Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.08.2025 в 22:04:11
Artabaich написал 22.08.2025 в 20:43
Добрый день. Из вашей темы узнал о сифоне Viega. Сегодня сделал монтаж, слив получился на высоте 82см. По вашему опыту есть смысл подрезать трубу и сделать ниже? В инструкции к посудомойке не написано как правильно подключать
Добрый день ! В инструкции к некоторым посудомоечным машинам написано как правильно подключать. 1000058048
Где-то ниже по этажу засорен стояк, постоянно булькает вода и слышно как она доходит до сифона, когда сосед сверху открывает воду.
Год постройки дома, этажность и ваш этаж какой ?
Artabaich
Artabaich
Челябинск
27.08.2025 в 10:37:32
Technik-san написал 26.08.2025 в 22:04
Добрый день. Тогда у меня укладывается в нормы.
Год дома 2005. 9й этаж из 10. Стояк стоит чугун старый, где-то между этажами засор и если сразу много воды сливать в мойку, то она поднимается по трубе. Когда всё собрал без сифона для пмм, забыл крышкой верхнюю трубу и вода стала сверху выплёскиваться фонтаном. Хочу купить канистру прочистки для труб и залить прямо в стояк на ночь
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.08.2025 в 12:13:09
Artabaich - диаметр чугунного стояка сотый или пятидесятый ? Для кухни отдельный бывает и 50. У меня 9 эт.из 9 и так же, для кухни ДУ50 год постройки 86 и аналогичная проблема была на 8 этаже и ниже. Года три назад писал заявку в УК, прочищал тросом с ними сверху с крыши до подвала, хорошо , что в подвале хоть сотый лежак был заменен в двухтысячных на пластик, замудохались серьёзно плюс ходили ещё и по некоторым квартирам , сейчас проблем пока нет. Для вас это тоже был бы идеальный вариант. Как добросовестный плательщик коммунальных услуг вы имеете полное право требовать от управляющей компании поставку этих услуг (водоотведение) соответствующего нормальному проживанию, согласно этому документу 1000058098
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.09.2025 в 22:41:21
Различные примеры монтажа систем водоснабжения медными трубами на пайке из моей длительной практики собрал в отдельный альбом. Здесь есть интересные решения по обвязке душевой кабины с встраиваемыми в стены гидромассажными форсунками и верхним тропическим душем.
https://photos.app.goo.gl/AJ6weg93ryoAYTgw6
1000059545100005954710000595551000059551
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.09.2025 в 23:17:42
Меня не перестают удивлять предпочтения пользователей при выборе пластиковых побрякушек, в виде собранных неизвестно где и кем душевых кабин, тем более в бюджетном сегменте. Раз за разом в этой теме объявляется "Белый танец" на граблях, то протечки на примыканиях пластиковых стенок, то недостаточный напор на совсем не нужных здесь форсунках, лейке как ручной, так и верхней. Ни как не пойму, ну если нет достаточного бюджета для известных и проверенных моделей, то что вам мешает сделать душевую кабину в строительном исполнении самому. Поддон и стены из плитки с вмонтированным хорошим и недорогим трапом, с высотой гидрозатвора минимум 50 мм, одного стекла и стеклянной двери. Зачем вы выбираете кабины с музыкой, подсветкой, гидромассажными форсунками и другими наворотами в стиле " барабан от Страдивари"? В большинстве зарубежных журналов вы нигде не увидите этой "красоты", в приоритете простота и функционал - сделал один раз и забыл на 20-30 лет, пока не надоест. А если есть непреодолимое желание сделать кроме верхнего душа и боковые форсунки, то и это не будет проблемой реализовать в лучшем виде, чем форсунки в китайских кабинах с напором от "писающего мальчика"
Федя222
Федя222
Барнаул
11.09.2025 в 12:15:10
Technik-san написал 10.09.2025 в 23:17
Есть примеры недорогих лотков? Бюджетный алкапласт стал что-то не очень бюджетным. А подобные лотки подешевле не очень внушают доверия, недочеты по мелочам.
11.09.2025 в 12:22:03
Федя222 написал 11.09.2025 в 12:15
Хрен найдешь с глубоким затвором нормальный НЕДОРОГОЙ линейный трап.
Дорогие, 50 л/мин и затвор 50мм: Алькапласт, Теце, Виега... что еще?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.09.2025 в 21:39:35
Прочтите, пригодится
Высота гидрозатвора До последнего времени из недорогих и отвечающих требованиям Свода Правил была продукция только Алкапласт.1000059629
11.09.2025 в 22:27:35
Technik-san написал 11.09.2025 в 21:39
Цены такие, что может дешевле сварить лоток с выпуском и решеткой на заказ и докупить сифон Tece 650001
Screenshot_20250911-223705
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.09.2025 в 22:43:42
BV написал 11.09.2025 в 22:27
Недавно видел в продаже в сети бюджетный вариант пластиковый душевой лоток Alcaplast Optima APZ12-750, именно тот , что на фото аыше по цене 13тыр и не мудрить с нержавейкой
