Добрый день! Есть готовая инсталляция (viega), обложенная плиткой. Осталось повесить унитаз. На всякий случай я купил специальную прокладку (которая между унитазом и кафелем), хочу спросить мнение профи - что лучше, эта прокладка (сделанная из вспененного полиэтилена) или же герметик?
И на всякий случай сразу следующий вопрос: если все же герметик, то он же выдавливаться на плитку будет, а унитаз елозить по плитке (к тому же он тяжелый, держать его одной рукой, другой пытаться гайку накинуть), в итоге вся плитка перемажется герметиком. Поделитесь пожалуйста секретом мастерства, как сделать при этом шов герметика аккуратным?
Насколько я помню (лень бумажки искать), после установки эта прокладка обрезается по краю унитаза и сверху аккуратно замазывается герметиком. Я у себя просто аккуратно обрезал, мазюкать не стал. Вопрос в другом - а если потребуется снять унитаз, то как вы его от стены отрывать будете если на герметик посадите?
frominfotek написал :
... что лучше, эта прокладка (сделанная из вспененного полиэтилена) или же герметик?
Прокладка не даёт плотно притянуть толчок или биде к стене, поэтому появляются вибрации . При посадке пользователя на фаянс, моё мнение (не претендуя на истину в последней инстанции) прокладки - это лишний девайс, герметик будет половчей.
frominfotek, ни у одного производителя фаянса в инструкции не видел требований по установке шумопоглащающих прокладок. В инструкциях есть замазки и герметики. Один раз ставил на прокладку - больше не буду. Люфтит. Как не затягивай крепёж, а убрать качание не удаётся.
Используйте герметик. Нужно немного нанести на тыльную сторону и прислонить. Если есть излишки, то вытираю тряпочкой или туалетной бумагой. Потом наношу герметик в примыкание и разравниваю до получения красивого шва.
Стоит порой лучше, чем напольные у некоторых мастеров.
Makarone написал :
прокладку использую на плитке с рельефом, нет рельефа - нет прокладки )
Есть рельеф, есть болгарка - нет рельефа
Если кто-то пускает бордюры на уровне чаши, то помогает.
san-therm- бывает плитка с мелким рельефом, повторяющимся. "на сухую" чашка скрипит. если на прокладке качается - не дотянули. я своим весом (~100) проверяю обычно, на край встаю и пытаюсь раскачать.
хы, недавно теплолюбивые работнички зашили инсталляцию в один слой, плитку положили..на предупреждения - тоже. повесил чашку, качнулся - плитка треснула ))
про силикон - после нанесения сбрызните любым средством с ПАВ, и излишки легко снимутся.
Makarone написал :
Может и не дотянул, но стрёмно, когда тянешь чашу за 20 тыс... Лучше более простой, надёжный и гарантированный вариант.
Как вариант у Вас и не качается, потому, что рельеф продавливает.
Makarone написал :
Не в однослойной обшивке дело. Если лист (листы) прочно притянуты к раме, то не треснет даже однослойная. Хотя был один интересный случай. Мне рассказали о нём в одном магазине:
Купили инсталляцию Grohe и невысокий подвесной унитаз. У Grohe опорная планка находится низко, а невысокий унитаз до планки и не достал. Ну и конечно по "счастливому случаю" шов плитки также был рядом с опорной планкой инсталляции. Результат - трещина плитки и замена горшка на более высокую модель. Вот так бывает
san-therm написал :
... ни у одного производителя фаянса в инструкции не видел требований по установке шумопоглащающих прокладок.
Чтобы котята впредь незнамши не гадили где попало , их тыкают носом ... смотрим арт. прокладки 156.050.00.1 ... и её использование на стр. 4, стр.5 , стр.6 ...... стр. 9 и далее
Для нанесения силикона под унитаз удобно использовать клинья для укладки плитки. Унитаз притягивается к клиньям. В зазор унитаз-стена закачивается силикон. После затвердевания силикона клинья удаляются. Подтягиваются гайки на шпильках. Отверстия от клиньев заполняются тем же силиконом. Такой рецепт почти наверняка исключит скрип унитаза по плитке. использовал клинья и для крепления унитаза к полу.
Я не раз видел прокладки в комплекте с горшком,если хорошо затянуть ни чего не шатается и не люфтит,тут видемо играет роль типа прокладки и размер горшка
Огромное спасибо за советы! Очень понравился про способ с клинями, попробую так сделать (про ПАВ тоже буду знать - очищать герметик). Только вот смущает рельеф на плитке (эти цветочки чуть выпуклые, может на миллимметр, не знаю как померять).
Повесил унитаз Laufen со скрытым креплением. Прокладку поставил...если попробовать покачать чашу руками, то небольшой люфт ощущается...если сесть на унитаз, то пятой точкой люфт не ощущаешь сильно тянуть побоялся, крепеж из какого то пластика сделан, побоялся сломать.
Скажите каким силиконом лучше замещать шель после обрезки прокладки белым или прозрачным? И заодно скажите, шел вокруг раковины тоже каким герметикрм лучше мазать? Белый или прозрачный, какой лучше смотрится?
А что подробнее - делайте из герметика опирание по всей плоскости и ставьте прокладку.
Герметик - максимально твердый брать.
Можно и одним герметиком обойтись, если грамотно сформировать из него прокладку нужной толщины.
