#5043300
Приветствую форумчане.
Собственно тема. Пару недель назад приходил работник Мосгаза (обходил весь дом с плановой проверкой) и требует заменить шланг, сам просит 1000 руб. Можно ли заменить самому и стоит ли это делать?
Как отреагирует газовщик, не придерется ли?
Замените сами, газовщику в случае если он спросит - скажите что меняли не сами, а вызывали из какой-то организации. Да и вряд-ли он придет проверять вас в ближайшее время, предписание на замену он выдал или только на словах сказал?
BigHarry написал :
в журнале ничего не написал. никакой бумаги не давал. сказал что может поменять , но это надо сделать до 28 февраля, так как потом ему надо сдавать наряд и мне потом придется оплачивать квитанцию.
stasbz написал :
И что это для вас меняет? До 28-го - тысячу ему в руки, а после 28 - тысяча через сбербанк? Кстати - в чем его претензии к вашему шлангу? Он в металлической оплетке или просто очень старый и весь потрескавшийся?
stasbz,
Неужеле вам мало постоянных сообщений о взлетевших на воздух квартирах из-за утечки газа итп?
поменяйте шланг официально с квитанциями актами И так далее и спите спокойно!не нужно шутить с газом!
Валерич написал :
Ой да ладно, не надо нагнетать! Один раз в год в каком-нибудь зажопинске рванет, и то - не магистральный газ, а из-за уставшего вентиля в баллоне. Нефиг балонный газ в помещениях хранить, а магистральный газ в отличии от балонного понизу не стелится, а улетает в вентиляцию.
BigHarry написал :
В металлической оплетке. Что интересно, газовщик сказал, что утечек газа нету, ну вот шланг ему не понравился. надо поменять.
Ставили мы его конечно давно. ну почему ему этот шланг не нравится , не понятно.
stasbz написал :
Из-за вероятности утечек тока через оплетку шланга на землю. Бывали аварийные случаи, когда утечка настолько сильно разогревала оплетку что она расплавляла сам шланг и газ вырывался наружу.
BigHarry написал :
Откуда утечка тока возьмется, если плита не подключена к сети 220в?
То есть он видимо собирался поставить шланг без металлической оплетки?
stasbz написал :
если плита не подключена к сети?
Если не подключена - то вероятность практически равна нулю за исключением случая, если на газовый стояк вынесет потенциал с неисправной плиты у соседей. Но даже в этом случае опасность больше от того что дернет током при прикосновении к плите, но сильфон при этом не должен сгореть - не те токи.
BigHarry написал :
Спасибо, просветили.
BigHarry, так тогда надо требовать не замены шланга, а установки диэлектрической вставки.
И сильфоны горят при таких раскладах за милую душу! До дыр с соответствующими...
Mazayac написал :
Где-то была информация, что у московских действует какой-то циркуляр, согласно которому надо применять резиновые шланги, а про диэлектрические вставки там типа нет никаких указаний. Поэтому московские газовщики не признают эти вставки, типа не положено - и все тут, ставьте черный резиновый шланг..
Вообще по уму - лишь бы было безопасно. Бывают перекосы "на местах", но уж лучше так, чем пожар или взрыв...
так вроде в добровольно-принудительном порядке ввели техобслуживание,согласно договору установка бесплатно ,а шланг за ваши деньги .Или я неправ.
BigHarry написал :
Брехня.
Пару лет назад, мосгаз не выдавал мне справку для регистрации перепланировки, пока не поставил вставку.
Шланги в металлической оплётке могут высыхать. Становятся настолько хрупкими, что трескаются внутренней оболочкой при изгибе. Потому шланг стоит сменить на сильфон с диэлектрической вставкой.
BigHarry написал :
упал пад стол!... напиши еще чёнибудь прикольное,
поугараем вместе!
cineman написал :
Совершенно верно. Еще бы и диэлектрический шланг поверху надеть не помешало.
Ixtim написал :
упал пад стол!..
Там и оставайтесь, Вам на стол лезть вредно.
Ixtim написал :
Вот тут как раз для детишек, что под стол пешком ходят, с картинками:
