Делаю капремонт в квартире и,соответственно,решил менять старую алюминиевую проводку на новую,медную.Возник вопрос какую болгарку оптимальней всего взять для штробления стен,исходя из отношения цена-качество.Так же интересует под какой размер диска и какой мощности.Наверняка многие сталкивались с такой проблемой,посоветуйте что лучше.Заранее благодарен.
Есть у меня простенькая ИС 125/900 - ее точно недостаточно. Т.е. можно, но непросто. К тому же, дешевые круги по бетону стачиваются - мама не горюй. Надо брать получше.
Однако, на двух Луга кругах метров 15 штроб под 16мм гофру себе напилил.
я себе на ремонт купил двухкиловатную Lg809, 230мм
металлический корпус
минусы - нет плавного пуска и ручка вверх не устанвливается только вправо-влево
основную работу для болгарки уже сделал, жива
курок только от пыли приходилось чистить
стоит около 3тр
а может штроборез?
пыли меньше, если с пылесосом
но болгарка более универсальный инструмент
китайский алмаз для непроф использования - вполне
извел за ремонт полтора 230 диска, но я достаточно много ровнял
наплывы, щели в опалубке и прочие дефекты
berserk написал :
Что-то в районе 2,максимум 3 т.р.Как уже говорил не хочу брать дорогую.
Хочешь сделать по уму - найми профи, у них есть штроборез и пылесос.
А за 2-3 т.р нормальную болгарку не купить, проще взять на эти деньги в аренду штроборез, т.к.болгарка после такой работы умрет и загадит пылью всю твою квартиру
Угловая шлифмашина G 23 SF2 (HITACHI) 3312.00
Угловая шлифмашина G 23 SR (HITACHI) 3276.00
Угловая шлифмашина MA-2000 (SPARKY) 3060.00 (У меня такая. Живучий аппарат.)
Угловая шлифмашина MA-2001 (SPARKY) 3550.00
или в Самаре самые низкие цены ?
Do Home Yourself написал :
надо вдвоем
один поливает второй режет
жижа будет на полу
ее потом тоже нужно убирать
Вопрос: каким диском резать ? Алмазный лепестковый подойдёт, если на нём написано "сухой рез" ?
2Jen
повторюсь, если вам не проф использование
разницы вы не ощутите
за ремонт сточил полтора алм диска
китайский Sturm 230 сегментный (340руб), хватило (если все сложить) квадрата на 4 сплошного реза по бетону, может даже больше
и резал им все подряд
даже сетку металлическую когда стяжку лил, не было времени диск переставлять
вот кстати моя ЛыЖа
курок чистил летом
Если хотите брать на 125 мм - то лучше, чем Perles Hsw 3125 Re или Kb 69 Re не найдете. Идеальное соотношение цена-качество. Если хотите на 230 то Iskra КВ 5206, КВ 5206 Е, КВ 5226 Е - тоже достойный вариант. Хорошее качество, европейская сборка. Сам сделал машиной КВ 5206 Е ремонты в двух квартирах со штроблением. Неубиваемая.
Мои рекомендации будут следующие: у DeWALT в этом году вышла новая линейка УШМ, с системой пылеудаления. Суть в том что пыль, идущая с потоком воздуха, не доходя до коллектора двигателя, разбивается крыльчаткой вращающейся на оси ротора, отсеивая крупные частицы и выбрасывая их из специального лотка. Таким образом, через двигатель проходит более чистый воздух в котором содержаться только мелкая пыль. Эта пыль уже не может нанести ущерб двигателю. Хотелось бы отметить, что ротор двигателя залит полимерами, которые также создают дополнительную защиту двигателя.
То есть если выбирать именно ушм, для штрабления, то именно этот инструмент.
Правильно сказал ДОКА, купите Болгарку из города Кирова. хоть и тчжёлая , зато мощная , 2 квт.
И вообще почти не греется! Алмазный диск крутит как надо!!!
