ura!
ura!
Ярославль
16.11.2006 в 16:41:24
Я уже поднимал эту тему, год назад, но видать в старом форуме осталась. Перегорел выключатель макеловский с диммером. Воткнул сильно мощный предохранитель и вместо того чтобы предохранитель поплавить, вырубился автомат. После этого нету плавного выключения- выключения света. Сразу включается. Что поискать в радиомагазинах? чего-то 200 р жалко выбрасывать, там наверно деталюха то копеешная. На всякий случай выкладываю фоту внутренностей выключателя.
Zubr56
Zubr56
16.11.2006 в 17:13:08
То что справа внизу с отверстием к корпусе. Это симистор, стоит конечно меньше чем сам
ura!
ura!
Ярославль
17.11.2006 в 15:02:10
Блин надо было цифирки подписать. Я правильно понял НЕ круглый (куда вставляется крутилка), а именно паралелипипед с ушком.
Zubr56
Zubr56
17.11.2006 в 15:13:40
Да
ura!
ura!
Ярославль
23.11.2006 в 12:45:39
А характеристики есть у него какие-нибудь?
Zubr56
Zubr56
23.11.2006 в 15:16:31
2ura!
Я уж думал все работает давно. Берете эту плату на рынок или в магазан радиодеталей и там все что надо думаю предложат.
Zubr56
Zubr56
23.11.2006 в 17:36:16
Вот эта тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8034
ura!
ura!
Ярославль
10.12.2007 в 11:53:44
Опять моя любимая тема. Проработав с год после замены семистера, теперь не включается (точнее он в начале мерцал, но после лёгкого хлопка начинал нормально светить, ну в конце концов и перестал вообще включаться) После разбора оказалось, что одна нога семистра плохо пропаяна, пропаял, дальше померял тестером. Оказалось что меду крайними ногами всё того же семистера (не знаю как сказать, буду говорить что видел) при замере сопротивления стрелка отклонялась только наполовину, а вот между средней и любой крайней стрелка не отклонялась вообще (т.е. ток не идёт). Опять семистр что ли менять? или так и должно быть и дело было в непропаяной ноге?
Zubr56
Zubr56
11.12.2007 в 10:39:52
2ura!
А что пропаять и включить не судьба или мы экстросенсы. Средний это земля, левый вход правый выход. С такими начальными знаниями лучше литературу почитать
Sonic
Sonic
11.12.2007 в 10:46:43
Ох... С помощью тестера у полупроводниковой детали можно достоверно определить только прогорание в КЗ. В таком случае между выводами будет 0 Ом. Ну еще можно pn-переходы проверить у биполярных транзисторов и диодов - в одну сторону ток идет, в другую нет. И все!
ura!
ura!
Ярославль
11.12.2007 в 10:50:52
Ну не каждому надо знать по жизни терминологию радиоэлектроники и как работает семистр. В инете поискал про семистр, ничего путного не нашёл. Как раз и хотел узнать за что каждая нога отвечает - за это спасибо. А про экстрасенсов и телепатов, я довольно подробно описал ситуацию, ну включить в сеть можно конечно, но там провода люминевые, лишний раз их дёргать, гнуть неохота. Странно конечно, что средняя нога - земля, вроде как один из проводов (который подсоединяем к выключателю) идёт как раз к средней ноге...
