Потолки и стены +-ровные, небольшие щельки местами будут, клеить буду сам.
Момент монтаж как-то дорого (или может его можно точками, а не полосой наносить).
Титан, как я понимаю, удобен для идеально ровных поверхностей.
Из шпаклевок чет ни чего не найду в инет магазинах.
Может ее самому замешать нужно (с ПВА).
Дайте совет, хочет сделать надежно и удобно в работе.
ut2010 написал :
нужен клей,который меньше всего должен реагировать на перепады температур,влажность.думаю надо брать клей для зеркал.хотя тоже не панацея..(усаживаются они).точками тоже пойдёт.вес у плинтуса никакой.огрехи стены замазать шпакл.и красить в цвет потолка.сольются отклонения в одно целое.
Клеить буду до обоев, есть ветонит LR+ остатки. Ездил в магазин, продавцы говорят мол клейте на окрашиваемый герметик Silakril 121 либо 201, что скажете?
Приходилось клеить и на шпаклёвки, и на герметики, и на "Титан" (который самая хрень по-моему), но лучше, чем "Момент монтаж экспресс" ничего посоветовать не могу. И где ж там дорого? В среднем он стоит 150 руб. тюбик. Даже на большой зал уйдёт 1,5 - 2 баллона. Это гораздо лучше, чем через полгода собирать с пола багеты после наклейки на герметик или замазывать/закрашивать щели после шпаклёвки. Нельзя экономить на материале. Каждый материал создан для определённых целей. Шпаклёвкой надо шпаклевать, а не багеты на неё клеить. "Момент монтаж" и красится и не остаёт со временем. И щели между плинтусом и стенами/потолками замазывает. Пока свежий пальцем и мокрой кистью излишки убрать - и все дела)))
пенополистирол со временем усаживается, от шпатлевки он отстанет и будет держаться только на краске. Также появятся щели в несколько миллиметров на стыках. Лучше всё клеить на подходящий клей, который будет держать полистирол.
Прочитал в инструкции, что выход момент монтажа 14 метров/туба, ну и думаю две полочки, уже только 7 метров, у меня 100м плинтуса, получается 15 туб, вот и задумался, что клея надо как плинтуса по цене. Решил, что может развод это такой, и есть нормальный "правильный" клей по норм. цене.
Я не за экономию, я за: правильные материалы и скорость работы.
Склоняюсь к Момент Монтаж: есть Экспресс и Экспресс Декор (без разницы, да ?)
В инструкции написано: Хотя бы одна из поверхностей должна впитывать клей. Нужно стену грунтовать (ветонит)?
ut2010, рекомендую посмотреть в магазинах клей-герметик Soudal montage Fix . очень удобный клей одного тюбика при ровных стенах может хватить на всю квартиру, схватывается сразу после фиксации на стене, и работать им быстро и удобно..
ut2010 написал :
На шпаклёвку удобно клеить плинтуса маленького и среднего размера. Большие полиуретановые плинтуса-гантели (10см и более) клеятся на спец. клеи акриловый герметик. Чем удобно на шпаклёвку клеить? Можно сразу исправить кривизну стены в месте приклейки плинтусов. Не будет щелей между стеной и плинтусом. Этот способ широко применяется профессиональными ремонтниками.
Дивергент написал :
Глупости пишите. Некоторые клея и прожигают тонкие плинтуса. Бывают неровности стены и до 1 см, и что? Монтаж экспрессом замазывать? Случаи бывают разные и ремонтники работают тем материалом, который считают лучше и удобней для себя.
OlegI написал :
Момент "Монтаж экспресс-декор" - так правильно называется. На него удобнее всего, не отклеивается, и главное - не желтеет на стыках со временем, как многие другие клеи. Стыки иногда можно подровнять акриловым белым герметиком
За Байкалом написал :
Подчеркну: Шпаклевка на основе акрила.
Поправлю : ГаЛтели.
Соглашусь: по поводу Титана, полимерный клей практически всегда содержит растворитель, поддерживающий его в жидком состоянии. Поэтому его не рекомендуется использовать для приклеивания плинтусов с хрупкой структурой, к примеру пенопластовых.
Плюсы: по сравнению Экспресса и Декора, не считая небольшую разницу в цене: Первоначальная сила схватывания в 2 раза выше, водостойкий, заполняет трещины шириной до 1 см., походит для наружных и внутренних работ, возможно окрашивание...
Плюсую! Неадекватные ситуации встречаются сплошь и рядом.
Какой шпатлёвкой клеил плинтуса OlegI
мне и вам не известно. Может просроченной.
Вероятней обычной. Не содержащей акрила.
Есть один момент, когда можно приклеить на обычную шпаклёвку, это добавить в сухую смесь клей ПВА в пропорции 1:4 по объему (на 4 части шпаклевки приходится 1 часть клея ПВА). Постепенно подливают воду и тщательно перемешивают раствор. Затем нужно дать раствору отстояться 5-10 минут и вновь тщательно его перемешать. После этого раствор будет готов к применению, и использовать его можно будет в течение 1,5-2 часов.
ut2010 написал :
помогли сделать выбор, осталось дело за малым!
да через 5 лет, клеилось на обычную непросроченную LR.
Полиуретан похоже уменьшается в размерах со временем, на большой длинне это миллиметры. Внатяг его не приклеешь - он жесткий. Так что как минимум стыки лучше клеем.
