Taliya
Taliya
Мехико
16.12.2014 в 09:50:10
[QUOTE=jekasus;4894272]ПГП и газобетон не штукатурятся.
Был у меня рабочий из Словении, взял его на работу, пожалел, на деле оказался алкаш и халтурщик, каких на Комсомолке валом и руки из "одного места" растут, зато постоянно говорил - "мы Европа, мы Европа и делаю все по европейским стандартам и качественно" и просил оплату понедельную.;) Нахалтурил, накосячил и по английски смылся.
IgorMak, сначала ПГП , потом инженерка по полу, потом стяжка.
jekasus
jekasus
Добрич
16.12.2014 в 20:28:51
Taliya написал : Был у меня рабочий из Словении
Хорошие мастера дома сидят, в столицы единицы едут... Да и временно ;)
IgorMak написал : что, кирпич не ровно?
Кирпич это одно, ПГП и Газоблок другое и идея у этих блоков другая.
Баш майсторът
Труженик
Труженик
17.12.2014 в 11:46:01
IgorMak написал : а мне тут в предложениях по работам утверждают обратное, видимо, не умеют делать качественно.
  1. что, кирпич не ровно? так штукатурка исправит
  2. что, к штукатурке претензии? так еще шпаклевать
  3. зашпаклевали плохо? обои все скроют 4.........
  • Ники в студию! Этих "спецов", точнее оборзевших вдрызг подсобников
IgorMak написал :
  1. если сначала полы, а на них ПГП, то выдержат ли, а электрику разводить по потолку?
  2. если сначала стены из ПГП, то пишут, что ПГП устанавливаются на уже выровненный пол. как правильно?
  • Под основание будущих перегородок сначала делается тонкий выравнивающий слой из раствора. На него пробку 6 мм, чтоб отсечь шум. Потом монтаж перегородок ПГП. Щель на стыках ПГП и потолка, 1,5 - 2 см - пенится. Перегородки из ПГП выводятся сразу в допуск, и НЕ штукатурятся. Перегородки из газосиликатных блоков тоже НЕ штукатурятся, при условии, что блоки хорошие, Итонг Липецкий, например. Да, перекрытия выдержат, электрику что по полу, что по потолку без разницы. Здесь как проект велит.
Чтоб не было мудежу - делай все по чертежу! :)
IgorMak
IgorMak
Химки
17.12.2014 в 14:31:48
это не тутошние :) всем спасибо за помощь!
chapai
chapai
Фрязино
08.03.2016 в 18:38:18
Подскажите последовательность действий: Сначала нужно зашпаклевать финишной шпаклевкой Шитрок потолок и стены(под покраску), а затем на пол плитка? Или наоборот, сначала-плитка, а затем финишная гпаклевка Шитрок на потолок и стены (под покраску)?
NoNe
NoNe
Луганск
08.03.2016 в 21:04:23
jekasus, а нахрена электрику уровень стяжки? Лазерный построитель плоскостей в любом помещении даст чёткий горизонт. В его пределах все электроустановочные будут по уровню. Если есть желание, через дверной проём можно проследить луч в другой комнате и поставить там метку, от которой плясать в следующем помещении. Не угадаешь с высотой на пару сантиметров по отношению к стяжке? Ну, будут розетки на высоте 28 или 31 см от пола вместо 30, это критично? Главное, они все будут в горизонте. Там, где это имеет значение, разводка делается по согласованию со смежными мастереми. Приблизительный уровень чистового пола скажут сразу. Если, к примеру, будет ТП, то можно узнать толщину пирога. Стяжка- вообще без проблем.
NoNe
NoNe
Луганск
08.03.2016 в 21:10:51
chapai, правильней идти сверху вниз. Чистовое покрытие пола- последнее. Если это не обои. Плитке, по идее, всё равно, но могут засрать или наделать сколов. Молоток уронить, к примеру. А если молоток тяжелый, то как пол не укрывай, не поможет
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2016 в 22:04:52
NoNe написал: Лазерный построитель плоскостей в любом помещении даст чёткий горизонт.
Больше года прошло с моего поста, видел с десяток бригад и индивидуалов - электриков - угадайте сколько лазеров у них увидел? ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
08.03.2016 в 22:23:48
jekasus написал:
  • угадайте сколько лазеров у них увидел?
не только лазеров...но и пылесосов и штроборезов :D по теме: просто поразительно, что никто не предложил отштукатурить имеющиеся стены 90, потом уже строить перегородки 90
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2016 в 23:32:06
master.msk написал: но и пылесосов и штроборезов
Это видел ;) А также сегодня видел в подвальном помещении то, из-за чего людям в квартирах не нужны редукторы и фильтры в квартирах, жалко не сфоткал...
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2016 в 00:38:23
chapai, решите сначала задачу с роутером., а вообще сначала ровняют стены, затем потолок, далее шпаклёвка потолка, стен, черновой пол (полусухая стяжка, сухие сборные...) покраска потолка,полы укладка чистовая,стены обои или покраска
