jmike1978
jmike1978
Лесной
29.05.2015 в 20:37:17
Добрый день! В комнате убрали старый деревянный пол на лагах. Буду делать сухую стяжку по технологии Knauf, по схеме Гамма, так как высота пола должна быть порядка 12-14 см. Вопрос по основанию. На бетонной плите остались выравнивающие полосы из цементно-песчаного раствора под лаги, высота порядка полос 3-4см. Нужно ли сдалбливать с пола эти полоски или их оставить? Засыпка будет засыпаться гарантированно выше этих полос на 3 см. И вопрос по промежуточному слою ГВЛ, можно ли заменить слой ГВЛ на слой СМЛ?
Грэй
Грэй
29.05.2015 в 22:32:45
jmike1978 написал : Вопрос по основанию. На бетонной плите остались выравнивающие полосы из цементно-песчаного раствора под лаги, высота порядка полос 3-4см. Нужно ли сдалбливать с пола эти полоски или их оставить? Засыпка будет засыпаться гарантированно выше этих полос на 3 см. И вопрос по промежуточному слою ГВЛ, можно ли заменить слой ГВЛ на слой СМЛ?
сдалбливать не нужно, пускай будут. Они даже к лучшему - будут "гасить волну", т.е. мешать засыпке перемещаться под полом во время эксплуатации.
Можно, только нужно очень большое внимание уделить качеству склеивания, т.к. к СМЛ адгезия клея хуже, чем к ГвЛ.
yawa31
yawa31
02.06.2015 в 13:53:57
jmike1978 написал : Добрый день! В комнате убрали старый деревянный пол на лагах. Буду делать сухую стяжку по технологии Knauf, по схеме Гамма, так как высота пола должна быть порядка 12-14 см. Вопрос по основанию. На бетонной плите остались выравнивающие полосы из цементно-песчаного раствора под лаги, высота порядка полос 3-4см. Нужно ли сдалбливать с пола эти полоски или их оставить? Засыпка будет засыпаться гарантированно выше этих полос на 3 см. И вопрос по промежуточному слою ГВЛ, можно ли заменить слой ГВЛ на слой СМЛ?
Полосы из ЦПС нет необходимости снимать, только убедитесь, что они хорошо держаться, не крошатся и не отваливаются от основания. Что плохо держится, сразу убрать. Также могу добавить, что Суперпол Кнауф рекомендуется использовать до толщины 100 мм стяжки. Но если у вас все же не большое расхождение от этой рекомендации, то можно поступить следующим образом. Сделайте слой засыпки крупно-фракционным керамзитом, хорошо надо утрамбовать и зафиксировать (стабилизировать) керамзит цементным раствором. Когда эта смесь застынет можно продолжать работы, выводить нужный вам слой стяжки мелкой керамзитной подсыпкой и укладывать сверху ГВЛ. Только ГВЛ, никаких стекломагнезитовых плит!
Henrich
Henrich
18.06.2015 в 17:17:11
Здравствуйте! Вопрос к практикам - ПВА производства компании "ТЭКС" для склеивания элементов пола подойдёт? Или что-нить ещё (можно в личку, чтобы за рекламу не сошло). Спасибо.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 17:11:18
Henrich написал : Здравствуйте! Вопрос к практикам - ПВА производства компании "ТЭКС" для склеивания элементов пола подойдёт? Или что-нить ещё (можно в личку, чтобы за рекламу не сошло). Спасибо.
Клеили столярным моментом. Держит отлично.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
jmike1978
jmike1978
Лесной
29.06.2015 в 15:22:05
Спасибо за советы.
Короче наконец-то я добрался до этого пола, все полосы из ЦПС я убрал, так как они отслаивались от плиты, я брал их просто руками и складывал в кучу. Вывез 20 мешков мусора. Стал инспектировать поверхность пола, запенил все дыры, остались пара мелких щелей, их я заделаю обычным ровнителем для пола.
Перепад высот в комнате составил порядка 80 мм. Как лучше поступить в моем случае? Я планирую следующим образом:
  1. Постелить пленку 200 мкм.
  2. Засыпать крупный керамзит (5-20мм) более или менее в уровень.
  3. Пролить керамзит сверху цементным молочком.
  4. Через пару суток уже положить сухую стяжку по технологии Knauf (общей толщиной порядка 90мм). 4а мелкий керамзит толщина около 30мм в уровень 4б один слой ГВЛ 4в слой XPS 30 мм 4г слой элементов пола Knauf Такой бутерброд запланирован для увеличения шумоизоляции. Да и керамзита меньше сыпать нужно будет.
jmike1978
jmike1978
Лесной
04.07.2015 в 17:44:48
Возник следующий вопрос. Цементное молочко. Как приготовить? В каких частях нужно брать цемент и воду, в объёмных или весовых? Чем поливать? Как можно оценить качество проливки? Керамзит фракции 10-20 мм. Мне главное закрепить керамзит, я потом сверху буду сыпать керамзитовую подсыпку для сухой стяжки Knauf.
Alex-Piter
Alex-Piter
07.07.2015 в 06:11:03
Примерно 1 к 1.
СамарА
СамарА
Самара
07.07.2015 в 10:40:35
jmike1978 написал : Такой бутерброд запланирован для увеличения шумоизоляции
 Ваш "бутерброд" вообще к шумоизоляции не имеет никакого отношения, как и сама сухая стяжка в принцыпе.
А барабан, да, замечательный получиться... Соседи порадуются...
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
07.07.2015 в 21:04:35
  </div></div></div></div> СамарА,<br>Вы имеете о сухой стяжке Кнауф какую-то информацию опровергающую параметры заявленные производителем?<br>Поделитесь?<br>
parket_shik
parket_shik
07.07.2015 в 21:06:10
Буквально сегодня звонил один человек, у которого случился приличный потоп. На полу обсуждаемая здесь стяжка, лежащая изначально на п/э плёнке.  Верхний слой - штучный паркет.
И этот человек по телефону задал мне вопрос: "Что теперь делать с полом? Можно ли его высушить и как?"
Мне думается, что получившийся под паркетным полом кисель на п/э плёнке высушить вряд ли удастся.  А плесень - подруга сырости подтвердит мои слова.
ИМХО. Это одна из причин, по которой не нужно делать такие быстрые стяжки.
О нас
Мастерград - это крупнейшее строительное сообщество. Актуальные темы и обмен опытом, советы по ремонту и благоустройству квартир и домов.
Контакты
t.me/MastergradAdminBot
master@mastergrad.com
Время работы: пн-вс 07:00-18:00
Следите за нами
© 2001-2026 Форум "Город мастеров"
