#5265953
Приветствую!
Между параллельными плитами ПК-51.12.8АтVта и ПК-51.18.8АтVта расстояние 1.3 м, они опираются короткими сторонами на несущие стены. Надо замонолитить этот промежуток, оставив с одной стороны 1 м до стены.
Можно ли так делать? Если да, то как (сколько каких материалов, технология)?
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?
За Байкалом написал :
 Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.
гараж?
Скорей на чердак...в доме.
КошакБегемот написал :
*Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.
Можно внизу или поверх боковых плит пустить подходящий швеллер(ы), а на него положить/подвесить центральную плиту.
Кроме того, что есть вопросы к несущей способности боковых плит, которым дополнительно придётся нести собственный вес и полезные нагрузки центральной плиты, есть и другая проблема.
Центральную плиту нельзя обрубать для укорочения, так как разрушение стального каркаса с большой вероятностью резко снизит несущую способность и целостность плиты.
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.
Hyperborey написал :
Как полезный балкончик нельзя, плита перекрытия не рассчитана на это.
Вечный студент
А если нагружать не плиты, а опирать на колонну? Всё-равно же лестница какая-то будет, так что колонна как-раз в интерьер впишется. Разумеется, если это люк с первого этажа на второй.
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.
Вечный студент
MrGalaxy написал :
Поднимутся концы у корытообразной арматуры-подставки под каркас. Как никак 1,2 метра длинна её и опалубка не поможет, если бетоном заполнить пространство между плитами.
Плиты уже установлены?
Тогда советовать поздно. По уму, нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине, в этой металлической рамке уже выварить перемычку под люк и получившееся пространство заполнить арматурой с опорой на двутавр и залить.или засунуть туда кусок плиты. Железная конструкция распеределяла бы все нагрузки.
NoNe написал :
Почему же? Выход всегда можно найти, особенно в строительстве.
NoNe написал :
Можно было и так, но судя по всему строительство ведётся без проекта, самотёком.
Откуда взялось 2 куба монолита? Если заливать на всю толщину плиты, я считал так 1.3*3.6*0.22=~1.03 куба. Несущая способность указана в марке плит, 800 кг/м2.
А из керамзитобетона вообще делают монолитные перекрытия? Его прочности на сжатие хватит?
Какие есть еще варианты? Плиты еще не уложены, но надо в ближайшие дни положить.
100% действенный вариант я описал.
КошакБегемот, а зачем там такое серьезное перекрытие между этими плитами. Где это?
BV написал :
Второй этаж гаража. Нагрузка планируется не больше чем в квартире.
Тогда может пару швеллеров (или двухтавров) и на них доски?
Вечный студент
КошакБегемот, что там мешает сделать деревянный настил поперек двух плит и не закладывать это бетоном?
NoNe написал :
Это хороший вариант. Но надо повозиться. Найти двутавр с широкими полками и нужного размера, купить плиту покороче или отрубить до нужного размера и придётся между двутаврами наваривать опорную часть для рубленной плиты. Это гораздо дороже моего предложенного варианта.
С запасом.
Конечно не делают. Для монолитного участка с хорошим армированием почему бы и нет. Керамзитобетон это не один керамзит. 50% песок. Главное дело в каркасе. Можно так нашпиговать арматурой участок, что и заполнять не надо. Но если у вас плиты не смонтированы, то вариант с двутавром имеет место быть.
КошакБегемот, если плиты не смонтированы - можно залить армированное перекрытие с люком. Но дольше конечно....
Можно залить легкое перекрытие, не в толщину плит. Например, существует технология использования профлиста как несъёмной опалубки, применяется в частном домострое, погуглите: кладут арматуру в углубления и заливают. Нет смысла нагружать плиты 2 тоннами бетона. По звукоизоляции будет не айс, но звукоизоляция ведь и не нужна?..
Насколько хорош вариант с двумя колоннами и балкой между ними, на которую опереть укороченную плиту?
Как в этом случае готовить основание для колонн? Сейчас там старая неровная стяжка.
В основании колонн вероятна засада. Там фактически второй фундамент делать придётся, и при неравномерной осадке потолок первого и пол второго этажей превратятся в корявозавриков. Очень желательно, чтобы перекрытие было единым.
Если боковые поверхности длинных краёв плит покрыты блюдцеобразными углублениями, или там паз, в общем, плиты рассчитаны на шпоночное соединение между собой для взаимоподдержки, то поперечное армирование там есть, и можно их просто перекрыть лёгким прочным настилом металлическим, например, и всё будет держать. Только рояль на середину комнаты не выдвигайте.
Как вариант, под опорные колонны или пилон можно подготовить не монолитный фундамент, а подходящий двутавр, врезанный в капитальный фундамент.
Этот двутавр не будет маячить перед глазами на жилых этажах дома и может быть достаточно мощным.
Врезать в фундамент надо аккуратно, чтобы не разрушить основную арматуру фундамента, которая часто закладывается не равномерно по высоте, а преимущественно сосредоточена в нижнем и верхнем уровнях бетона.
Как вариант, если фундамент снаружи уже засыпан и укреплён, двутавр можно вставлять не цельным, а отдельными половинками.
После укрепления в отверстиях фундамента половинки хорошо сварить вместе с закладными пластинами.
MrGalaxy написал :
Это мне нравится, мысль хорошая )
Какая необходимость вообще в этих плитах в гараже? Деревянные балки-лаги самое оно. А плиты на перекрытие 2го этажа, и то лучше скатную сделать. И Лаз метр на метр мал.
КошакБегемот, делал несколько раз такие элементы шириной 1-1,2 м а длинной до 9 метров ,арматуру засверливали в ребро жесткости плиты диаметр 12мм и двойная сетка из нее же
 Консоль с вылетом метр, вмурованная в ленточный фундамент и нагруженная сверху весом минимум в 2 тонны? Это жесть. Не всякий фундамент выдержит...
psnsergey написал :
Цитата
@Hyperborey****
 Консоль с вылетом метр, вмурованная в ленточный фундамент и нагруженная сверху весом минимум в 2 тонны? Это жесть. Не всякий фундамент выдержит... [
 Редкая птица долетит до середины Днепра ?
