Приветствую всех!
Возникла проблема: в потолке на кухне сделано точечное освещение галогенными лампами на 220 В - 5 ламп в ряд. Регулярно (раз в месяц - иногда чаще иногда пореже) перегорает одна и та же лампа - последняя в ряду и проводке. Один раз перегорела лампа перед ней - остальные в порядке. Галогенку менял и на энергосберегающую, но перегорает может чуть реже, но регулярно. Спецы подскажите по какой причине может быть?
Костян челяб написал :
Не многие знают, что галогенку нельзя брать голыми руками.
Слышал про такое, но так и не понял почему. Слышал две версии: 1) Остаётся влага и жир с пальцев рук, что негативно сказывается на лампе. (каким образом?:confused
2) Образование микротрещин в стекле.
В местах, где ляпнули пальцами остается жир. В этом месте будет повышенный нагрев. Галогенки работают при бОльших температурах, чем обычные ЛН. Ну и в месте повышенного нагрева возможно расплавление стекла. Как то так. Поправьте, если не так что то написал.
Переходные процессы в цепи, где имеются емкости и индуктивности и резкие импульсы напряжения (могут во много раз превышать напряжение сети). Очень сильно зависит от фазы включения и особенно выключения если есть подключенные к сети индуктивности.
Если случай 2,
попробуйте запитать эту лампочку не шлейфом, а отдельно от первой в шлейфе.
поставьте параллельно этой лампочке биполярный конденсатор 1-2 микрофарады 600В
ARKHI написал :
нас учили - если есть проблема в цепи, то 95% проблема в контактах
перебрать цепочку, протянуть коннекторы, прочистить контактные площадки патрона
Правильно Вас учили!
Проблема 1 контакты.
Как правило любая проблема лежит на поверхности.
В поиске неиспроавности нужно начинать с самого простого.
Как говорил один мой знакомый сис админ.
"Если не включается компьютер, проверьте- включили ли Вы его в розетку?
После первой же перегоревшей лампы через 2 недели после подключения - она была заменена на люминесцентную с заменой контактной розетки. После этого реже, но все равно перегорает с периодичностью. К сожалению в эти светильники светодиоды не лезут (не хватает чуть чуть по ширине). Может быть проблема в физике, т.к. у меня в ванной аналогично перегорела последняя лампа в ряду.
Вопрос Вадим-1 про конденсатор - на люминесцентную лампу возможно его поставить?
Скорее всего у Вас на этой-же линии имеется какая-то большая индуктивность (скорее всего недогруженный трансформатор) Момент выключения такой нагрузки на ней и соответствено в цепи которая к ней подключена на кратковременно и резко увеличивается напряжение (может в десятки и сотни раз превышать напряжение сети), а конденсатор такой пик сгладит. Кроме того он уменьшит помехи по сети питания и реактивную составляющую мощности, что то-же неплохо. Его можно ставить при любой нагрузке (любой лампе)
Вадим-1 написал :
Можно по-подробней про конденсатор?
И еще вопрос: поможет ли конденсатор при плохом контакте? Может имеет смысл в люстру, где часто перегорают лампы воткнуть конденсатор и не заморачиваться с заменой патронов?
el_dm написал :
Конденсатор несколько смягчит последствия плохого контакта для других потребителей и уберет высокочастотные помехи в сети от плохого контакта, но сам контакт не исправит.
Так, что причину нужно исправлять (заменять патрон) или вовсе отказаться от патронов., что я и сделал переведя почти всю квартиру на светодиодное освещение (осталось несколько светильников с Т5).
Помимо этого, я забыл, когда последний раз покупал лампочки.
Плачу за ЭЭ вместо 2,5-3тыр как раньше сейчас 1-1,5тыр при том что свет дома почти не выключается.
совсем-совсем никаких патронов-контактов, кроме входной колодки.
Самая "древняя" люстра 36W работает вместо 420W - ЛН 7х60 Е14 около двух лет.
Полет ИДЕАЛЬНЫЙ, не только по надежности , но и по яркости и качеству света.
Сложнее всего было переделать люстру на кухне. Там пришлось выкинуть всю люстру - 360 Вт и поставить новый светильник на 40 Вт. И света больше и как-то современней.
Вадим-1 написал :
и контактов нет
прямо все на отдельных светодиодах(+радиатор)и пайка к проводам?
стандартные светодиодные лампы (цоколь) вообще не используете?
(просто какой-то идеальный дом)
контактов нет, отдельные светодиодовы 1Вт установленны на плате и закреплены непосредственно на корпусе люстры. Радиатор корпус. Нагрев не выше 50 град. Спаяны между собой в цепочку и на токовый драйвер. А вход драйвера на клемную колодку 220.
Стандартные светодиодные лампы (цоколь) не перевариваю, поскольку в их конструкции нарушены все правила здравого смысла, начиная от отвода тепла, и кончая подогревом электролитов, если конечно они там есть.
Вадим-1 написал :
согласитесь что ,мягко говоря, не все готовы к таким переменам
luzgin написал :
Когда-то и в телевизорах электронные лампы были на колодках. Почему сейчас транзисторы и микросхемы впаивают?
Согласитесь, Светодиодная люстра на несколько порядков проще самого простого телевизора, а они (телевизоры) работают десятилетиями.
Согласен народ должен привыкнуть
Жаль, что конденсатор не спасет от плохого контакта. Я уже думал внедрить ноу-хау в свою работу.
Своим заказчикам, которые жалуются на проблемы с лампами в точечных светильниках, первое что я делаю это выкидываю старый шлейф вместе с патронами, который как всегда на подгоревших скрутках и укладываю новый соединяя вагами или на пайку (по желанию заказчика), и также советую переходить на диоды.
el_dm написал :
Только советуйте не очень мощные и в крупных корпусах. Мощные панельки, которыми завалены все магазины слишком мощные и кроме "зайчиков" - ослепления никакого толку, а летят быстро из-за того-же перегрева.
