Живем на первом этаже нового 10-ти этажного дома. При сливе воды по стояку с канализацией бывает бульканье в унитазе и выходит воздух из раковин в туалете и ванной и самой ванной. Что делать??? Дети пугаются.
Не работает вентиляция канализационного стояка. Нужно обращаться в управляющую компанию.
Чистить трубы в подвале.
Ещё как вариант — поставить воздушный клапан для канализации себе.
@Артём Зорин, вероятно не поможет - у ТС-а, судя по описанию, воздух выдавливает из канальи, а не высасывает в неё.
@andrym, странно что такое на 10-м этаже. Это больше болезнь первых этажей, когда забивается лежак. Вероятней всего кто-то из ваших ближайших нижних соседей сместил стояк. (Примечание: плохо прочитал первый пост и допустил ошибку в этаже.)
У Вас это можно вылечить только установкой обратного клапана на каждый отвод стояка.
@san-therm, см #1 - этаж первый
@BV, сорри ) тогда без вариантов лежак проверять (я бы даже лучше посоветовал несколько лежаков проверить) и правильность его монтажа.
а лучше на чердаке трубу посмотреть, может она "воробьями" забита.... или кто бутылку пластиковую засунул...
@BV, когда кое-что летит вниз, то через не используемый стояк воздух пойдёт вверх. Лежак объединяет стояки и уходит к колодцу. Вытяжка с каждого стояка также вовлечена в процесс.
короче тогда проверять всё, от крыши, до колодца )))
У меня в доме такая же ерунда была. Сверху была забита паутиной, пылью, потом наросты. Проливали кислотой, стало получше. Но слесари сказали, что надо стояк целиком менять на пластиковый.
ЖЭК уговаривать - дураком выглядеть.
Сразу пишите заяву, обосновывайте санитарными нормами, в заяве требуйте вызов мастера на обследование.
При обследовании от мастера участка требуете составление Акта обследования, на нем обязательно должна быть Ваша подпись с датой. Потребуйте себе один экземпляр Акта, заверенного печатью ЖЭКа .
Теперь заявление на принятие мер по устранению с приложенной копией Акта обследования.
Все заявления обязательно с регистрацией входящего номера, Вам копия.
Если ЖЭК упирается - заявление заказным письмом с уведомлением о вручении, Вам второй экземпляр.
Это Ваши козыри, а без бумажки - Вы букашка, и доказать ничего не сможете.
