Вопрос - можно ли ограничиться вводным кабелем в квартиру сечением 3х4 или поменять на большее, например, на 3х6!?
У меня сейчас идет ремонт. Сделана новая электрика, собран щит внутри квартиры. Новая электрика еще не подключена.
В общем щитке стоит вводной двухполюсный автомат на 40 ампер и счетчик после него (как и было до ремонта). От общего щита до квартирного протянут вводной кабель 3х4 ВВГнг.
В квартире электроплита. Будет современный электрический духовой шкаф и варочная панель.
Электроплита подключена отдельным автоматом и отдельным кабелем от внутриквартирного щитка, тоже сечением 3х4
Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально.
Недавно посмотрел присоединяемые мощности духового шкафа и варочной панели, у техники Бош они составляют 3,5 Квт у шкафа и 4,5 или 5,6 квт(и даже более) в зависимости от модели у варочной панели. Если я правильно понял, провода 3х4 выдерживает мощность 8,3 - 9 Квт., так 38-41 ампер, если проложен открытым способом, если закрытым даже меньше, опять же если я правильно понял.
То есть получаеться по завязку и в квартре есть еще и другая электрика, будет включаться еще, например, электрочайник.
С другой стороны шкаф и варочная панель не будут включаться все время на полную мощность.
Поменять вводный кабель на большее сечение сейчас или посмотреть как будет себя вести после ремонта (сменить потом тоже возможно, хотя и со сложностями, кабель проложен в основном открытым способом в канале)?
Рассуждая о том, что 2,5 кв. мм "держит" 6 кВт, а 4 кв.мм 9 кВт, продавцы всегда забывают сказать, что жила при этом будет иметь температуру около 70°С.
Slavster написал :
надо б 3*10мм2
Slavster написал :
нужно 3*6мм2
Slavster написал :
точно электрики?
Slavster написал :
менять.
Slavster написал :
3х10 - не слишком круто будет!? Он же еще и очень толстый, проводить непросто.
Для плиты внутри в квартире кабель сменить сложнее. В кваотире кабели уже замурованы.
Точно ли электрики? - сложный вопрос! Некоторые из них много лет проработали электриками, в том числе и в многоквартирных домах.
Фото постараюсь выложить позднее. На словах щит простой - одно узо на 40 А, ток утечки 30 мл.А на вводе и 10 автоматов: розетки - в каждой комнате и кухне отдельно - 4 автомата по 16А, кондиционер - автомат 16А. Свет верхний - 3 автомата по 10А - кухня и санузды вместе, комната и холл вместе и 2 комнаты вместе. Автомат 20А - стиральная машина и плита - Автомат 32А. Провода на розетки 2.5 квдр. на свет 1.5 квдр.
все стиралки которые видел в прыжке кушают 2,2 кВт, 16А от этого не выбьет но с ним будет более надёжно. да и розетка у Вас там явно не на 20А стоит а на 16А.
pic_Nick написал :
А у Вас там действительно розетка? Под обычную вилку? Или Вы это так, условно, написали?
Розетки две, то есть на данный момент два подрозетника рядом для шкафа и варочной панели. А Кабель к ним идет один с отдельным автоматом от квартирного шитка. Подрозетники обычные.
Slavster написал :
Slavster написал :
Для панели розетка не подойдёт. Современные панели в большинстве своём подключаются на клеммную колодку. Стандартные вилки/розетки не рассчитаны на такой большой ток, так что не вздумайте туда ставить обычную розетку.
Т.е. у Вас и духовой шкаф и варочная панель висят на одном кабеле 4мм2? Печально...
pic_Nick написал :
Я не писал что буду подключать именно через розетки. Нет никаких проблем подключить через клемную колодку и подрозетники этому не помеха. Клемники нужно куда-то спрятать и провода не из стены же должны торчать!?
Что именно такого печального Вы находите в том, что духовой шкаф и варочная панель будут на одном кабеле на одном кабеле 4мм2?
Дело в том, что духовые шкафы в большинстве своём подключаются обычной вилкой в обычную розетку, которая рассчитана на ток 16А. А, поскольку, кабель у Вас 4мм2, то автомат будет стоять 20-25А и вот тут получается нестыковка. Конечно, если и варочная и духовка будут подключены через клеммные колодки, то проблем нет.
Slavster написал :
Проверю, можно купить в проверенном магазине! А ТУ от Госта сильно отличается? Просто уже замурованные в квартире провода могут также оказаться ТУ!
В зависимости от производителя ГОСТ 2,5 ТУ может варьироваться от 2,1 до 1,8.
У производителя классная отмазка якобы это сечение соответствует ТУ.
Обратите внимание на цвет медной жилы: он должен быть однородным на всём протяжении.
sava_174 написал :
3х6 в принципе держит 40А но лучше сделать 3х10
то есть если где то пошла утечка то без света остаётся вся квартира, лучше несколько узошек поставить.
на стиральную машинку автомат 32А???? это что за стиралка там такая? ей как правило 16А хватает.
