕННО штукатурка? Мне кажется, что Вы не в ту сторону копаете....
Штукатурку хочу из-за того, что в дальнейшем с ней все проще – сразу можно красить, облицовывать плиткой, искусственным камнем и др.
mstrct_lab написал :
думал над таким же вопросом, при утеплении лоджии изнутри по технологии, изложенной Gennady в профильной ветке..
как вариант, думаю, можно прогрунтовать внутренний слой эпоксидным грунтом, далее краска/обои
Можно по подбробнее? Эпоксидный грунт безопасен для здоровья?
datarex написал :
подробней могли бы рассказать те, у кого есть характеристики эпоксидных покрытий и грунтов, например тут же в теме решение предлагал gans_gr
Ну и меры защиты при нанесении соблюдать..
Характеристики эпоксидных грунтовок (точные данные по вредности и паропроницаемости) мне не удалось найти, но они вполне законно применяеются во внутренних помещениях. См. например, про эпоксидные наливные полы и т.д.
datarex написал :
А за счет чего он паронепроницаем?
да удалила уже сообщение, все ж проницаемый он) вычитала что какие-то полимерные штукатурки паронепроницаемы, данных по паропроницаемости плиточного клея пока не нашла ..
datarex, в порядке бреда.. паропроницаемость ниже, чем эппс, имеет бетон и железобетон)))))))))
Воть держите табличку, может пригодится:
datarex написал :
Как насчет полиуретановых мастик?
Как я понимаю, их можно назвать пароНЕпроницаемыми, поскольку они имеют минимальную паропроницаемость - .
Например, .
С ПУ не все так просто (пароизоляция есть (но есть и паропроницаемые)), ПУ правда держат меньший процент влаги, но ПУ имеет поверхностное напряжение, и нужно больше песка чем при работе с ЭП.
некоторые ПУ материалы (грунтовки) при тостом слое "пенятся".
тестировали совсем не давно ПУ грунт, под ПУ клеи без вопросов, цементные материалы имеют плохую адгезию, осыпал песком, на следующий день снял кварцевое полотно - песок склеился Пу грунтом который весь вылез из основания).
Видимо остается только один вариант - эпоксидом в два слоя и второй слой осыпать песком.
Посоветуйте, пожалуйста, какую эпоксидку использовать (она будет применяться в жилом помещении) и какая техника нанесения песка (как я понял наносить надо именно на второй слой, но сколько надо его наносить)?
песком осыпать обильно, так чтобы вся блестящая поверхность была укрыта.
или перед применением штукатурок применять грунтовку подходящую для не впитывающих влагу оснований.
ЭП есть отечественные, есть импортношные, цены могут быть совершенно разные.
Так, а оптимальным вариантом по цене/качеству, что является?
gans gr написал :
А есть какие-нибудь нюансы осыпания? Лопатой? Не хотелось бы в квартире барханов.
это сложный вопрос, т.к. не проводили оценку по ценам.
скажу так, Форбо, Томзит, Уцин, Мапеи все примерно одинаковы по цене, можно поискать отечественных (и они есть), и скорее всего будут дешевле.
datarex написал :
А есть какие-нибудь нюансы осыпания? Лопатой не хотелось бы в квартире барханов.
мы что полы, что стены, осыпали с руки (как сеятели). горсть песка и его закидываете на стену, то что осыпалось, опять, и как полностью все покроется песком можно не сыпать), совсем не сложный процес
datarex;
у мапеев этот, тот который с литерой т (тиксотропный).
у нас это Форбо 021
у Томзита R 755
у Уцина PE 480
еще есть материалы у крейзель (820 -2-к цемент) есть и акриловые (не помню номера)
Лугато (две первые )
Киилто
повторюсь наверное, но имхо, не совсем правильно применять дома мембрану, если правельно утеплить, то в таких материалах не понадобиться паронепроницаемые материалы.
в квартире все равно будет влага, и если её не куда будет выходить, тоона будет оседать на стенах
gans gr написал :
в квартире все равно будет влага, и если её не куда будет выходить, то она будет оседать на стенах
Если в квартире будет установлена ПВУ, это решит такую проблему?
gans gr написал :
у нас это Форбо 021
у Томзита R 755
у Уцина PE 480
Киилто
Прошу простить, но все они точно эпоксидные (пароНЕпроницаемые) или это просто гидроизоляция (которая может быть паропроницаемой)?
datarex написал :
из списка ЭП -все паронепроницаемые.
у крейзеля есть 820 (цемент он не проницаем, а 810 паропроницаем ) и т.д.
Мапеи, Форбо, Уцин, Томзит пароизоляции.
ПВу конечно решит проблему.
gans gr написал :
у крейзеля есть 820 (цемент он не проницаем ...)
Так цементные гидроизоляция наоборот паропроницаемые. В тех. хар-ке не нашел упоминания на пароНЕпроницаемость.
Сколько спрашивал по цементным гидроизоляциям у других производителей - все говорили, что они по определению паропроницаемые.
