Возникла проблема у тестя. На крышу нужно положить лист металла, а в нем проделать ряд круглых отверстий. Толщина металла 0,5 мм. Как это сделать и каким электроинструментом?
Очень нужен дельный совет. Наверняка, кто-то уже делал подобное.
до 40 мм конусное сверло , дальше ножницы , лучше всего вырубные но можно и простыми по металлу , а кто каронку советовал - попробуйте сами , а лучьше видео снемите как это делать , даже если лист ровный каронкой его сверлить это цирк , но есть один вариант это каронки по плитке , ей можно алмазы мелкие и трут неспеша потому не закусит
Master Joe написал :
Прошу прощения если неясно выразился. Толщина металла 5-7 мм, диаметр отверстий - 5 см.
я думаю, что и сейчас неясно.
5мм и 7мм толщины металла -это очень разные вещи. и на крышу затаскивать такую дуру придется краном.
и перекрытия должны быть от Ш-24 или выше...
но это тогда не крыша, а верхушка ДЗОТа.
поэтому поясните для каких целей, точную толщину, и т.п.
пока уровень вопросов не старше средней группы детского сада.
taels написал :
А это,случаем,не крыша бронемобиля?
sanya1965 написал :
Сорри за оффтоп, буквально неделю назад, в новостях:
Полиция ФРГ задержала электрика, который построил бункер, опасаясь РФ
*14:5722.11.2014
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Немецкая полиция задержала 59-летнего электрика, который построил бункер, способный, по его расчетам, выдержать ядерный взрыв, и собрал арсенал оружия, опасаясь войны с РФ.
Как сообщает издание , задержанный оборудовал укрытие, расширив и укрепив подвал своего дома в небольшом городке Кельхайм рядом с Регенсбургом, Бавария. Полиции понадобилось три дня, чтобы пробиться в бункер и полностью осмотреть его и весь найденный арсенал оружия.
По данным издания, в укрытии были обнаружены 2 автомата, 80 винтовок и ружей, 60 пистолетов, 20 тысяч патронов и 40 килограммов веществ для изготовления взрывчатки. Электрик также запасся продовольствием, построил систему вентиляции и очистки воды.
"Он испугался угрозы со стороны крупной восточноевропейской державы. Он боялся России. Мы не знаем, когда он начал строительство. Он все сделал сам", — цитирует издание слова представителя местной полиции.
Как рассказали в полиции, нет никаких оснований полагать, что электрик психически нездоров. Его связей с экстремистскими группировками также не выявлено. В настоящее время задержанного обвиняют в нелегальном хранении оружия и взрывчатых веществ.
РИА Новости
Master Joe! Ваш тесть не электриком работает, случайно?
Примем, что металл 5мм. - квадратный метр значит 40кг, примерно. Нафига оно на крыше?
Ну да ладно
Самое главное требование - на сколько круглыми должны быть отверстия?
Если "приблизительно" - выточить болгаркой обдирным кругом. Дешево, криво, геморройно.
Если "от руки" - то просто вырезать лобзиком. Две дырки - одна пилка.
Если надо точнее - лобзиком и обкатать фрезером по шаблону с зажатой шарожкой, на оборотах не более 600.
Самый точный вариант - отвезти на плазморез с чпу. лучший вариант, но прямо на крыше этого не сделаешь.