Дело в то, что от общеподъездного кабеля до вводного автомата у всех квартир стоит кабель 6мм2 и автомат на 40А. Не так давно меняли это хозяйство. Предполагаю, что это ограничение мощности на квартиру. Если ставить 3х10, то и отвод от общеподъездного кабеля нужно менять. Вопрос еще какого сечения общеподъездный кабель!?(он аллюминивый, кстати говоря)
Узо, конечно, лучше несколько, но щит уже собран, в этом случае надо ставить другой щит. У меня на предыдущей квартире было одно узо, самое простое, российского производства и ничего, за 12-13 лет самопроизвольно отключалось раза 2- 3 от силы. Проводка была аллюминивая от застройщика.
megrad написал :
Реальное сечение заявленного 2.5 может быть 2.1 - 1.8, я правильно понял? Или диаметр иакого провода может быть от 2.1 до 1.8 мм? Измерил диаметры своих проводов, установленной уже новой проводки. Покупались провода с маркировкой ВВГнгп (А) - ls- 3х2.5 и 3х1.5. Диамеры их, измеренные штангельциркулем, составляют 1.4 и 1.1 мм соответственно. Что же получается, сечение занижено? Тема соответствия сечения заявленному не раз поднималась на форумах. Утверждалось, что в ГОСТе нет строгих требований к диаметру проводов, главное чтобы сопротивление соответствовало заявленному сечению.
Вы сечение с диаметром не путайте. Площадь круга S=π r2 или S=π/4хD2
то есть 0,7х0,7х3,14=1,53 для первого или повторой формуле (3,4/4)х1.4х1.4=1,53
0,55х0,55х3,14=0,94 для второго
диаметр правильной жилы при 2,5 будет 1,8мм2
диаметр правильной жилы при 1,5 будет 1,4мм2
Как раз в ГОСТовском кабеле строгое соответствие, а ТУный как правило косячный.
Скорей всего дальше ещё будет хуже.
Здравствуйте! Вынужден присоединиться к обсуждению по данному вопросу, потому, что меня терзают смутные сомнения о правильности сборки щитка в моей квартире. В коридоре, в межквартирном щитке до моей квартиры стоит Автомат двухполюсной на 63А (до эл.счётчика), а после него стоит УЗО на 40А 100мА (пожарное). Теперь про квартиру, если смотреть на фото (прилагаю), входят раздельно 3 провода на 10 кВ каждый. Синий провод пошёл слева вниз на шинку "N", а белый - на низ вводного автомата 63А, потом УЗМ на 63А, затем УЗО на 40А 30мА и т.д. Но самое главное провод жёлто-зелёный сверху справа, вообще заизолирован, но шинка для земли имеется, а к ней подходят такие же провода 4 кВ, которые идут от металлических труб в стояке и т.п. Прошу профессионалам дать свои комментарии и советы по данному вопросу.
Mixaluih, Снизу квартирного УЗО изоляция с провода скоро капать начнет.
Землю на щиток отключили - ну наверное с ней не работает...
Переделать квартирный щит... найти причину, почему отключили землю - может быть не просто и не быстро...
(Дом П-44хх? 2000х годов?)
Lauralaura написал: ZooZoo, а в какую сумму можно уложиться в кирпичной однушке 33,7.Надо поменять проводку,нафигачить 13 розеток, 4 выключателя и щиток в квартире.
Lauralaura,
если нафигачить , даже и не знаю...
а если норм сделать, то или в л/с пишите, или в раздел "поиск мастера, масквА "
У меня сейчас сверхбюджетная (денег нет практически совсем) однушка чуть меньшей площади в работе, так там 6 выключателей и таки 29 розеток... И куда уже меньше — я представить не могу
Radio написал:
Не маловато розеток и выключателей?
выкл: прихожая, С/У, кухня, комн
розетки:
на кухне СМ, ПМ, ДШ, хол-к, ТВ (5шт), фартук 2шт, около стола 2шт - итого 9шт
1 розетка в прихожей, итого 3шт на комнату; маловато, конечно, но вполне (при обсуждении 13 плавно может перерасти в 13 в квадрате, всякое бывает)
Ни о чем, вообще-то. Как минимум их надо удвоить даже в самом эконом-варианте. Балкон или лоджия также незаслуженно остались забыты. Санузел считать будем? Там как минимум 2-кл. выключатель (зеркало, вентилятор) и розетка.
Radio, 14 получается. 5 на кухне, 2 в сузе,2 в коридоре,7 в комнате .На балконе не нужно,микроволновки нет,телика нет
AndyMirror написал:
телик там одна реклама и раздача лапши
Необязательно его смотреть: картинка там мелькает себе, что-то бубнит - этого достаточно))) Можно слегка встрепенуться, когда какие-никакие новости вещают. А так - да, смотреть уже пиццот лет, как нечего...
AndyMirror написал:
MaSeVi, 15 лет уже никто не бубнит и не мелькает))Так здорово)
Тогда смелее за дело! И да, по телевизору ведь не только пропагандисты бубнят, но и хорошее кино посмотреть можно в отличном качестве. Под бутылочку холодненького брюта. Так что рекомендую не пренебрегать, ага.
