Возможно ли заменить зелёный пластик, что на фото, на стёкла ?
Нарушение герметичности нижней части балконной двери не волнует, так как лоджия утеплена и застеклена отличный окном.
Дело в том, что этот пластик вместо стекла очень ворует свет.
Там где я сейчас живу, в нижней части балконной двери как раз стекло, и это и смотрится лучше, и света проходит больше.
SunFire написал :
Можно. только посмотрите на толщину этого пластика - сэндвич зачастую идет 24мм, а стеклопакет в верхней части - 32мм. Если это так, то крайне рекомендую ставить вместо сэндвича стеклопакет с i-стеклом (однокамерный), лучше и за аргон доплатить.
Также вам потребуются подкладки под стеклопакет и, возможно, 2 опорных вкладыша для вашего профиля KBE. Стеклопакет ваш следует расклинить, чтобы створка не перекосилась.
SunFire написал :
мне кажется, это пластик такой зеленый, а не защитная пленка.
Вам кажется
Штапик вынуть легко. Первый- с длинной стороны, начиная от середины, отщипывать широким кухонным ножом (шпателем, итп) по всей длинне, дальше почти выйдет сам и вытащить рукой. Остальные, начиная с края.
andrewkhv написал :
Дело в том, что эта дверь - между кухней и утепленной лоджией, на которой установлено отличное окно VEKA, поэтому в этой двери хватило бы вообще одного стекла без стеклопакета, но так как эту пластиковую фигню на одно стекло не заменить, с удовольствием поставлю ОДНОкамерный стеклопакет из двух обычных стекол без всяких наворотов.
SunFire написал :
Скажите, а возможно из двухкамерного стеклопакета извлечь внутреннее стекло, превратив его в однокамерный ?
Образно-теоретически, ибо трабл большой и не стоящий результата.
Под стеклопакет кладутся подкладки для размещения в периметр. Там, где будете заказывать, вам объяснят. Плюс, вам нужно будет определяться с толщиной сп и соответствующим штапиком под выбранную глубину.
