Стены в санузле и ванной толщиной 20 см. Откосы будут облицованы плиткой. Не возникнет ли проблем при установке дверной коробки на плитку. Доборы такой ширины не хотелось бы.
skyy; Просто интересно- а из чего стены такой толщины? По вопросу установку на плитку установить можно, но возникает вопрос , а как вы планируете закрывать щель между плиткой и дверной коробкой? Я делаю обычно как: после установки дверной коробки подхожу плиткой ( т. е. Плитка играет роль добора) на примыкание можно использовать уголок для плитки
Когда я делал ремонт в санузле (частный дом) поставил новую коробку с новой дверью, а потом откосы облицевал плиткой (плитка шириной 25 см подрезал по ширине откоса до 21 см), между плиткой и коробкой пошла такая же затирка, как и по стенам.
Вроде всё держится, делал в 2009 году.
Где-то были фотки, но попозже смогу найти.
Omega717 написал :
Виктор Фин написал :
только примыкание плитки и коробки лучше аккуратно засиликонить в цвет затирки
+1
Serx написал :
тоже можно,но это менее надежно,чем герметик,как дверью хлопать будут,но в тоже время затирка дольше цвет свой сохраняет,герметик на мой взгляд быстрей на порядок пачкается
Omega717 написал :
Не вся. Так если взять то же ceresit, то герметика 15 цветов, а цементной почти 30.
пора из яслей в дошкольную группу переходить
затирка церезит меня уже года 3 как не радует,герметик их за позор фирмы считаю,для мну авторитетные пр-ли хорошей затирки и герметиков-килто,лугато,мапеи,изомат,кераккол;насчет если вдруг есть небольшая разность в тонах затирки и герметика,если нет желания и возможности искать тон в тон, по моему только половину Москважителей волнует,а за МКАДом народ попроще и на эти мелочи даже внимания не обращает
skyy написал :
Сначала ставится коробка с дверями, потом исполняется откос из плитки. Плитка (обрез) заводится за коробку на 3-5мм. У многих дверных коробок имеются пазы по периметру. Из за выпуклости или вогнутости плитки и неровности коробки могут быть щели, то есть не всегда плитка примыкает плотно к коробке. Щели небольшие до 1-1,5мм, на которые я и мои заказчики не обращают никакого внимания.
Между плиткой и коробкой не производиться заделка мизерного стыка.
FARAON7575 написал :
Люди бывают разные, а ceresit был приведен как пример. У остальных производителей ситуация абсолютно такая же. А подбор тона, это дела вкуса.
У меня вот так получилось (делал сам - вот над дверью и не сошёлся шов, но в целом своим результатом труда я доволен). Всё-таки облицевать откосы плиткой - практично.
