Как распрямить без нагрева пружину из сиденья стула - не круглую, а такую волнистую линию из проволоки диаметром в 3-4мм, диаметр поворотом где-то 4см ? Молотком очень неудобно - пружинит и отдает по руке, которой держишь; потом загибается так, что уже молоток между концом и изогнутой частью не влезает.
SergeyE, Попробуйте тисками. Может быть, по началу, придется сделать оправку по форме волны, но с меньшей амплитудой. Можно попробовать посоветовать валки, но это ближе к китайскому заводу.
Голову кувалды можно использовать как ручку, а пружину -как боек.
Тогда не придется пружину распрямлять, и сгибать вдвое.
Соединение можно сделать просто, пришив суровыми нитками одно к другому.
Класс! Сам часто смотрел на старые диваны и думал об этих пружинах! И главное ведь их использовали и выпрямляли для изготовления дуг арбалетов пацаны.
Технология была следующая:
2 штуки поворотных тисков прикручивались к пеньку рядом и помогая газовым ключом гнули . Многие ломались тк были старые и ржавые . Тиски - наследия тракторных мастерских из совхоза СССР большие. тут больше вариантов нет - ударом выгнуть крайне проблематично. Надо прессовать. для массовой гибки требуется самодельный пуансон тогда дело пойдет лихо. если пружины страрые и ржавые смсла нет полопаются. если в хор состоянии то можно.
Еще одно применение крепить на сельхоз инструмент как гибкая шейка и самодельные вилы для стогования высоких стогов с длинной ручкой- упругий элемент позволит забрасывать сено выше и с меньшими трудозатратами.
Solovushka написал :
И это советует житель Санкт-Петербурга жителю Москвы, видимо полагая, что жителю Москвы очень часто приходится "забрасывать сено" вилами.
Хотя, если корова на 8 этаже, то без "упругих элементов" действительно придется тяжело...
Если на восьмом этаже - придётся требушет строить, а там пружин нет...
Для кормления коров на верхних этажах, я бы предложил насосы для полусухой стяжки.
Я выпрямлял пружину от старого советского кульмана. Диаметр около 4 см, намотана плотно виток к витку (тк работала не сжатие/растяжение, а на скручивание), диаметр проволоки 7 мм. Тиски и газовый ключ, потом молоток для окончательной рихтовки.
