Двери на заказ из массива...
Я у себя подобную проблему решил вышеуказанным способом.... еще и в проемах где двери не стоят установил коробки с наличниками... м если сравнивать с более менее приличными заводскими дверями то и переплатил всего процентов 10-20...
gushin написал :
Проблема в высоте двери для ванной. Сейчас стоит старая советская, ее высота 188 см, а не 2 метра, как остальные. А все двери продаются на 2 метра.
Вы уверены, что проем не позволит установить стандартную дверь? Очень часто при демонтаже выковыривают тонны всякой трухи и штукатурки, которой был заполнен зазор между фактическим проёмом и верхней поперечиной коробки. Вероятнее всего, ничего вам отпиливать не придется, дверь встанет и так.
А если стена кирпичная, то вообще нет никаких проблем. 5 минут работы перфоратором, даже если проем низковат.
Vo.V.A. написал :
Можно...Она будет держаться за счет сотового наполнителя.Но брусочки ,которые отрежете снизу или сверху,нужно будет вклеить обратно-для жёсткости...
У сотового полотна по периметру брусок примерно 40мм.
Отрезать 20 мм, как нужно человеку и оставшиеся 20 мм будут держать и никуда не денутся.
А если вырезать весь брусок, то да, однозначно вклеивать вырезанное, иначе поверхность быстро излохматится, особенно если отрезали (как правило) внизу полотна.
gushin написал :
Пришло время менять 3 межкомнатные двери в однокомнатной квартире, где я живу.
Ширина:
Ваннная: 55 см (поставлю 60, меньше в Оби не продают)
Кухня: 70 см
Комната: 80 см
Присмотрел в Оби такие:
Вопрос:
Можно ли укорачивать (отпиливать) межкомтнатные двери? Она же развалится из-за утраты несущих нагрузку внутренних брусков?
Может, забить на единость стиля и цвета, и купить в ванную из неокрашенного массива сосны, и лаком покрыть? Ее же можно смело пилить.
Все конечно же зависит от материала. Если МДФ – я бы не советовал, а если щитовой массив – берите в руку пилу и приступайте. Но все же последний вариант (сосна), на мой взгляд самый правильный. Сосна отлично справляется с влагой.
Была такая же проблема. Купили двери 60*190 (Арболеда), многие производители делают такую высоту, стену придется подпилить немного, зато двери нормально смотреться будут и в одном стиле.
